.....kompensuje zwiekszoną mocą całego grzejnika podłogowego w danym pomieszczeniu o ok 10-15% wartosci strat ciepła dla danego pomieszczenia.
Czyli zawsze dodajesz do obliczonych strat danego pomieszczenia te 10-15% i dopiero wg tego projektujesz OP ??
Miałem OZC od asolta, przyjalem dla łazienki (u mnie łazienka to pomieszczenie o najwyższym wskaźniku W/m2) rozstaw 10 cm, sprawdziłem, jaka temp zasilania zapewni mi odpowiednią moc dla pokrycia obliczonych strat tego pomieszczenia, a nastepnie dla tej TZ przeliczylem kolejne pomieszczenia. Tam wyszly rozstawy co 20, czy nawet co 25cm
Kurcze muszę w takim razie jeszcze nad tym posiedzieć, bo u mnie strasznie zagęszcza mi te rurki w pętlach, praktycznie wszędzie wychodzi mi po 10-15cm,
https://forum.murator.pl/topic/196839-kto-korzysta%C5%82-z-purmo-sdg/page/2/#findComment-7628454
Nie, sprawdzam moc dla poszczegolnych rozstawów, który rozstaw (licząc od najwiekszego) przekracza moc strat ten przyjmuje do dalszych obliczen. Dla ułatwienia układania przyjąłem rozstawy z rastrem 5 cm. Dla zdecydowanej wieszosci przypadków rozstawy sa w zakresie od 10 do 30 cm czyli 10,15,20,25,30 cm. Miałem kilka przypadków gdzie konieczne było 7,5 cm. Mniejszych od 7,5 i wiekszych od 30 cm (za wyjątkiem garazy i podobnych pomieszczen) nie przyjmuję do obliczen.
https://forum.murator.pl/topic/196839-kto-korzysta%C5%82-z-purmo-sdg/page/2/#findComment-7628482
Jeśli pomieszczenia maja zbliżone obciążenie cieplne do tego najbardziej obciążonego, to może tak być
https://forum.murator.pl/topic/196839-kto-korzysta%C5%82-z-purmo-sdg/page/2/#findComment-7628643
No nie wiem,ja wyczytałem w poradniku Purmo(załącznik) że do wyznaczenia temp.zasilania nie bierze się pod uwagę pomieszczenia jakim jest łazienka i dobieram z pomieszczenia które ma największe obciążenie cieplne w przeliczeniu na 1m2 Myślę że w dużej większości łazienek sama podłogówka nie jest w stanie jej ogrzać z uwagi na małą powierzchnię przeznaczoną pod OP i wysoką temp.projektową 24 st.to też podnoszenie temp."na siłę" aby tylko pokryć straty dla tego jednego pomieszczenia powoduje że całość pracuje niepotrzebnie na zbyt wysokiej temp.
Lepiej w łazience uzupełnić deficyt mocy np.grzejnikiem drabinkowym lub ogrzewaniem ściennym.
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/196839-kto-korzysta%C5%82-z-purmo-sdg/page/2/#findComment-7628736
U mnie łazienka jest pomieszczeniem o najwyzszym obciazeniu cieplnym, nie mam wanny, wiec grzeje 100% powierzchni podlogi (za wyjatkiem bezpośredniego sąsiedztwa odpływu liniowego.
Drabinke mam, al to raczej na dosuszanie reczników, czy mokrej kurtki dziecka.
https://forum.murator.pl/topic/196839-kto-korzysta%C5%82-z-purmo-sdg/page/2/#findComment-7628818
Cały czas o tym piszę, na ogół to wlasnie lazienka jest takim pomieszczeniem o najwyzszym wskazniku, ale miałem przypadki pokoi z litym parkietem gdzie ten wskaznik był jeszcze wyzszy i wtedy był problem bo temp. posadzki nie powinna wtedy przekraczac ok 27 oC. Gdy przekroczyła niestety trzeba było obnizyc Tz i uzupelnic straty w takim pomieszczeniu, czym? to tez jest problem. Ja akurat dołozylem grzejniki kanałowe (po uzgodnieniu z inwestorem) zasilane wyzszą Tz. Wiem to komplikacja ukladu grzewczego, ale skoro nie mozna zmienic załozen to trzeba jes spelnic. Przypadków jest bardzo wiele i do kazdego trzeba podejsc indywidulanie.
https://forum.murator.pl/topic/196839-kto-korzysta%C5%82-z-purmo-sdg/page/2/#findComment-7628867
  • 4 weeks później...
Nie jesteś w stanie przekroczyć długość pętli 100m Program automatycznie dodaje kolejną pętle gdy w pierwszej długość miałaby przekroczyć 100m innymi słowy rozbija jedną pętle dłuższą na dwie krótsze.Owszem na siłę można zrobić tak aby przekroczyć 100m ale trzeba chcieć wyłączając opcję tryb automatyczny wtedy w diagnostyce pisze ze za długa pętla(zał.)
https://forum.murator.pl/topic/196839-kto-korzysta%C5%82-z-purmo-sdg/page/2/#findComment-7642015
Nie do końca. W zakładce rury masz... rury i przy nich parametr maksymalnej długości pętli. Niektóre rury mają więcej niż 100m i wtedy pętla ma i nawet 150m. Ogólnie strasznie toporne to SDG i chyba na ręczne liczenie się przerzucę.
https://forum.murator.pl/topic/196839-kto-korzysta%C5%82-z-purmo-sdg/page/2/#findComment-7642048
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
