equimax 12.01.2015 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Witam, Mam pytanie dotyczące różnicy temperatur na podłodze drewnianej warstwowej.W salonie gdzie jest podłogówka temperatura podłogi wynosi około 22stopni, jednak w miejscach gdzie jest położona instalacja zasilająca grzejniki w innych pokojach, ta temperatura wynosi około 24-25stopni. Czy taka różnica może w jakiś sposób zaszkodzić desce warstwowej?Podobnie jest w pokojach, gdzie nie ma podłogówki tylko grzejniki. Ta różnica jest większa, bo na podłodze jest około 19stopni a w miejscu gdzie jest położona instalacja jest kilka stopni więcej. To są wąskie pasy podłogi przy ścianie, drzwiach balkonowych. Dzięki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196966-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-pod%C5%82odze-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 12.01.2015 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Nie ma o co się martwić. Takie temperatury to nie problem. Latem na granicy cień-słońce będziesz miał większe różnice. Jeśli podłoga dobrze wykonana, to nic się nie stanie. A jeśli źle to i tak będzie problem. Ale na pewno nie od tej podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196966-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-pod%C5%82odze-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6704246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
