Witam wszystkich forumowiczów :)
Zwracam się do was z prośbą o pomoc w aranżacji sypialniani i salonu w moim mieszkanku. Mieszkanko jest na parterze w bloku pamiętającym jeszcze wielką płytę :) Wszelkie pomysły mile widziane :)
Sypialnia 3x4m na podłodze panele podłogowe:
Salon 3x5m na podłodze dębowy pakiet po niedawnym cyklinowaniu i lakierowaniu.
z góry wielkie dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/
Marcin, żeby coś podpowiedzieć i poradzić w rozmieszczeniu mebli musisz coś więcej napisać:
- co chcesz w salonie (sofa, narożnik, fotel, stół do jedzenia, szafka tv, komoda, regał na książki, itd). Określić styl, co się Tobie podoba, co odrzucasz. A może masz już wybrane meble?
- co chcesz w sypialni (łóżko 140, czy 160, czy 180?, jaką szafę? a może tylko komodę, bo np masz garderobę...:) a może biurko, czy stolik komputerowy?
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6705058
śpieszę z odpowiedzią :) dobrze by było gdyby salon spełniał rolę rozrywkowo jadalną (czyli miejsce do oglądania tv z sofą albo narożnikiem który mógł by posłużyć za dodatkowe miejsce do spania gdy np. kumple dłużej zabalują i jakiś mały stolik + stół z kilkoma krzesłami i może jakaś witrynka na barek) na ścianach jakieś półki ale nie musi ich być dużo. Trochę fotografuje i myślałem o oprawieniu w antyramy kilku swoich zdjęć. Co do stylu to zawsze lubiłem taki trochę loftowy i raczej prosty bez zbędnych bibelotów ale z góry niczego nie odrzucam :)
co do sypialni to myślałem o zabudowie na ścianie z drzwiami, łóżko albo 140 albo 160 bo przy zabudowie może być problem z przejściami, ponadto może jakiś regał albo półki.
Nie mam jeszcze w zasadzie żadnych mebli bo aktualnie są takie zbędne od rodziców byle by było jak to mówią. Moim hobby jest dj-ing i fotografia więc wystrój może jakoś do tego nawiązywać.
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6705304
No i ok:) od razu lepiej...
nie wiem, czy już trafiłeś na wątek mechanika, ale proponowano tam panele głośnikowe - pasują do dj-ing?:) http://loftsystem.pl/panele-dekoracyjne-dekor-11/
pooglądaj to i inne inspiracje loftowe.
Z urządzaniem często jest tak, że wpada nam w oko jedna rzecz (np podłoga/kolor/mebel/obraz, lampa) i to determinuje całe urządzanie. Pod to dobiera się resztę:).
Panele drewniane i drzwi drewniane? dębowe?
Okna jak rozumiem tradycyjne białe? (czy balkonowe?)
W sypialni szkoda zabudowywać szafę z drzwiami - masz dość dużą sypialnie, nie przytłaczałabym jej na wejściu.
http://i4.photobucket.com/albums/y145/ana289/pierwszy-projekt-1_zps628d01d1.jpg
Proponuję szafę 150cm, gł.60 na jednej linii ze stolikami nocnymi i łóżkiem (145x210). Ponieważ często stoliki są płytsze niż szafa, nadbudowałabym za łóżkiem ściankę na wys.+-80-120cm (zależnie od tego, czy łóżko z zagłówkiem, czy bez) o głębokości 20cm (jeśli stoliki będą na 40). W ściance możesz od góry umieścić gniazda elektr., włącznik oświetlenia.
Nad ścianką kilka otwartych półek (białe), oświetlenie na wysięgniku (czarne). Kolorystyka biało-czarna (nie wiem czemu kapa mi się nie pokolorowała na czarno;)), ściany szare. Na wprost łóżka kilka fotografii w czarnych ramach (fajnie, gdyby były monochromatyczne, chyba, że bawisz się w photoshopie, można wtedy wprowadzić kolor w monochromatycznym zdjęciu i powielić go w poduszce na łóżku:)
Przy szafie ustawiłam Ci pufkę - ale nie musi być.
Lustro może być na ścianie z pufą, albo na drzwiach szafy.
Edytowane przez ana289
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6705409
I salon:
http://i4.photobucket.com/albums/y145/ana289/marcin2_zps1894889e.jpg
proponuję duży rozkładany narożnik z leżanką (300x150), to chyba ważne na imprezy;). Niska zabudowa pod TV. Jeśli masz małe kolumny, lub nie ma - dałabym obok okna statyw, jako element dekoracyjny
Przy ścianie nieduży stół (120x75) z możliwością maksymalnego wsunięcia krzeseł, za nim witryna/regał wysoki.
Nad sofą duże zdjęcie w ramie
Lampa przy sofie - techniczna (reflektor)
Możesz pomyśleć o cegle na jakiejś ścianie, albo właśnie panelach głośnikowych:)
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6705501
Niezłe są te panele dekoracyjne :) Spory wybór wzorów.
Ana, to roomstyler? Szybka jesteś :) A zapis w 3D robiłaś?
