kosciel 17.06.2004 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Własnie wylałem ławy - beton przyjechał gruchami z betoniarni. Wykonawca twierdził, że jest trochę zbyt płynny i że za mało w nim grubszych kamieni żwirowych. Miał to być beton B20. W betoniarni wydają atest na ten beton - no ale papier przyjmie pewnie wszytsko. Nie wiem co zrobić - czy walczyć z betoniarnią, czy też wykonawca (skądinąd vbardzo porządny) trochę przesadzałCzy płynność betonu świadczyć może o jego obniżonej klasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19686-jako-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 17.06.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 jesli zostało Ci trochę tego betonu to zrób dwie formy jako próbki i daj do analizy - rózne betoniarnie stosują różne metody badawcze, ale atest jest podstawą do reklamacji a próbki dadza Ci porównanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19686-jako-betonu/#findComment-337964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosciel 18.06.2004 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Dzięki - Może jeszcze ktoś coś na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19686-jako-betonu/#findComment-338308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mg2381 18.06.2004 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Dzięki - Może jeszcze ktoś coś na ten temat? Do sprawdzenia jakości betonu trzeba zgodnie z przepisami normy PN-88/B-6250 "Beton zwykły" pobrać co najmiej 3 szt. próbek betonu (koski sześcienne 15x15x15 cm). Jeżeli chodzi o ocenę jakości betonu w konstrukcji to widzę dwie drogi: pierwsza-wycięcie próbek betonu za pomocą koronki diamentowej ale moim zdaniem jest to zbyteczne z powodu wysokich kosztów druga-ocena jakości metodą nieniszczącą za pomocą sklerometru. Jeżeli chodzi o certyfikaty wydawane przez węzły to podchodził bym z duż rezerwą - papier przyjmie wszystko i zawsze należy pobierać próbki betonu podczas betonowania. Mam pytanie, czy operatorowi betonowozu albo robotnikom nie przyszło do głowy upłynniać betonu za pomocą wody? Jest to niedopuszczalne ponieważ powoduje znaczne obniżenie wytrzymałości. Mieszankę w razie konieczności należy upłynniać za pomocą odpowiedniej domieszki chemicznej. I jeszcze jedno pamiętaj o pielęgnacji - polewanie betonu wodą - i zabezpieczeniu go przed odparowaniem wody za pomocą włókniny albo folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19686-jako-betonu/#findComment-338391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 18.06.2004 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Dołączam się do powyższych porad. Rozcieńczony beton to nie beton - mi doleli do drugiej betoniarki i widzę różnicę między jedną a drugą połową stropu. Moja rada - w przyszłości bierz beton z dobrej betoniarni nie patrząc na cenę, bo później nie będziesz mieć pieniędzy na naprawę. Oczywiście równierz prawidłowo pielęgnuj beton a na to co kupujesz żądaj wszelkich papierków, które mogłyby Cię upewnić w jakości betonu.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19686-jako-betonu/#findComment-339273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
