Wolski 13.01.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 http://img.extradom.pl/media/render/16716/resize%24860-860-1,f$bw Komin w kotłowni wg projektu to komin systemowy natomiast ja planuje zrobić go w sposób tradycyjny czyli z cegły ze względu na niższy koszt materiału (kosztu robocizny nie licze bo będę sam go murował). 1. Czy dobrze robię rezygnując z systemowego? 2. Wg projektu komin stoi dolegając do ściany. Czy mogłbym przesunąć go i wymurować w ścianie licując równo z zewnętrzną krawędzią ściany? (w taki sposób chce schować komin co powiększy mi pomieszczenia) 3. Projektowany komin ma otwór dymowy i trzy wentylacyjne (kotłownia, dolna łazienka i górna łazienka). Czy dobrym rozwiązaniem byłoby zrobić wspólny otwór wentylacyjny dla obu łazienek? (zmniejszy to komin i zużycie cegieł) 4.Jakie powinny byc otwory dymowe i wentylacyjne w przypadku murowania z cegły? 14x14cm wentylacja? 14x26cm dymowy? Z góry dzięki za fajne odpowiedzi. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196993-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 13.01.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 (edytowane) 3. Budynek aby został odebrany musi spełniać "warunki techniczne odbioru..." gdzie jest zakaz stosowania zbiorczych przewodów wentylacji ggrawitacyjnej.czyli nie jest to dopuszczalne.4. 14 x 14 spełnia wymagania rozporządzenia jak dymowy. Ale powinny zostać przeprowadzone odpowiednie obliczenia (być może zwiększające przekrój) aby wykazać że ciąg w kominie jest odpowiedni (zależy to od mocy pieca, wysokości komina). W przeciwnym wypadku może być za słaby ciąg (gdy przekrój za duży albo za mały). W systemowym producent przedstawia odpowiednie instrukcje co do stosowalności jego kominów. Na wentylacje jest odpowiedni 14 x 14 cm. Edytowane 13 Stycznia 2015 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196993-komin/#findComment-6705049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gti11 13.01.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Jeśli zamierzasz korzystać z komina murowanego z cegły to do ceny dolicz rurę z "nierdzewki" bo prędzej czy później dowiesz się co to jest kondensat . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196993-komin/#findComment-6705140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wolski 13.01.2015 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Jeśli zamierzasz korzystać z komina murowanego z cegły to do ceny dolicz rurę z "nierdzewki" bo prędzej czy później dowiesz się co to jest kondensat . rura dla komina dymowego? kocioł na paliwo stale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196993-komin/#findComment-6705164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 13.01.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Zanim przesuniesz komin, sprawdź rysunki rzutu więźby, czy po przesunięciu ten komin nie wyjdzie tobie w jakiejś belce.Ja chcąc przesuwać komin miałem mało możliwości, 15cm w lewo albo w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196993-komin/#findComment-6705190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wolski 13.01.2015 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Zanim przesuniesz komin, sprawdź rysunki rzutu więźby, czy po przesunięciu ten komin nie wyjdzie tobie w jakiejś belce. Ja chcąc przesuwać komin miałem mało możliwości, 15cm w lewo albo w prawo. Własnie wg wiezby dachowej dobre byloby przesuniecie komina w sciane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196993-komin/#findComment-6705197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 14.01.2015 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 to musisz przedyskutować to z kierownikiem budowy i architektem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196993-komin/#findComment-6705423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 24.01.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Ogólnie mówiąc jak komin ma być do pieca na ekogroszek z niską temperaturą spalin a ty nie chcesz mieć problemu to tylko komin ceramiczny wiem bo mam z cegły i to jest wielki błąd. Wsunięcie go w ścianę nie jest dobrym rozwiązaniem jeśli będziesz ocieplał np. styropianem. Najlepiej przedyskutuj to z kierownikiem albo podaj więcej danych odnośnie komin długość, długość na poddaszu nieogrzewanym, długość ponad dach, czopa, kolejność kanałów, z czego wykonany ponad dach, czym chcesz palić, jaki piec, jak często będziesz czyścic ten piec, jak często będziesz czyścić komin, itp. Jak dla mnie komin masz fajnie zrobiony tym bardziej że masz u góry łazienkę no ale na szczęście każdy ma inny gust Edytowane 25 Stycznia 2015 przez skresz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196993-komin/#findComment-6717784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
