paradox2604 11.01.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Witam buduje dom pelikan 310 wedlug planu ma on oko 105 m2 ale zrobilem cale poddasze uzytkowe i teraz gdzies jego powiezchnia wyniesie ok 160m2 i tu pytanie planuje zakup pieca zastanawiam sie nad firma krzaczek i mam dwa piece na oku skg plus lub skd obydwa w mocy 18kw i tu moje pytania czy taka moc bedzie ok czy moze lepiej wziac 15kw? drugie pyt ktory kociol bedzie lepszy bede palil drzewem i weglem. i czy ta firma jest dobra uwagi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 11.01.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/krzaczek-skd/Poszukaj jakiegoś kotła typowo dolnego spalania, jeśli planujesz drewno jako opał. poszukaj w rankingu kotłów na podanej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6703031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 11.01.2015 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Kociołek przy nowym domku tej wielkości ocieplonym powinien mieć 8-10kw jeśli nie mniej. Kupisz za mocny i będziesz miał problem. Kotły zasypowe nie nadają się do palenia drewnem. Smoła i wykwity na ścianach z prawie murowane. Zapoznaj się z tym forum http://forum.info-ogrzewanie.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6703121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 12.01.2015 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 No to juz nie wiem moze wziac 15kw caly czas mialem zasypowy w domu i bylo ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6703568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 12.01.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Wybierz któryś z tego typów kotłów: http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-dolnego-spalania/Lepiej kup mniejszej mocy, na pewno zimą nie zamarzniesz, a kotły na paliwo stałe najsprawniej w okolicach mocy znamionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6703608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 12.01.2015 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 u mnie w domu musi byc zawsze okolo 21 oC wybralem skg 18kw mysle ze bedzie dobry jest on na powierzchnie od 120 do 180 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6703952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.01.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Przy obecnie budowanych domach to będzie dobry na jakieś 400m2, pewnie i więcej:), trzeba by wiedzieć więcej o ociepleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6703981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.01.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 u mnie w domu musi byc zawsze okolo 21 oC wybralem skg 18kw mysle ze bedzie dobry jest on na powierzchnie od 120 do 180 m2 te starożytne dane o powierzchniach zastosowania koła nijak się mają do konkretnych wyliczeń OZC. 18 kW piec nadaje się na 2000m2 ... tylko trzeba dobrze izolować .. zgodnie z standardem pasywnym obciążenie cieplnej nie większe jak 10 W/m2 a dom z 10cm izolacji, nie ciągłej .. okna Uw ~1,7 wentylacja grawitacyjna ma obciążenie cieplne 50-60 W/m2 a tu podają górny zakres 100 W/m2 zwłaszcza że dni gdzie jest naprawdę bardzo zimno jest bardzo mało, a piec zawsze ma jeszcze rezerwę .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6704037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.01.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Witam buduje dom pelikan 310 wedlug planu ma on oko 105 m2 ale zrobilem cale poddasze uzytkowe i teraz gdzies jego powiezchnia wyniesie ok 160m2 i tu pytanie planuje zakup pieca zastanawiam sie nad firma krzaczek i mam dwa piece na oku skg plus lub skd obydwa w mocy 18kw i tu moje pytania czy taka moc bedzie ok czy moze lepiej wziac 15kw? drugie pyt ktory kociol bedzie lepszy bede palil drzewem i weglem. i czy ta firma jest dobra uwagi? Raczej drewnem http://tv.muratordom.pl/budowa-i-remont/przed-budowa/czym-ogrzewac-kociol-zgazowujacy-drewno,1177/ czy węglem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6704079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 13.01.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Nie będziemy Tobie klaskać wg mnie i wszystkich pozostałych wybierasz źle (za duża moc do ocieplonego domku.). Wdrąż się w temat, i jeszcze pytaj. Na dodatek wskazany Krzaczek SKD jest poza rankingiem (czyt . totalnie skopany). Nawet nie raczyłeś przeczytać http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/krzaczek-skd/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6704479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.01.