Witajcie,
tym razem przychodzę z remontem łazienki u rodziców w domu :)
Jej plan załączam poniżej i zaznaczam od razu, że ściana z prawej strony może być jeszcze te powiedzmy 10-15cm przesunięta (kosztem pokoju), chociaż lepiej gdyby została tak jak jest :)
http://images70.fotosik.pl/509/85ba1bab08f94268gen.png
W łazience musimy znaleźć miejsce na wannę (mama), prysznic (tata), szafkę z umywalką i muszlę klozetową.
Z góry dziękuję za pomysły :)
https://forum.murator.pl/topic/196874-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-wanna-i-prysznicem/
1)Najprościej - po lewej wanna o szerokości 70cm, długość dowolna. Na wprost wejścia szafka z umywalką, szerokość ok. 60cm, żeby nie stykała się ani z kabiną ani z wanną - taka sugestia bo moim zdaniem nieładnie by to wyglądało. Kabina 80x100cm z wejściem na zaokrąglonym rogu i kibelek po prawej od drzwi.
2)Przy tylnej ścianie wanna i prysznic oddzielone szybą - wymiary przykładowe, prysznic może być mniejszy np.90x80cm lub 80x80cm. Wanna wysunięta na równo z brodzikiem a za nią półka. Jeśli stelaż kibelka będzie wbudowany w ścianę a niezbyt długa muszla(50cm) umocowana z zalecanym odstępem 20cm od ściany z drzwiami to przejście do kabiny pozostanie szerokie na ok.60cm co w zupełności wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/196874-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-wanna-i-prysznicem/#findComment-6701637
Moja łazienka w bloku ma identyczne wymiary,nawet drzwi są dokładnie w tym samym miejscu.Nie mam prysznica,tylko wannę za to stoi pralka,jest mega ciasno w 2 osoby nie da rady razem korzystać.Jak wyjmuję dziecko z wanny obijam się o drzwi bo się nie mieszczę,dlatego radzę zrobić wannę z parawanem.
Tak to wygląda u mnie:
http://static.pokazywarka.pl/i/5499011/585143/vdffgtt.jpg
Pierwszy pomysł alicyji jest ok zostaje ok 80x100cm wolnej przestrzeni,ale to i tak niewiele.
https://forum.murator.pl/topic/196874-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-wanna-i-prysznicem/#findComment-6701678
Dzięki Dziewczyny za pomysły :)
Moja koncepcja była taka sama jak ta pierwsza wklejona przez Alicyję :)
Próbowałam jeszcze pokombinować w głowie z wanną asymetryczną, ale nic ciekawego nie przyszło mi do głowy.
Kinka, niestety wanna z parawanem odpada, ponieważ mój tata jest sporo starszy od mamy, więc za kilka lat korzystanie z takiej wanny może być problematyczne.
Jeśli nic więcej nie wpadnie Wam i mnie do głowy to zrealizujemy ten pierwszy pomysł :)
https://forum.murator.pl/topic/196874-ma%C5%82a-%C5%82azienka-z-wanna-i-prysznicem/#findComment-6702275