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6705762
Nie wiem czy kolega gra w pokerka, ale jak do mnie kumple wpadają to się zdarza. Stół niewiele większy, może nawet taki sam na długość ale 80-85cm szerokości, postawiony krótszą krawędzią do ściany i mamy 4 miejsca przy stole naprzeciwko siebie parami. Powinno wejść. Najwyżej narożnik delikatnie mniejszy. Dojście do regału powinno zostać ok bo nie byłoby krzesła na drodze.
Narożnik koniecznie w "lekkim" kolorze i ja bym chyba poszedł w coś na nóżkach żeby było więcej powietrza. Jednak to kawał kobyły w dość niedużym salonie jakby nie patrzeć.
Projekt sypialni bardzo fajny, ale... ta pufka.
To jest facet, kawaler... Tam ma stać fotel na który można zrzucić ubrania :-) Ubrania muszą leżeć na fotelu. Jest też kawał podłogi na zarzucenie skarpetkami.
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6705777
hahaha, tojok:) stół szerszy wejdzie - można obrócić, też wejdzie:)
Z sofą na nóżkach masz rację - będzie zdecydowanie lżej. Narożnik dobrałabym pod kolor ściany - wtedy się wtopi. Kolorowy może być niski stolik, poducha:)
uśmiałam się z pufki - widzisz - ja baba, więc pufka na pończoszkę idealna;)
Poza tym autor wątku zamierza zmienić swój stan samotności, więc pufka dla Pani będzie idealna;)
Tym samym podłoga cała dla faceta - nie tylko na skarpety:rotfl:
Pestko;) A zrobiłam - fajnie widać. Dziękuję jeszcze raz:hug:
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6705819
w sypialni na podłodze panele Kronopol w kolorze jasnego dębu, w salonie dębowy parkiet w ciepłym kolorze z lakierem półmatowym ułożony w jodełkę :), drzwi i okna jak na razie białe i zwykłe, okna dzielone na 3 części :)
o ile pomysł sypialni miałem dość podobny do Twojego :) to salon mnie zaskoczył ale pozytywnie :) bardzo fajne i przestronne ustawienie. Jakie kolory byś sugerowała do salonu ?
tojok - badzo trafny komentarz :D
Edytowane przez Marcin_28
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6706013
Cieszę się, że się podoba:)
Wybrałabym jasnoszary narożnik i szary jasny na ścianach. Meble pod tv i stół możesz już dać w kolorze drewna (nie wiem też jaką masz szafę - rozumiem, że drzwi szafy są widoczne w pokoju?;)
Nie wiem jakie meble lubisz? Białe? Drewniane? Może czarne, wenge..? Pasować będą każde - nie masz ich dużo. Najważniejsze to, jak pisał tojok nie przytłoczyć pokoju narożnikiem (bo to będzie zdecydowanie największy mebel)
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6706115
szafa to tak naprawdę zabudowana wnęka, i jej drzwi są na równi ze ścianą, ta zabudowa ma już swoje lata i pewnie będę ją kiedyś wymieniał wiec jej sprawa jest otwarta :) co do koloru mebli to myślę że pójdę jednak w ciemniejsze tony podobnie jak sugerowałaś w sypialni. A co do projektów to mówiąc szczerze dałaś mi nowe spojrzenie na salon :) czasem jednak dobrze jak ktoś spojrzy z innej perspektywy. Wielkie dzięki za pomoc, co prawda konkretne działania zacznę dopiero bliżej czerwca ale chętnie podzielę się efektami realizacji Twoich sugestii :)
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6706172
Marcin, j o d e ł k a :wiggle: Może coś takiego
Taką podłogą można „wjechać” na ścianę
Powtórzyć drewno na blacie kuchennym, albo na stole. Nie mam przykładu na herringbones, ale to w końcu drewno
http://designertrapped.com/2014/06/budget-kitchen-makeover-reveal-part-2.html
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6706294
pestka56 pomysł ciekawy ale w moim przypadku był by chyba zbyt "ciężki" w tak małej przestrzeni :) gładka ściana i np. delikatne antyramy ze zdjęciami albo plakatami będą chyba lepsze i nadadzą ścianom takiej "lekkości" :)
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6706333
No, nie wiem, czy tak do końca masz rację, Marcinie. Jeśli drewno byłoby jasne, to z pewnością by nie przytłoczyło.
Jednak wkleiłam te fotki, żeby Cię zachęcić do zastosowania na podłodze tego układu deseczek, który jest na 1-szym zdjęciu :)
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6706365
Tojok :) nie prowokuj mnie, żebym wyciągnęła z zasobów co mam w jodełkowych inspiracjach :wiggle:
Wygląda znakomicie nawet w łazienkach i korytarzach. Pół życia mieszkałam mając jodełkę w całym mieszkaniu, m.in. w pokoju 9,5m2.
Wszystko zależy od barwy drewna i wielkości deszczułek.
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/196948-pomoc-w-aran%C5%BCacji-sypialni-i-salonu/#findComment-6706396
