Tak jak w temacie. Zastanawiam się po co? Przecież wełna mineralna wchłania wilgoć ze ściany i oddala punkt rosy od niej. Więc czemu trzeba by zakładać taśmę, skoro kondensat, jeśli się go nie wytrze, to i tak zostanie, a na pewno przeniesie się na ścianę i wtedy taśma zamiast oddać wilgoć pozostawi ją w tynku naokoło okna?
Oczywiście wiem, że sytuacja abstrakcyjna, bo przy dzisiejszych oknach ciężko o skroplenie, ale jednak może się przytrafić np. pod roletą.
Czy ta taśma paroszczelna to bardziej marketing, przy przydatność?
No tak jak myślałem. Nikt nic nie wie bo za trudne pytanie.
Nie tyle trudne, co źle postawione. A sprawa jest prosta:-). Od zewnątrz stosuje się materiały (folie) paroprzepuszczalne. Od wewnątrz paroizolacyjne, bo wbrew Pańskiemu twierdzeniu właśnie przy dzisiejszych oknach łatwiej o skraplanie.
jeśli wełna złapie wodę = brak izolacji .. po temu się robi paroizolację od wewnątrz.
jeśli kondensat ma być .. to znaczy że jest kijowa izolacja... tego nie powinno być ..
jeśli pod oknem ściana ma +15 st .. to potrzeba w powietrzu koło 65% wilgotności względnej przy +20 st ..
aby nastąpiło wytrącenie się wody ...
przydatność
.... przydatność
Konieczność nawet, zwłaszcza przy wełnie gdzie jakiekolwiek zawilgocenie powoduje lawinowy spadek oporu cieplnego
A co odpowiedzi nie na czas - tak bywa, że wątek wśród innych ucieka :(
Tak to już jest, u mnie pełne spektrum problemów, od konstrukcji żelbetowych,stalowych drewnianych, po osadzanie okien ..
przynajmniej jest wesoło.
To z tym odprowadzeniem wilgoci .. czy ktoś chciał by mieć wannę która jest z prześcieradła które wodę puszcza do łazienki ? i liczyć że
odpływ wszytko zbierze ? odpływ był by odpowiedni na parę chlapnięć .. ale nie potok ..
właśnie odpływu brak .. przez tynk .. który to zawęża ten odpływ i robi się zastój. Na głowie staję żeby dobrać słowa opisujące dokładnie problem i mechanizm problemu bez udziału wzroków itp ..
