lukasz29101991 12.01.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Co mozna z nimi zrobic? Chodzi o pozioma belke widoczna na zdjęciu. Planuje zrobic pomieszczenia na strychu ale mam mały problem z tą właśnie belką. Jak zrobić np. drzwi kiedy ta belka jest mniej wiecej 30-40cm nad ziemia? Belka ta idzie po całej długości domu , na niej stoją pionowe belki które podtrzymuja krokwie. Jak mam zrobic pomieszczenia? W niektórych miejscach moge tą belke schowac w scianach ale w miejscu drzwi ? i tu jest właśnie problem. Gdyby ta belka szła po podłodze to robiąc nową podłoge schowałbym ją w podłoge ale ona jest 30-40cm nad ziemia , tyle przecież jej nie podniose . Prosze o szybka pomoc. Dom jest z 1970r. Dodam jeszcze , że na wiosne planuje remont dachu , bez wymiany krokwi na nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196950-belki-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.01.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Nic nie zrobisz bo to elementy konstrukcyjne i bez przebudowy konstrukcji ani rusz .,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196950-belki-na-poddaszu/#findComment-6703906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.01.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 To belka podwalinowa stropowa, choć przyznaję dziwnie zastosowana. Ale jest i być tam musi. A co zrobić - np zrobić to "pomieszczenie" bez skosów, tylko do tych belek, będą jakieś normalne pokoje choć mniejsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196950-belki-na-poddaszu/#findComment-6704064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 12.01.2015 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Może jakieś schodki spróbować dobudować, które będą omijać belkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196950-belki-na-poddaszu/#findComment-6704203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz29101991 13.01.2015 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Nic nie zrobisz bo to elementy konstrukcyjne i bez przebudowy konstrukcji ani rusz .,. A można przebudować konstrukcje bez zciagania krokwi itp? To znaczy żeby schowac te belki poziome w podloge musiałbym wymienic na dłuższe te belki pionowe tak? Myslałem nad wypozyczeniem stępli metalowych przy przerabianiu tych belek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196950-belki-na-poddaszu/#findComment-6705150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.01.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Wszystko fajnie, tylko dach trochę waży. Jak ci się tam co zawali / albo przynajmniej ugnie to co wtedy ?Nu miejmy nadzieję że nikomu nic się nie stanie, ale spory koszt będzie rozbiórki pokrycia i robienia od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196950-belki-na-poddaszu/#findComment-6705170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz29101991 13.01.2015 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 To co ja moge na tym poddaszu zrobic? Chce na wiosne wymienic pokrycie dachowe (deskowanie , papa, łaty i blachodachówka) . W póżniejszym czasie chce zrobic pomieszczenia na poddaszu tylko martwie sie ze ekipa budowlana mi powie ze nie moga nic z ta belka zrobic i mazna zmienic całą wiezbe dachowa ale ja juz wtedy bede miał nowy dach i co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196950-belki-na-poddaszu/#findComment-6705207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.01.2015 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 po beczce patrzać .. spokojnie podłogę zmieścisz nad belkami .. tyle co tyle deski nad belki i będzie ok.Ale pierwsze zmiana sposobu użytkowania, aby Ci się nikt nie przyczepił, jeśli chcesz usuwać belki to trzeba zapytać lokalnego inż konstruktora jak to widzi..zrobi projekt itp .. partyzantki nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196950-belki-na-poddaszu/#findComment-6705230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