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 (edytowane) czy taka moc bedzie ok czy moze lepiej wziac 15kw? akurat mamy Biecz ogniwo17 kW od dziś, (u Teściów) pierwsze rozpalenie drewnem, od góry oczywiście.. w sam raz na drewno .. ale od 17 pali się cały zasyp węgla .. od góry .. i jest na skraju komfortu .. 50st .. a powinno być 40 na baniaku ... dom ma 220m2 powierzchni i obciążenie cieplne koło 350 W/K ... 12 kW na taki dom pod węgiel było by idealnie .. u Ciebie starczy 8 ... 10 kW to już dużo .. uważam że za dużo ... jutro dostanie rząd szamotek od tyłu bo 17 kW jest za dużo, jedyna nadzieja własnie w cegłach .. Edytowane 13 Stycznia 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6705020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 13.01.2015 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 (edytowane) teraz mieszkam w domu gdzie jest okolo 180- m2 piec ma 17kw wczesniej byl 14 kw to byla masakra wegla to chyba z 10 ton szlo teraz jest mozna powiedziec lepiej dom ma 10 lat jest ocieplony podwojnie (pustak12cm 5 cm styro pustak 24 cm i na elewacji 10cm) i dopiero teraz jest lepiej wiec mysle ze 10 kw nie starczy na dom gdzie jest jeden pustak bialy +15 cm styro z lamda 0,040ps wybralem krzaczka z tego wzgledu ze ma do niego 1km odleglosci bo jestem z tej samej miejscowosci to prawda krzaczek zrabal sobie kiedys opinnie bo kupil bklache z ukrainy ktora byla do niczego ale to bylo parenascie lat temu teraz jest o niebo lepiej Edytowane 13 Stycznia 2015 przez paradox2604 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6705092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.01.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 ze 10 kw nie starczy na dom gdzie jest jeden pustak bialy +15 cm styro z lamda 0,040 bez niczego starczy... rozpaliłem sobie ja w tym http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=20 17 kW .. zapaliłem koło 17 godziny .. nadal trzyma 50 na kotle .. pompka chodzi itp.. ale jest to za duża temp .. jutro dostanie cegły żeby był taki koło 10 kW .. jeśli zajdzie potrzeba cegły out .. miał być defro 12 kW .. był by idealny, przypomnę dom 220 m2 i 10cm izolacji .plus okna marne 3 komorowe .. co daje obciążenie na 1st = 350 wat .. tak został zasypany węglem .. i odpalony od góry .. początkowo trzymał 60 -63 .. teraz kiedy pali się już koks trzyma przyduszony koło 46-50st .. jutro dostanie szamoty .. celem wyzbycia się paru kW mocy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6705206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 13.01.2015 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 wszyscy producenci kotlow pisza ze powinno na kotle trzymac temp min 60 oC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6705295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 14.01.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 (edytowane) Czy zajrzałeś choć na strony które podlinkowaliśmy? Po jakiego czorta zakładałeś ten temat, skoro i tak postanowiłeś po swojemu. Edytowane 14 Stycznia 2015 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6705435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 14.01.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 wszyscy producenci kotlow pisza ze powinno na kotle trzymac temp min 60 oC Ale wzioneś tego krzaka 17kW śmiecia ,czy podaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6705533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.01.2015 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Witam buduje dom pelikan 310 wedlug planu ma on oko 105 m2 ale zrobilem cale poddasze uzytkowe i teraz gdzies jego powiezchnia wyniesie ok 160m2 i tu pytanie planuje zakup pieca zastanawiam sie nad firma krzaczek i mam dwa piece na oku skg plus lub skd obydwa w mocy 18kw i tu moje pytania czy taka moc bedzie ok czy moze lepiej wziac 15kw? drugie pyt ktory kociol bedzie lepszy bede palil drzewem i weglem. i czy ta firma jest dobra uwagi? może http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/swk SWK 44 się nada .. jak szaleć to szaleć .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196923-jaki-kocia%C5%82-wybrac/#findComment-6705909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
