tomas1907 10.01.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Witam serdecznie Pacjent to budynek już zamieszkany i wykończony dlatego brak jest dostępu do dachu od spodu. Aktualnie wygląda to tak: dach jest jednospadowy, pod krokwiami znajduje się poddasze nieużytkowe które w najwyższym miejscu ma 100 cm w najniższym ma około 30cm. Patrząc od dołu położona była folia paroizolacyjna i warstwa 10cm wełny. odstępy między krokwiami wynoszą 110cm krokwie 17cm. na krokwiach bardzo rzadko nabite deski i na to blacha trapezowa. Efekt jest taki ze podczas wiatru mam wrażenie że dach odfrunie. Plan jest następujący: ściągnięcie blachy odbicie desek i wykonanie sznurkowania u dołu krokwi, następnie ułożenie waty między krokwiami 15cm.i teraz co dalej, mam do wykorzystania płyty szalunkowe peri 22mm i chce dach wypełnić po całości. jak ułożyć warstwy? czy na krokwie dać membranę potem wzdłuż krokwi paski z płyty peri i pokryć całość płytami i na płyty bezpośrednio blacha dosyć gęsto kręcona by wykluczyć dudnienie blachy czy inny pomysł macie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196867-docieplenie-dachu-plaskiego-uk%C5%82ad-warstw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.01.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Jak zdejmiesz wszystko do gołych krokwi to można ocieplić sufit styro lub wełną 0k 20cm. Płyty na krokwie i papa. kontrłaty i łaty (deski), blacha. Porządnie skręcić farmerami . Powinno być cicho. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196867-docieplenie-dachu-plaskiego-uk%C5%82ad-warstw/#findComment-6701388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomas1907 10.01.2015 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 A czy nie powinno być te przynajmniej 2 cm luzu pomiedzy wełna a płytami? i czy zamiast papy moge zastosować membrane bezpośrednio na płyty i na to bezpośrednio blachę? ewentualnie płyty>>>membrana>>> łaty z pasków płyty(tych tez mam od groma) w odstępach po np. 30cm>>>> i na to blacha kręcona farmerami z podkładkami gumowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196867-docieplenie-dachu-plaskiego-uk%C5%82ad-warstw/#findComment-6701417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.01.2015 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 luzu będziesz miał 80 do 10 cm ( ze zrozumieniem:bye:). Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196867-docieplenie-dachu-plaskiego-uk%C5%82ad-warstw/#findComment-6701559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
