jaq3 12.01.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Witam Mam pytanie odnośnie układania rur kanalizacji w stropie monolitycznym jak na zdjęciu poniżej. Czy jest to dopuszczalne?? Czy nie obniża to wytrzymałości stropu?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196962-rury-kanalizacji-w-stopie-monolitycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 11.04.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Ktoś coś?Mam podobne pytanie z tym, że ja raczej bym ułożył rury pomarańczowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196962-rury-kanalizacji-w-stopie-monolitycznym/#findComment-7081865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 11.04.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Jak dla mnie same minusy: - osłabiasz strop - długie odcinki z niewielkim spadkiem = duża szansa że się będzie zatykać - jak taka rura pęknie (strop wbrew pozorom się ugnie) to się dowiesz gdy zaczną na suficie rosnąć kwiatki - robiąc w ten sposób masz zerowe możliwości ew. rozbudowy/przeróbki w przyszłości Jeszcze zauważyłem jeden minus - jeśli to szare wyprowadzenie 110mm jest do WC to z tych syfonów zasilanych z redukcji będzie wyciągać wodę - chyba że dałeś tylko przykładowe zdjęcie więc ten minus możesz pominąć Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez maxb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196962-rury-kanalizacji-w-stopie-monolitycznym/#findComment-7081872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 11.04.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Zależy od średnicy rur vs grubość stropu i kierunku ich ułożenia vs kierunku ułożenia głównego zbrojenia. Co do załączonego zdjęcia to patrząc pod kątem stropu te cieńsze rury kłopotu nie narobią, gorzej wygląda ta grubsza rura ułożona równolegle do podciągu - prostopadle do zbrojenia głównego i na której pręty dosłownie leżą - to jest poważne osłabienie stropu. Co więcej nie sądzę, żeby konstruktor to w ogóle widział - prawdopodobnie ta radosna twórczość odbywa się poza jego wiedzą. Stanowczo odradzam!Patrząc od strony rur takie obetonowanie nie jest też najszczęśliwsze bo zabiera możliwość pracy - rura PCV będzie chciała się mocniej odkształcać pod wpływem zmian temperatury niż beton. Ja osobiście bym ją chociaż owinął taśmą dylatacyjną (taką jaką daje się na styku wylewki podłogowej i ściany) z cienkiej pianki co da jej odrobinę luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196962-rury-kanalizacji-w-stopie-monolitycznym/#findComment-7081907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 11.04.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Zdjecie jest z przed roku. I inny pytający.Formalnie sanitarnik nie zaprojektuje takiego czegoś.W praktyce można niewielkie odcinki wstawiać w strop. Na pewno fi 100 sie nie nadaje do wstawiania w strop bo nie uzyskasz spadku. Możesz wychodząc z dołu pionem wstawić trojnik z redukcją i jakąś jedną kratkę czy umywalkę podpiąć. Redukcje wstawiasz wejściem do góry jak coś nie jak na zdjęciu. W stropie zasada taka jak zawsze....ile prętów zabierasz tyle musisz dodać obok i wymian.Na tym zdjęciu strop ma dwa metry do podpory czyli wytrzyma nawet na jednym pręcie co metr. Oczywiscie nikt tak nie zaprojektuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196962-rury-kanalizacji-w-stopie-monolitycznym/#findComment-7081920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
