nowy122 12.01.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Witam, chciałbym się dowiedzieć, poradzić jak rozwiązuje się następujący problem. Załóżmy że poddasze jest ocieplone 2-wiema warstwami wełny, jest stelaż z paroizolacją i płyty. Jak montuje się halogeny w takim układzie izolacji ? Czy trzeba stosować jakieś oprawki które się nie nagrzewają ? Czy przewody prowadzi się w wełnie, w peszlu? Z góry dzięki za jakiekolwiek głosy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196965-poddasze-2-warstwy-we%C5%82ny-i-instalacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B-tomek 12.01.2015 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Szczerze odradzam montaż jakiejkolwiek instalacji elektrycznej a w szczególności nagrzewających sie opraw świetlnych w warstwie ocieplenia przy więźbie dachowej. Ocieplenie może spowodować przegrzanie się instalacji szczególnie w miejscu wadliwych połączeń, załamania przewodów, no i oczywiście opraw oświeleniowych. Zauważ że na oprawach jest podawana minimalna odległośc pomiędzy płaszczyzną montażu a następnym elementem konstrukcyjnym od tyłu oprawy. To ciepło gdzieś musi się rozchodzić. Jeśli już musisz prowadzić instalację el. przy więźbie to koniecznie w rurkach, ale i to powinno być ujęte w projekcie. Jak coś się stanie to ubezpieczalnia może nie wypłacić odszkodowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196965-poddasze-2-warstwy-we%C5%82ny-i-instalacje/#findComment-6704236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy122 18.01.2015 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 a skoro jesteśmy już przy temacie ocieplania strychu... Będę układał dwie warstwy wełny, jedna w krokwie i dodatkowo 10 cm na krokwie w poprzek. Jednak mam do zrobienia też sufit jętkowy, który chciałbym znacznie obniżyć o jakieś 30 cm. Czy dać pierwszą warstwę wełny między jętki a drugą niżej na profile ? wtedy zrobi mi się pustka po między warstwami wełny... Czy może dwie warstwy od razu a potem obniżyć i będzie pustka powietrzna po między płytą gk a dwiema warstwami wełny ? Jak wtedy przytwierdzić drugą warstwę wełny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196965-poddasze-2-warstwy-we%C5%82ny-i-instalacje/#findComment-6710293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
