cinu20 13.01.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Witam, tak jak w temacie ostatnio zauważyłem, że na mojej folii po przymrozkach pokazują się plamy wilgoci na folii czuć, że jest ona wilgotna. Dach pokryty jest blachodachówką modułową z Budmatu Venecja a folia to climateq pro165. Dodam, że nie było robionych żadnych wylewek jak i budynek jest zabity deskami i nie ma zrobionej podbitki. Budowa dachu zakończona została we wrześniu. Dzieje się to wtedy gdy jest przymrozek i blachodachówka przymarznie i z rana powoli puszcza mróz i skrapla się woda tworząc plamy. Bardzo proszę o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 17.01.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Kondensacja. W środku jest cieplej niż na zewnątrz i pod blachą występuje punkt rosy.Problem minie po izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6708993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 17.01.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 A co się będzie działo jak pod spodem będzie wełna? To jest szrot już a nie membrana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6709029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 17.01.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 membranie najbardziej szkodzi UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6709036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 17.01.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 A co się będzie działo jak pod spodem będzie wełna? To jest szrot już a nie membrana Tak jak napisałem wyżej. Bedzie izolacja (wełna+paroizolacja) to problem zniknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6709062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinu20 21.01.2015 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Tak jak napisałem wyżej. Bedzie izolacja (wełna+paroizolacja) to problem zniknie Witam Panowie ale tam jest teraz taka sama temperatura jak na zewnątrz, a z drugiej strony można zapytać od czego jest ta folia właśnie chyba żeby chroniła przed wodą ( wilgocią). Nie myślę nawet jak się budynek właśnie ociepli wełną przecież tam będzie " gnój". Mam racje panowie, przecież ten dach ma 4 miesiące. a budynek powstawał w 2014 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6714426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.01.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Straciłeś już gwarancję bo folia nie została zakryta z obu stron! Jak widać straciła ona swoje właściwości hydroizolacyjne. Ta folia nadaje się tylko do wymiany. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6718192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinu20 26.01.2015 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Straciłeś już gwarancję bo folia nie została zakryta z obu stron! Jak widać straciła ona swoje właściwości hydroizolacyjne. Ta folia nadaje się tylko do wymiany. Pozdrawiam. ale jak miałbym zakryć ją z obu stron nie bardzo rozumiem, mógłbyś mi wytłumaczyć dokładniej o co w tym chodzi. No z zewnątrz normalna sprawa blachodachówka a wewnątrz ?? Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6720351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 26.01.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 ale jak miałbym zakryć ją z obu stron nie bardzo rozumiem, mógłbyś mi wytłumaczyć dokładniej o co w tym chodzi. No z zewnątrz normalna sprawa blachodachówka a wewnątrz ?? Z góry dzięki za odpowiedź od wewnatrz przy poddaszu użytkowym - zakrywa się najczęściej ociepleniem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6720471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 27.01.2015 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Witam, tak jak w temacie ostatnio zauważyłem, że na mojej folii po przymrozkach pokazują się plamy wilgoci na folii czuć, że jest ona wilgotna. Dach pokryty jest blachodachówką modułową z Budmatu Venecja a folia to climateq pro165. Dodam, że nie było robionych żadnych wylewek jak i budynek jest zabity deskami i nie ma zrobionej podbitki. Budowa dachu zakończona została we wrześniu. Dzieje się to wtedy gdy jest przymrozek i blachodachówka przymarznie i z rana powoli puszcza mróz i skrapla się woda tworząc plamy. Bardzo proszę o poradę[ATTACH=CONFIG]298691[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]298692[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]298693[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]298694[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]298695[/ATTACH] Bez macania wygląda na to, że folia ma bezpośredni kontakt z blachą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6720618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinu20 27.01.2015 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Bez macania wygląda na to, że folia ma bezpośredni kontakt z blachą. Witam, ponownie, Panowie powiem tak folia nie styka się bezpośrednio z blachą przecież są łaty i kątrłaty wiec nie am takiej możliwości najprawdopodobniej sama folia ma jakiś problem w tym tyg bedzie u mnie technik z firmy Wabis i oceni sprawę. Nawet jak odchylę folie i wyleje na nią jakies 2 litry wody to po ok 5 minutach widać pasy wody którędy woda spływała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6721458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.02.2015 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 ale jak miałbym zakryć ją z obu stron? Każdy producent folii określa maksymalny czas w trakcie, którego folia musi być zakryta (osłonięta) z obu stron. Czyli od spodu też!. Od zewnątrz muszą być zakryte okapy i szczyty najczęściej jakąś formą podbitki a od środka poddasze najczęściej jakąś formą izolacji cieplnej. Tymczasowo można folię dachową osłonić czarną folią budowlaną. Takie uwarunkowania są konieczne w związku z brakiem odporności folii dachowych na UV. Każdy dzień wystawienia folii na ekspozycję światła to zmniejszenie jej żywotności. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6728003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virusek 04.02.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Ja mam podobny problem:http://images67.fotosik.pl/585/82f01b72d74546b0m.jpgoraz http://images70.fotosik.pl/583/43cd86f621ae9e32m.jpgCzy to jest normalne czy trzeba naprawiać dach.Jakie są przykładowe czasy zakrycia folii z obu stron? (rząd wielkości) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6732074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.02.2015 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 2~3 miesiące a u najlepszych 4 miesiące. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196979-wilgotna-folia-climateq-165-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6735240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
