reni-ferka 13.01.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 nie chciałam przyklejać się do podobnego wątku, bo choć problem podobny, to przyczyna może być inna. NAsz dach jest dwuspadowy, konstrukcja krokwiowo-jętkowa, spad 45 st., ściana szczytowa na południe, a u nas nad morzem przewaga wiatrów zachodnich - tak więc cała wielka połać zachodnia wystawiona na działanie wiatru. Dom zamieszkały od zeszłego roku, i już poprzedniej zimy, podczas huraganu Xawery zaczęło trzeszczeć, nawet pojawiły się pęknięcia wzdłużne na płytach kart-gips. Niestety po ostatnim orkanie mam dość naszego domu, trzeszczy coraz bardziej ( podczas wiatru) strzelają zarówno płyty k/g jak i prawdopodobnie więźba. Poszycie mamy z gontu bitumicznego, pod spodem płyty mfp, no i standardowe ocieplenie. Majster twierdzi że drewno dał grubsze niż zakładał projekt - w pierwotnej wersji miała być blachodachówka. Porządne śruby, wylany wieniec itp. ale drewno było prawdopodobnie mokre. Gdy przyszło do ocieplania - kolejny majster twierdził że dokręci śruby mocujące krokwie, ale teraz nie pamięta czy to zrobił. Mam prośbę, czy ktoś mógłby doradzić, kto mógłby zbadać na czym polega problem, czy dekarz, cieśla czy może projektant, ale tu akurat problem, bo projekt był na zamówienie, ale z projektantem rozstaliśmy się w niezbyt przyjacielskiej atmosferze...Zdaję sobie sprawę, że trzeba i tak zdjąć płyty k/g, żeby zobaczyć co jest grane, ale skąd wziąć fachowca z prawdziwego zdarzenia?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysno 13.01.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Nie pomogę Ci niestety, bo sam mam ten problem, ale rozumiem i współczuję..U mnie nie ma żadnych pęknięć na płytach - aż dziwne, bo w wielu domach jakich byłem pęknięć było dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6705037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni-ferka 13.01.2015 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 dzięki za ciepłe słowa, mam nadzieję że Tobie tez się uda rozwiązać swój problem, może faktycznie wystarczy podokręcać śruby, słyszałam też o jakichś stężeniach, ale nie mam pojęcia jak się robi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6705146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.01.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 http://www.fachowydekarz.pl/images/stories/warsztat/wiezby-dachowe/wiezby-dachowe.jpg wiatrownice, jak i na krokwie tak i podlub oraz na jętki .. lub wykonanie na, lub pod jętkami sztywnej tarczy .. tj deskowanie np #32 Działanie typu dam większe mocniejsze .. nie znaczy lepsze .. bo układ jest w poprzek geometrycznie zmienny i chce się złożyć niczym otwarte pudełko.Krokwie patrząc w przekrój dachu tworzą układ z jętkami tzw geometrycznie niezmienny.. jak dach dostanie podmuch wiatru z jednej strony http://www.receptynadom.pl/wp-content/uploads/2014/06/Jetki_rys_11-730x400.jpg analogiczna sytuacja do tej .. tylko prostopadle do takiego układu, co pisałem wyjżej..prowadzi do potrzeby zastosowania wiatrownic, tak pod krokwiami, tak i na jętkach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6705193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 13.01.2015 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 מרכבה a jak jest pełne deskowanie dachu, jętkowy, dwuspadowy 45' to też należy dać wiatrownice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6705280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysno 14.01.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Wielkie dzięki, nie mam żadnego deskowania na jętkach, tylko luźno położone płyty osb. Może wystarczyło by je przykręcić wkrętami?Wiatrownice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6705912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni-ferka 14.01.2015 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 dzięki za poglądowy rysunek, wszystko pięknie, ale nasz dach jest chyba trochę inny, wklejam rysunek z projektu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6706155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 14.01.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 reni-ferka w projekcie jest jeszcze rzut dachu....Masz dach krokwiowo-jętkowy, tam gdzie zaznaczyłaś jest połączenie jętki z krokwią, może poluzowały się śruby i tak trzeszczy;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6706344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni-ferka 18.01.2015 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 tak też myślę i taką mam nadzieję, że to tylko śruby. Będziemy ściągać płyty k/g żeby odkryć więźbę, mam jeszcze jedno podejrzenie, że wiatr dostaje się do środka ocieplenia, i być może przez to powoduje efekt strzelania płyt k/g. Na strychu mamy podłogę z desek, a w jednej z nich przy samej prawie połaci jest dziura taka że można rękę włożyć - no i jak się włoży to czuć hulający wiater.