Zamówiłem bramę Normstahl Superior+ 42, kolor antracyt, model Style, rozmiar szerokość: 5000, wysokość: 2125 (jestem przed montażem) jednak pomyliłem się mierząc wysokość od docelowej posadzki do nadproża i zamówiłem zła wysokość.
Wysokość bez wylewki i izolacji to 2435mm. Według projektu ma być 15cm izolacji i 7cm wylewki i 1cm na płytki - czyli wychodzi 2205 na docelowy otwór w bramie co sugerowało by bramę 2250 :(. Czy można tak zamontować bramę żeby obniżyć ja trochę? Czy jedyne wyjście to więcej izolacji bądź wylewki żeby osiągnąć dol bramy? Chciałbym tego uniknąć gdyż miałbym schodek w dol wchodząc z garażu do domu. Jakie są możliwości regulacji wysokości bramy? Macie może jakiś pomysł? Z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/196958-normstahl-superior-42-wysokosc-bramy/
  • 1 year później...
Słyszałam o takim rozwiązaniu jak ocieplenie górnej części styropianem (tyle cm ile brakuje) dodatkowo robi to za izolację między murem a bramą, ale nie wiem jak takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce, sama się nad nim zastanawiam...
https://forum.murator.pl/topic/196958-normstahl-superior-42-wysokosc-bramy/#findComment-7162242
Sprawdza się. Trzeba tylko coś wykombinować by zamontować górną listwę z uszczelką (różne są na to patenty - najprostszy to odpowiednie wieszaki"
https://forum.murator.pl/topic/196958-normstahl-superior-42-wysokosc-bramy/#findComment-7162480
Może blenda rozwiążę problem ...
Technicznie tak, w końcu od tego jest, ale obawiam się że problem leży gdzie indziej. Brama typowa jest tańsza, więc dopłacanie za blendę to nie w tym przypadku..
https://forum.murator.pl/topic/196958-normstahl-superior-42-wysokosc-bramy/#findComment-7162510
O ogólny rozrachunek zapytaj kierownika budowy - on jest bliżej i widzi więcej (jak podniesiesz wylewkę to zmniejszysz wysokość garażu, ale też np. otworów na drzwi ( i może trzeba będzie dopłacać za ich niższy wymiar??).
https://forum.murator.pl/topic/196958-normstahl-superior-42-wysokosc-bramy/#findComment-7162713
w moim przypadku, otówór na drzwi jest większy niż brama ( o standardowym rozmiarze) postanowiliśmy przykleić styropian na nadprożu i w ten sposób zmienjszyć otwór żeby po zamontowaniu bramy nie było szpary. Samo nadproże jest wysokie i nie o to chodziło:)
https://forum.murator.pl/topic/196958-normstahl-superior-42-wysokosc-bramy/#findComment-7163475
Krispol- prowadzenie niskie - 12 cm (sprężyny z tyłu)
- a prowadzenie super niskie - 8cm (do otwierania /podobno/niezbędny napęd)
https://forum.murator.pl/topic/196958-normstahl-superior-42-wysokosc-bramy/#findComment-7163602
Mogę się mylić, ale zdaje się, że u rodziny jest zamontowany Normstahl Superior do niskiego nadproża z jakąś dopłatą z tego tytułu. U nas otwór był też kilka cm wyższy, ale to w niczym nie przeszkadzało, a przeciwnie bo było pomocne w ostatecznej obróbce i oklejeniu styropianem po montażu.:)
https://forum.murator.pl/topic/196958-normstahl-superior-42-wysokosc-bramy/#findComment-7164769
