Witam, czy przy budowie/montażu schodów drewnianych ważna jest kolejność ?
Chodzi o to czy schody można oprzeć na panelach lub mozaice czy trzeba oprzeć je na surowej posadzce a później podocinać panele ?
popatrz na to z tej strony.. co moze byc wczesniej wymieniane:) .zapewne panele wiec najpierw schody a panele docinasz do schodow . jesli robisz podloge drewniana to bez znaczenia . Sa rozne rozwiazania.
1. schody n posadzke i do tego docinasz parkiet
2. schody na posadzce na podkladkach tak aby mozna wsunac pod schody klepki lub deske .,
3. podłogi pierwsze a pozniej na podloge schody ( jesli podloga nie gotowa a do szlifowania to warto przynajmniej gruby szlif wykonac przed montowaniem schodow - w miejscu spoczynku schodow)
https://forum.murator.pl/topic/196932-schody-a-pod%C5%82ogi/#findComment-6703192
najpierw podłoga a potem schody:) tak przynajmniej robiono u nas :)
ale kolega zakladajacy temat wspomina o panelach. Wiec najpierw musza byc schody a penele do schodów. Głownie chodzi o to ze panele bedzie wymienial za pare lat wiec nie bedzie potrzeby wylamywac, wycinac przy schodach a ponadto panel to nie jest zbyt ambitne podłoże pod ciężkie schody
https://forum.murator.pl/topic/196932-schody-a-pod%C5%82ogi/#findComment-6706918
Na mojej budowie spotkał się parkieciarz ze schodziarzem i pouzgadniali wysokości. Parkieciarz ułożył drewniane podłogi, przed cyklinowaniem schodziarz zamontował schody, potem parkieciarz wycyklinował podłogę. IMG_5624.jpg
https://forum.murator.pl/topic/196932-schody-a-pod%C5%82ogi/#findComment-6713370
  • 4 weeks później...
Na mojej budowie spotkał się parkieciarz ze schodziarzem i pouzgadniali wysokości. Parkieciarz ułożył drewniane podłogi, przed cyklinowaniem schodziarz zamontował schody, potem parkieciarz wycyklinował podłogę. [ATTACH=CONFIG]300156[/ATTACH]
A czy możesz polecić tego parkieciarza i schodziarza:)
Szukam własnie obu na moją budowę
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/196932-schody-a-pod%C5%82ogi/#findComment-6742147
