romano78 12.01.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Witam mam do zabudowy kominek z płaszczem wodnym kominek stoi w kącie salonu jako że jest on z płaszcem to chyba nie ma potrzeby wykładac ścian izolacja bo z zewnątrz obudowa az tak bardzo się nie nagrzewa można ręką spokojnie dotknąc gdy na płaszczu jest 60stopni myślałem jedynie aby docieplic całą obudowe wełną firerock żeby płaszcz szybciej się nagrzewał tylko nie wiem jak mocowac tą wełne do obudowy na jakiś klej i co z naczyniem przelewowym znajduje się ono powyżej rury spalinowej czy odizolowac przestrzeń z naczyniem od reszty poziomą przegrodą aby się nie nagrzewało i woda z niego nie odparowywała,całą zabudowe chce wykonac z profili stalowych i płyty ognioodpornej.rózowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 12.01.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 dotknij rury przyłączeniowej do komina czy też ma 60 stopnito ona jest źródłem ciepła w kominku z PW a nie wkład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6704043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.01.2015 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 dotknij rury przyłączeniowej do komina czy też ma 60 stopni to ona jest źródłem ciepła w kominku z PW a nie wkład Głównym żródłem ciepła przy przy kominku z płaszczem wodnym ma byc chyba płaszcz wodny co innego jak jest bez płaszcza wtedy sie z z toba zgodze i rura jak najdłuższa po sam sufit i cała komora szczelnie obłożona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6704200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.01.2015 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Witam.Romano ... poczytaj troszkę rzeczy w tym dziale FM.Za obudowę weź się dopiero jak przerobisz prawidłowo podłaczenia po stronie instalcji wodnej. Albo zaproś do domu kogoś, kto dobrze to wykona. Naczynie wzbiorcze w obudowie to porażka po stronie użytkowej. Jak nie wiedziałeś, lub ktoś nie wiedział (kto wykonywał instalację) takich rzeczy to może i masz jeszce i inne karygodne błędy.Co do reszty ... cięzko po raz setny z kolei tłumaczyć komuś, jak powinien być zabudowany kominek - poczytaj toroszkę więcej w tym dziale.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6704273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house4live 13.01.2015 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Witam mam do zabudowy kominek z płaszczem wodnym kominek stoi w kącie salonu jako że jest on z płaszcem to chyba nie ma potrzeby wykładac ścian izolacja bo z zewnątrz obudowa az tak bardzo się nie nagrzewa można ręką spokojnie dotknąc gdy na płaszczu jest 60stopni myślałem jedynie aby docieplic całą obudowe wełną firerock żeby płaszcz szybciej się nagrzewał tylko nie wiem jak mocowac tą wełne do obudowy na jakiś klej i co z naczyniem przelewowym znajduje się ono powyżej rury spalinowej czy odizolowac przestrzeń z naczyniem od reszty poziomą przegrodą aby się nie nagrzewało i woda z niego nie odparowywała,całą zabudowe chce wykonac z profili stalowych i płyty ognioodpornej.rózowej. Witam. Mam dla Ciebie w zasadzie tylko jedną radę - znajdź kogoś kto Ci to fachowo obuduje...może ktoś zrobi Ci tylko obudowę technicznie wykonaną prawidło...sam ją sobie pomalujesz i ozdobisz jakimś kamieniem czy czymś podobnym? A zawsze będziesz mógł się pochwalić samodzielnie wykonanym kominkiem Jak wcześniej napisał Pan Z.N. zacznij od usunięcia naczynia z obudowy kominka - to dramat Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6704743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 13.01.2015 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Głównym żródłem ciepła przy przy kominku z płaszczem wodnym ma byc chyba płaszcz wodny co innego jak jest bez płaszcza wtedy sie z z toba zgodze i rura jak najdłuższa po sam sufit i cała komora szczelnie obłożona. skrót myślowy - , rurki to osobna rzecz , w końcu o obudowie tu mowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6704837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 13.01.2015 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Witam. Mam dla Ciebie w zasadzie tylko