Witam, zwracam się z prośbą o pomysł jak rozplanowac aneks kuchenny. Wymiary to 200 cm na 162 cm. Niezbędne sprzęty agd to lodówka, płyta gazowa, piekarnik, pralka z ładowaniem od frontu, chciałbym także mieć zmywarkę ale chyba jednak nici z tego :( . Umieszczam rzut mieszkania oraz wstępny projekt Ojca kolegi który miałby mi robić pod zabudowe meble, jednak on uważa że meble będą musiały wystawać do 20 cm poza krótszą ściane (162 cm), nie ukrywam że nieuśmiecha mi sie ten pomysł. W "słupku" miała by być zmywarka i piekarnik a nad piekarnikiem ewentualnie mikrofalówka. Da radę się to jakoś ogarnąć? Czy ni hu hu ...
https://forum.murator.pl/topic/196863-jak-rozplanowa%C4%87-aneks-kuchenny-200x160/
W tak malutkiej kuchni na pewno zrezygnowałabym ze słupka z piekarnikiem na rzecz blatu - mikrofalówkę zawsze można powiesić.
Poza tym fajne są piekarniki z funkcją mikrofali - i to dałabym pod blat. Ponieważ urządzenie jest mniejsze niż standardowy piekarnik (na wysokość) można pod spodem dać głębszą szufladę.
https://forum.murator.pl/topic/196863-jak-rozplanowa%C4%87-aneks-kuchenny-200x160/#findComment-6701408
Na jakiej wysokości jest okno.....?Nie możesz wysunąć zabudowy na salon........?
Na twoim szkicu nie ma blatu roboczego,jak chcesz użytkować taką kuchnie i po co ten słupek.
http://static.pokazywarka.pl/i/5498336/572616/thgytu8.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/5498336/769954/yt7788.jpg
https://forum.murator.pl/topic/196863-jak-rozplanowa%C4%87-aneks-kuchenny-200x160/#findComment-6701470
Blat roboczy nad pralką oraz na oknie jakies 35 cm. W słupku miałby być piekarnik a pod nim zmywarka. Pod oknem jest grzejnik, nie chciałbym go zasłaniać. Piekarnik w słupku gdyż pod płytą gazową byłoby dojscie pod zlew. Parapet jest niżej niż 80 cm. Prąd pod kontakty pociągnięty jest na ścianie z łazienki ... Edytowane przez jatojejo
https://forum.murator.pl/topic/196863-jak-rozplanowa%C4%87-aneks-kuchenny-200x160/#findComment-6701762
Słupek, a to dobre:D Czy ty sobie wyobrażałeś jak będziesz korzystał z tego zlewu w kącie? Jedyna opcja na te wszystkie zachcianki to przedłużenie ściany od łazienki i to nie o 20 tylko 80cm minimum. Jakie wymiary mają okna i ta ściana między nimi? Może uda się upchnąć przy ścianie jakiś półwysep?
A ten słupek to chyba nie był pomysł stolarza? On ma czemuś służyć czy tylko dobrze wyglądać?
https://forum.murator.pl/topic/196863-jak-rozplanowa%C4%87-aneks-kuchenny-200x160/#findComment-6701853
To rzeczywiście jedynie przedłużyć ścianę od łazienki, np do linii początku drugiego okna i tam zabudować kuchnią.
Na ścianie od schodów dałabym płytkie na 35cm szafki - zawsze dodatkowy blacik do odkładania misek, potraw, napojów, czegokolwiek (zwłaszcza, że chcesz 2 kominy)
Stolik i narożnik z propozycji kinki:)
https://forum.murator.pl/topic/196863-jak-rozplanowa%C4%87-aneks-kuchenny-200x160/#findComment-6702122
Właśnie pomysl stolarza, sluzyc ma do upchniecia zmywarki, piekarnika i mikrofali, wszystko w pionie. Czego nie rozumiesz w zastosowaniu slupka./komina/pionu czy jak to nazwać fachowo
Ponowie pytanie, jak sobie wyobrażasz użytkować ten zlew w rogu? Nie zmieścisz tego wszystkiego na długości zabudowy, którą podałeś, chyba że lodówkę postawisz między okna. Już nie mówię tu o wygodzie, ale o jakimkolwiek użytkowaniu.
Myślałem na czymś podobnym do pierwszego pomysłu Kinki. Tylko zlew zamienić z lodówką i na ścianie łazienki dać jeszcze kawałek zabudowy? To jeszcze pralka by weszła.
Edytowane przez arek570
https://forum.murator.pl/topic/196863-jak-rozplanowa%C4%87-aneks-kuchenny-200x160/#findComment-6702352
