Witam, na wiosnę chce zaadaptować poddasze na mieszkanie, problem w tym że cały strych nie jest ocieplony.
Dach: konstrukcja drewniana o pełnym deskowaniu pokrycie dachowe papa (posmarowana dysperbitem) + blachodachówka
pytanie:
1. czy powinienem dawać nad wełnę folię paroprzepuszczalną?
2. czy powinienem pozostawić pomiędzy wełną, a deskami szczelinę?
3. czy od wewnętrznej strony (od strony mieszkania) powinienem dawać folię nisko przepuszczalną?
ściany:
pustak żużlobetonowe tzw połówki+ styropian na zewnątrz 20cm
4. ściany ocieplać wełną to też dawać folię tak jak na dachu?
5. też pozostawić szczelinę?
6. planowana grubość wełny to 15cm między krokwie i 15 cm na całość (wystarczy?)
jutro dorzucę zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/197002-prawid%C5%82owa-izolacja-poddasza-o-pe%C5%82nym-deskowaniu/
Wystarczy. Najważniejsze są szczegóły w wykonawstwie. Np połączenie ocieplenia ściany z ociepleniem dachu- CIĄGŁOŚĆ. Jan
W teroii tak, ale jak rozwiązać np. szczegóły w ociepleniu powiedzmy parapetów - na zewnątrz parapet kamienny, wewnątrz parapet kamienny a pod oknem 2 cm izolacji cieplnej ... takich szczegółów będzie sporo ...
Ad.1 - folię paroprzepuszczalną nad wełną wypadałoby dać, ale na upartego można z niej zrezygnować przy pełnym deskowaniu. Większych różnic widać nie będzie.
Ad.2 - przy pełnym deskowaniu i papowaniu należy zrobić szczelinę między izolacją a deskami - tzw szczelina wentylacyjna.
Ad. 3 - między wełnę a karton-gips trzeba dać folię paroszczelną (nisko przepuszczalną) - po to aby jak najmniej wilgoci z domu "przechodziło" w izolację.
Witam.
Prosze wytlumacz mi punkt 4. Chcesz ocieplic sciany 20cm styropianem I jeszcze w srodku welna ? Po co ?
Mam rozumiec iz dom nie jest w ogole ocieplony ?
Temat jest bardziej skomplikowany jesli zabierasz sie za kompleksowa termomodernizacje budynku.
pierwsze dwie kondygnacje budynku są budowane w technice ściany 2 warstwowej... i ocieplonej nastepująco...
od zewnątrz: styropian 10cm pustak żużlobetonowy połówka+styropian 10 cm+ cały pustak. lecz na ostatniej kondygnacji gdzie ściany mają normalną wysokość 2,30 ściana jest wzniesiona jedynie z całego pustaka i ocieplona od zewnątrz styropianem 10 cm (bo nie wygląda mi na więcej) (a ocieplenie było robione kilka lat temu i nikt nie pamięta czy była 10 czy 20 a zbytnio zmierzyć nie mam jak, tu moje pytanie było czy aby zachowac komfort termiczny ocieplić ściany od wewnątrz wełną czy nie ma sensu, jesli okazało by się że jest 10 cm styropianu na zewnątrz.
ściana na dole to chyba 4-warstwowa w takim razie? dopiero ta na ostatniej kondygnacji jest 2W
jak zmierzyć grubość styro? szprycha od koła rowerowego i pociskaj :)
tak czy siak kilka lat temu to ten styro pewnie 044? jeśli to 10 cm to ciut przymało jak na te domniemane parametry
styropian na zewnątrz budynku jest 10 cm..
ocieplając ściany od środka zastosować tak jak w przypadku ocieplenia dachu folie paroszczelną od wewnętrznej strony pomieszczenia i dopiero KG?
