jak to bywa na budowie są nowe problemy. chudziak został zbyt wysoko wylany. byłem dzisiaj się orientować co ile kosztuje, dowiedziałem się że drzwi kmt, takie jak myślałem kupić można spokojnie skrócić . czy to prawda? pan powiedział że można zostawić otwór zamiast 210 cm, 205 cm. gdyby tak się dało problem był by rozwiązany
https://forum.murator.pl/topic/196969-skracanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-stalowych/
Tak, można skrócić.
Robi to się najczęściej szlifierką kątową i najlepiej z drzwiami zamówić listwę "Zamykającą skrzydło" za 15zł, bo cięcie nie zawsze musi wyjść idealnie.
Skrócenie można także zamówić w fabryce (70zł).
Ale ja bym popatrzył na możliwości czy da się u Ciebie zamontować te drzwi na ościeżnicy kątowej, a może KMT wprowadzi w końcu próg drewniany który można byłoby czasem wpuścić w podłogę (to zrobił Wikęd).
Jeśli wylewki "wyjdą" Ci za wysoko, to sprawdź jeszcze jak to przekłada się na a wysokosć otworów na drzwi wewnętrzne i wysokość parapetów w domu.
https://forum.murator.pl/topic/196969-skracanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-stalowych/#findComment-6704877
jutro będzie Pan od posadzek z niwelatoren to zobaczymy co powie. chciałem się upewnić czy można skrócić. oczywiście wtedy na dole też wewnętrzne trzeba będzie skrócić ale to tylko 3 szt
Zapytam jeszcze o tą ościeżnicę kątową.
Oczywiście po obcięciu będzie zaślepka plastikowa , nawet mi ją pokazywał.
Edytowane przez rustin
https://forum.murator.pl/topic/196969-skracanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-stalowych/#findComment-6704995
Tutaj też to robią :)
https://www.youtube.com/watch?v=xpKABSfkfm0
https://forum.murator.pl/topic/196969-skracanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-stalowych/#findComment-6705267
Niezły sprzęcior mają do tego skracania. Ile u nich kosztuje ta usługa?
Aha, zobaczyłem do końca (?) szkoda że nie pokazali co się z tym dalej robi, bo sądzę że po cięciu była widoczna gola pianka którą należałoby jeszcze zabezpieczyć odpowiednią wstawką:)
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/196969-skracanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-stalowych/#findComment-6705493
Do skracania szlifierką kątową o której pisał Fin należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Obroty jak najniższe i do tego chłodzenie powierzchni cięcia aby nie przypalić pianki oraz nie odparzyć laminatu od skrzydła. Niby nic ale czasem są problemy po takim skracaniu, gdzie blacha odejdzie od skrzydła.
https://forum.murator.pl/topic/196969-skracanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-stalowych/#findComment-6706927
