Kanarek 17.06.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Witam.Mam do ocieplenia strop. Powiedzcie, czym go lepiej ocieplić styropianem czy wełną mineralną, dla czego i jaka powinna być grubość, ponieważ spotkałem się z różnymi opiniami fachowców. Poddasze nad pomieszczeniem ocieplanym będzie nieużyteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19701-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 17.06.2004 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 jaki to jest rodzaj stropu od tego trzeba zacząć, i czy będzie dach docieplany strop drewniany - to możemy ocieplić wełną grubości 15cm między belkami inne stropy zależy od konstrukcji - możemy użyć styropian, miękka wełna (nawet strzępki), żużel, keramzyt, płyty drewnopochodne. Ja bym użył styropianu, bo chyba najprościej, najszybciej i najpewniej, przy nieocieplonym dachu minimalna grubość to 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19701-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-338269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 18.06.2004 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 U mnie również na nieużytkowym poddaszu, pomiędzy konstrukcją zdrewnianych dźwigarów deskowych, ułożona będzie wełna 15/17cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19701-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-338303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 18.06.2004 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Jeżeli poddasze będzie nieocieplane - nie żałuj wełny. To przecież przegroda zewnętrzna, przez która ucieka najwięcej ciepła. Minimalna grubość izolacji cieplnej (byle nie styropian) - 25 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19701-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-338327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchrzano 18.06.2004 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Ja mialem ocieplenie konczyc na poziomie jetek, ale stwierdzilem. ze skoro rekuperator zamierzam zamontowac na strychu, to wydam troche wiecej i ocieple polac dacho do kalenicy. W sumie ok. 25cm (oczywiscie welna mineralna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19701-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-338373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 18.06.2004 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Przegroda zewnętrzną jest dach, a nie strop nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Kolega zastanawia sie nad ociepleniem stropu.Popieram zdanie jednego z przedmówcow, że najwygodniej bedzie zrobić to styropianem. 6 - 8 cm styropianu, najlepiej fsb 20 w zupelności wystarczy. Na to kilka cm wylewki i masz niezly strych do wykorzystania.Stropu pod dachem nie trzeba traktować jak ściany zewnętrznej, bo zimą zawsze będzie tu nieco cieplej ze względu na zamkniętą warstwę powietrza. Ten stan uwzględnia również stosowna norma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19701-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-338461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 18.06.2004 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Jeżeli różnica temp. jest większa od 4C to należy liczyć straty przez tą przegrodę. Temp. w przestrzeni nad stropem jest rzeczywiście wyższa od temp. zewnętrznej ale tylko o klka stopni, np. dla II strefy klimatycznej te=-18C, a temp. poddasza nieogrzewanego=-13C przy dachu krytym dachówką PN 82/B-02403 (są to temp. obliczeniowe).Dla omawianej przegrody wymagany jest wsp. przenikania ciepła U=0.3 W/m2K. Pomijając opory cieplne przestrzeni dachowej, warstwy przyprzegrodowej zewnętrzej i wewnetrznej, warstwy wykończenia taki wspólczynnik U uzyskasz przy ok. 13 cm styropiany o wsp. przewodzenia ciepla 0.04 W/mK. Oczywiście przy obliczeniach projektowych należy uwzględnić wszystkie warstwy przegrody. Nie wiem co jest lepsze na strop wełna, czy styropian. Współcynniki przewodzenia ciepła maja porównywalne. Przez dach traci się ok. 23% ciepła, dlatego wartość sugerowana to U=0.2 W/m2K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19701-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-338549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.06.2004 03:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2004 Kanarek istnieje cos takiego jak magiczne search. Radze od tego zaczac, ten temat srednio jest cokilka dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19701-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-339317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
