Jestem na etapie stanu zerowego domu "Kreska" według projektu
gotowego Pracowni pana Charkiewicza z Białegostoku.
Jest to budynek parterowy niepodpiwniczony z poddaszem użytko-
wym,pokryty dachówką.
W projekcie ściany konstrukcyjne dwuwarstwowe z pustaka MAX
grubości 25 cm. ocieplone 12 cm.wełną mineralną.
Ja chciałbym zastosować bloki wapienno piaskowe BSD 180
grubości 18 cm.
Biorąc pod uwagę ciężar stropu żelbetowego i pokrycia dachu
dachówką niewiem czy taka grubość ściany jest wystarczająca.
Po drugie biorąc pod uwagę słabą izolacyjność silikatów
jaką grubość styropianu trzeba zastosować aby uzyskać
współczynnik 0,25-0,29. Z góry dziękuje za rzetelne informacje.
https://forum.murator.pl/topic/197-%C5%9Bciany-konstrukcyjne/
  • 3 weeks później...
O ile bloki które Pan wybrał są wg. specyfikacji techn. przeznaczone do budowy scian konstrukcyjnych, to do ostatecznej oceny czy bedą wystarczajce (przy grubości 18 cm) do przeniesienia obciązen w posiadanym przez Pana projekcie budynku, niezbędny jest kontakt z uprawnionym konstruktorem, który uwzgledni również rozpietośc stropów, sposoby ich podparcia i inne wielkości niezbędne przy tego typu adaptacji. wydaje się że dla uzyskania wspomnianego przez Pana współczynnika grubośc zastosowanej izolacji nie powinna być niższa niż 15 cm (dokładnego wyliczenia powinien dokonać architekt, konstruktor lub doradca techniczny producenta bloczków na podst. współczynnika tego materiału wg spec. techn.)
W przypadku watpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Wydawnictwa MURATOR tel. 022/ 870 54 95, 870 52 23, 870 04 70.
Serdecznie pozdrawiamy.
https://forum.murator.pl/topic/197-%C5%9Bciany-konstrukcyjne/#findComment-1198