jedną radę - znajdź kogoś kto Ci to fachowo obuduje...może ktoś zrobi Ci tylko obudowę technicznie wykonaną prawidło...sam ją sobie pomalujesz i ozdobisz jakimś kamieniem czy czymś podobnym? A zawsze będziesz mógł się pochwalić samodzielnie wykonanym kominkiem Jak wcześniej napisał Pan Z.N. zacznij od usunięcia naczynia z obudowy kominka - to dramat Pozdrawiam. Ten kominek robie u klienta u którego robiłem łazienki i zabudowy z zabudowami mam do czynienia na codzień tak więc nie jest to dla mnie problem ale kominka nigdy nie robiłem i nie chciałem ale klient sie uparł zebym ja to zrobił w sumie to większośc roboty już zrobiona dzisiaj ociepliłem obudowe i zrobiłem stelaż zostało jeszcze ocieplic rure spalinową 1mb myśle zrobic wkoło niej stelaż i obłożyc wełną z jakimś odstępem aby nie dotykała rury A co ztym naczyniem woda odparowuje czy jakiś inny problem.może byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6704906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 13.01.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Ten kominek robie u klienta u którego robiłem łazienki i zabudowy z zabudowami mam do czynienia na codzień tak więc nie jest to dla mnie problem ale kominka nigdy nie robiłem i nie chciałem ale klient sie uparł zebym ja to zrobił w sumie to większośc roboty już zrobiona dzisiaj ociepliłem obudowe i zrobiłem stelaż zostało jeszcze ocieplic rure spalinową 1mb myśle zrobic wkoło niej stelaż i obłożyc wełną z jakimś odstępem aby nie dotykała rury A co ztym naczyniem woda odparowuje czy jakiś inny problem.może byc Dramat, jeśli ludzie nie mający pojęcia o kominkach zabierają się za ten temat. A za rok, może dwa klient założy konto na forum i będzie szukał pomocy w sprawie fatalnie zrobionego kominka. Człowieku jak nie masz o czymś pojęcia to się nie powinieneś za to brać nawet jeśli klient nalega. No chyba, że go uświadomiłeś, że nie dajesz mu żadnej gwarancji, że ten kominek będzie prawidłowo działał, bo nie masz o tym zielonego pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6704931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 13.01.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Witam. Ten kominek robie u klienta u którego robiłem łazienki i zabudowy z zabudowami mam do czynienia na codzień tak więc nie jest to dla mnie problem ale kominka nigdy nie robiłem i nie chciałem ale klient sie uparł zebym ja to zrobił w sumie to większośc roboty już zrobiona dzisiaj ociepliłem obudowe i zrobiłem stelaż zostało jeszcze ocieplic rure spalinową 1mb myśle zrobic wkoło niej stelaż i obłożyc wełną z jakimś odstępem aby nie dotykała rury A co ztym naczyniem woda odparowuje czy jakiś inny problem.może byc Ciekawie się robi w tym wątku ... Weź no Romano zapodaj ile za tę robotę zaśpiewałeś inwestorowi ? Tak z ciekawości ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6704979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 13.01.2015 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Ten kominek robie u klienta u którego robiłem łazienki i zabudowy z zabudowami mam do czynienia na codzień tak więc nie jest to dla mnie problem ale kominka nigdy nie robiłem i nie chciałem ale klient sie uparł zebym ja to zrobił w sumie to większośc roboty już zrobiona dzisiaj ociepliłem obudowe i zrobiłem stelaż zostało jeszcze ocieplic rure spalinową 1mb myśle zrobic wkoło niej stelaż i obłożyc wełną z jakimś odstępem aby nie dotykała rury A co ztym naczyniem woda odparowuje czy jakiś inny problem.może byc Ło żez kurnasz.... ROMANO zapodaj namiar na siebie będę Ci robote zlecał, polowa ludzi z forum pewni też.... Jak to FOREST napisał pochwal się ile za robotę bierzesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6704998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 13.01.2015 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Ło żez kurnasz.... ROMANO zapodaj namiar na siebie będę Ci robote zlecał, polowa ludzi z forum pewni też.... Jak to FOREST napisał pochwal się ile za robotę bierzesz Ale ja tylko robie obudowe a kominek i całą instalacje robił najlepszy fachura w okolicy i robie to też według wskazówek inwestora i oczywiście inwestor wiedział że nigdy wcześniej tego nie robiłem a naczynie mnie nie obchodzi ja mam tylko obudowac.zresztą miał powiedziane że naczynie tam nie powinno byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6705024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 13.01.