yelonek 10.01.2015 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Witam,Akurat mam zamiar zabrać się za zakup materiału na podbicie strychu (podłoga, oraz połacie dachu). Czy ktoś miał doświadczenia z wykonaniem podłogi ze sklejki? Nurtują mnie następujące rzeczy jaką grubość powinna mieć sklejka w przypadku gdy rozstaw jętek na strychu wynosi około 90cm. Dlaczego sklejka otóż znajomy da dostęp do sklejki pochodzącej z opakowań urządzeń przemysłowych co prawda jest ona droższa od desek ale zdecydowanie tańsza od OSB, przy czym dostępne gruości to 7 i 10 mm. Czy aby podłoga była w miarę sztywna potrzebne jest nabicoe dwóch warstw 10mm czy np 2 x 7mm czy też 10mm + 7mm wystarczy. Jestem ciekaw waszych opinii. Za odpowiedzi i rady z góry dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196892-pod%C5%82oga-na-strychu-ze-sklejki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystek2 02.03.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Sklejka nie jest raczej dobry rozwiązaniem. Lepiej w coś mocniejszego zainwestować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196892-pod%C5%82oga-na-strychu-ze-sklejki/#findComment-6763585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 03.03.2015 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Przy rozstawie 90 cm pomiędzy jętkami podana przez ciebie grubość sklejki się nie sprawdzi-podłoga w najlepszym wypadku będzie się uginać.Dlatego lepiej będzie nabić w poprzek jętek jakieś legary,łaty w odstępie 40-50 cm i wtedy sklejka grubości 10 mm powinna wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196892-pod%C5%82oga-na-strychu-ze-sklejki/#findComment-6763843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