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6709994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkiw 31.01.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Spróbuj się tam dostać od góry do tego połączenia, teoretycznie powinien być tam dostęp po ściągnięciu płyt OSB. Swoja drogą właśnie dlatego by takich niespodzianek uniknąć zawsze każe dawać pomiędzy jętkę a krokiew płytki kolczaste np geka, parę złotych a zabezpiecza przed kuchami pomiędzy tymi dwoma elementami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6726901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.01.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Przepraszam to do czego mocowałeś ten gont bitumiczny jak piszesz że nie masz deskowania na dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6726907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkiw 31.01.2015 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Przecież pisze ze jest płyta MFP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6726923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.01.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Ok nie doczytałem, faktycznie napisał że nie ma deskowania na jętkach . Mea culpa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6726929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 05.02.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Nie czytałem tematu ale my już kilka razy pomogliśmy gdy trzeszczał dach Robota nieprzyjemna bo inwestor płaci drugi raz za zrobienie poprawnie tego co wcześniej już zrobili poprzednicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-6733528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rockerosod 20.10.2021 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Nie czytałem tematu ale my już kilka razy pomogliśmy gdy trzeszczał dach Robota nieprzyjemna bo inwestor płaci drugi raz za zrobienie poprawnie tego co wcześniej już zrobili poprzednicy Mi też pomóżcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-7955720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaudiaa11 12.02.2022 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Odświeżam temat. Jak sprawa z dachem wyglada po takim czasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-7989915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaudiaa11 12.02.2022 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 tak też myślę i taką mam nadzieję, że to tylko śruby. Będziemy ściągać płyty k/g żeby odkryć więźbę, mam jeszcze jedno podejrzenie, że wiatr dostaje się do środka ocieplenia, i być może przez to powoduje efekt strzelania płyt k/g. Na strychu mamy podłogę z desek, a w jednej z nich przy samej prawie połaci jest dziura taka że można rękę włożyć - no i jak się włoży to czuć hulający wiater.. Jak sprawa z dachem ma sie na dzien dzisiejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-7989916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roxana11 16.12.2024 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2024 (edytowane) Hej, u nas podobny problem. Udało się wam go rozwiązać? Edytowane 16 Grudnia 2024 przez Roxana11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-9146266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roxana11 16.12.2024 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2024 Odswiezam temat, problem u nas podobny. Udalo sie cos na to zaradzic u was? W dniu 18.01.2015 o 18:32, reni-ferka napisał: tak też myślę i taką mam nadzieję, że to tylko śruby. Będziemy ściągać płyty k/g żeby odkryć więźbę, mam jeszcze jedno podejrzenie, że wiatr dostaje się do środka ocieplenia, i być może przez to powoduje efekt strzelania płyt k/g. Na strychu mamy podłogę z desek, a w jednej z nich przy samej prawie połaci jest dziura taka że można rękę włożyć - no i jak się włoży to czuć hulający wiater.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-9146270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schizofrenic 13.03.2025 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2025 Dokrecenie śrub nieco pomogło, ale nie jest idealnie. Jak u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196994-kto-pomo%C5%BCe-gdy-trzeszczy-dach/#findComment-9152884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