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Ale ja tylko robie obudowe a kominek i całą instalacje robił najlepszy fachura w okolicy i robie to też według wskazówek inwestora i oczywiście inwestor wiedział że nigdy wcześniej tego nie robiłem a naczynie mnie nie obchodzi ja mam tylko obudowac.zresztą miał powiedziane że naczynie tam nie powinno byc. W takim razie masz prawo czuć się usprawiedliwionym w myśl zasady i cennika inwestor wybrał opcję 3- cią cennik: 1. usługa x - kwota y 2. usługa x + inwestor patrzy na ręce - kwota y + 50% 3. usługa x + inwestor patrzy na ręce i wie lepiej - kwota y + 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6705053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 13.01.2015 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Witam. Ciekawie się robi w tym wątku ... Weź no Romano zapodaj ile za tę robotę zaśpiewałeś inwestorowi ? Tak z ciekawości ... Pozdrawiam. A tak z ciekawości ty ile liczysz sobie dniówke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6705153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 14.01.2015 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 (edytowane) Fachury co żle zrobiłem nadal niewiem co nie tak z tym naczyniem dlaczego tam nie może byc Edytowane 14 Stycznia 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6706083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora83 15.01.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Fachury co żle zrobiłem nadal niewiem co nie tak z tym naczyniem dlaczego tam nie może byc Bo fachmanom pewnie głupio zrobiłeś to pewnie lepiej od nich. Po moich doświadczeniach z fachofcami ,gdy już w końcu trafiłam na solidnego fachowca to też wolałam żeby mi porobił parę rzeczy których nie robi na codzień trochę poczytałam i wszystko wyszło super . Niestety teraz ciężko o solidnego fachowca ci bardziej ambitni i zaradni powyjeżdzali za granice a papudroki tylko psioczą bo tylko to potrafią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6706495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 15.01.2015 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Witam! Ty nie tyle to źle zrobiłeś, co bardzo źle opisałeś - szczególnie to o ocieplaniu rury spalinowej. Wkład się obudowuje i izoluje. Nie lepiej było użyć płyt krzemianowo-wapniowych, szczególnie na to sklepienie? Ono jest za blisko tej rury. Rura nie powinna stykać się z wełną. Pewnie jeszcze trochę można by napisać. Generalnie płyty gipsowe i wełna to nienajlepsze rozwiązanie, ale tu zdania są podzielone. Raczej nie ma co rozwijać tematu, bo napisano na ten temat dużo.Nie musisz się obrażać. Opisałeś to tak, że włos się zjeżył niektórym na głowie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6707034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 15.01.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Tak na marginesie .."fajna wizja ognia" w tym wkładzie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6707079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 15.01.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Fachury co żle zrobiłem nadal nie wiem co nie tak z tym naczyniem dlaczego tam nie może byc Profile stalowe przenoszą ciepło.... Tak na marginesie .."fajna wizja ognia" w tym wkładzie.. To w tym wkładzie się pali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6707151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 15.01.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 chyba kiedyś tu na forum była fota lechmy gdzie szyba czarna jak noc a w środku się paliło czego z zewnątrz widać nie było podobno te nowsze greeny już tak nie mają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196947-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem/#findComment-6707175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
