Koledzy i Koleżanki.
Stoje przed nową inwestycją. Chcę wykonać bramę z furtka z wypelnieniem drewnianym. Obecna brama ma 4 metry szerokosci furtki brak zatem trzeba do robić słupek. W chwili obecnej miedzy słupkami na całej szerokości jest wylany beton na 70 cm pod ziemie- czy takie cos jest konieczne? Bede chciał ten odcinek utwardzic kostka.
Drugi temat to wymiar bramy. Szerokosc bez zmian ale co do wysokosci to teraz jest 150cm - z racji ze podjazd jest bardzo stromy chce wyrwac caly beton i zrobic te podjazd lagodniejszy i tu pojawi sie obnizenie ktore chce wyrównać wysokością bramy tak wiec chcialem zrobic 2 skrzydla po 2x1.7 m. Plus furtka 1x1.7m czy profil zamkniety 40 x20x3 wystarczy. Calosc chce oczywiscie zautomatyzowac... Prosze o porady na co mam zwrocic uwage oraz jakie materialy dodatkowe powinienem przewidziec?
Pozdrawiam Kamil
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/
Cześć.
Jeśli chcesz robić bramę skrzydłową plus furtka, musisz wylać ławę, co najmniej na 1 metr głębokości. Szerokość 40 cm i długość tyle ile brama z furtka plus zapas... Chodzi o to aby słupki w zimę i po zimie nie pracowały.
Jeśli chodzi o materiał na ramę bramy i furtki to ja bym wybrał 50x30x3, ewentualnie 60x40x2.
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6705894
Ja Ci do końca nie doradze, ale powiem co jest u mnie, moze dzieki temu cos Ci przyjdzie do glowy.
Od 15stu lat mam brame powiedzmy ze trzyczęsciową. Jedno Skrzydło ma około 1,5 metra, drugie ma około 3 metry ale jest łamane, tzn. ma furtke w sobie, tak ze jak brama jest zamknieta to powiedzmy prawie ze na srodku jest furtka, otwieram cala brame to furtka sie otwiera razem z nią, są w jednym skrzydle. Slupki są dwa, coś a'la szyna kolejowa, ale trochę mniejsze, nie takie masywne jak szyna. Wszystko jest z metalu, ida profile może 5cm na 2cm, nie wiem jakie grube scianki, strzeble ją metalowe, jakby z kątowników, zapewne się domyslisz co mam na mysli, takie kątowniki-pólkątowniki szpiczaste na końcach. Pamiętam jak ją wstawiano, i fundament był kopany na 50 może 60cm, szeroki na 20cm nie więcej, o ile pamiętam jest pęknięty, ale nie wplywa to na otwieranie i zamykanie bramy, nic sie nie zmienilo przez te lata inaczej mowiac. W srodku bramy jest stopka, w miejscu lamania sie skrzydla z furtką, to samo jak otworze brame to mam stopke z takiego starego podkładu pod stodołe przypominającego wielki głaz, po prostu gdyby tego nie było to brama nie jest lekka i by się lamała, a tak to jest podparta tą stopką, również w miejscu łamania się skrzydła z furtką.
Wydaje mi sie, ze kopanie 1m pod brame to jest gruba przesada. Ja lubie wszystko robić dokładnie, i mocno solidnie, zeby byl atom :p ja bym tak głęboko nie kopał, ale zrobił jakieś male zbrojenie na całej długości fundamentu, 50-60cm to wg mnie w sam raz. Ekspertem nie jestem.
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706084
Głębokość posadowienia zależna jest i stopnia przemarzania gruntu, 50-60cm to za mało.
Zastosuj profil 50x30x2 na ramki. Spokojnie wystarczy. Obniżając teren zachowaj takie spadki żeby skrzydło bramy spokojnie mogło sie otworzyć. Znam przypadek gdzie po zajechaniu na miejsce i zamontowaniu bramy otwierała się ona w 2/3 swojego zakresu....zostawiąc światło wjazdu o szerokości niespełna 2,5m. Kostka musiała byc obniżana.
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706184
W takim razie wezme ten grubszy 50x30x3. Co do wylania fundamentu to jesli jest konieczne to tak zrobie. Tylko czy moge zrobic to w taki sposob zeby na to położyć kostke?. Co do otwierania bramy to czy mozna ja otwierac na zewnatrz ? Sa takie silowniki?. Czy wysokosc konstrukcji 1.7 nie jest za duza?.
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706566
Możesz to zrobić tak, aby położyć kostkę, jedynie co, to po prostu możesz ławę opuścić nieco niżej, teoretycznie z 10 cm niżej od poziomu przyszłej kostki, ale ja tylko tak teoretycznie pisze.
Raczej takich siłowników, co by bramę otwierały na zewnątrz, to jeszcze nie widziałem, ale nigdy nie można mówić nigdy;D
A pytanko... Jak zamierzasz mocować deski=sztachety??
Poziomo?? Pionowo??
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706622
Nie wiem czy jest sens pakowania się w taki profil, 50x30x2 spokojnie wystarczy ;)
Możesz brame otwierac na zewnatrz o ile zakres jej pracy mieści się na Twojej działce. W innym przypadku jest to niemożliwe. Napędy otwierające bramę na zewnątrz istnieją, należy wziąć pod uwagę że zmniejszają światło wjazdu o te kilkanaście cm.
Wysokość to już zależy od Ciebie. Robiliśmy bramy przesuwne i skrzydłowe o wysokości 220cm.
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706691
Poziomo?? Pionowo??
W pionie i to chyba dwustronnie. Na co mocowac ma te chwile jeszcze nie wiem. Tu tez mozna by cos zaproponowac?
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706725
Dzieki tak zrobie. Wysokosc troche uzalezniam od tego ile sie znizy teren. Ale tez moglbym zrobic rame mniejsza a reszte wyregulowac długością desek. Teraz zalosc jest na slupkach okraglych solidnych i grubych i chce je wykorzystac. Pozostac przy obecnych zawiasach czy wymienic na jakieskonkretne?
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706729
Wymień na regulowane. Najlepiej jakbyś wstawił nowe słupy z profila 80x80x3mm.
Deski mocuj na śruby zamkowe . W przypadku mocowania ich z dwóch stron polecam zwiększyć przekrój profila ramy do 60x40x2mm.
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706752
Czyli mowisz zeby wyrwać calosc? Wyjasnij czemu te okrągłe sie nie nadaja?
Te zawiasy trzeba przyspawac do slupka?
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706831
Zawiasy z regulacją są przykręcane poprzez kwadratową flanszę. Owszem istnieje także wersja do przyspawania jednak nie nadaje sie ona potem do cynkowania...tracimy przez to swobodną regulację skrzydła po zawieszeniu bramy na zawiasie. A spaw bez ocynku....rdzewieje ;)
Dlaczego wymienić słupki? Po pierwsze ze względu na zawiasy i estetykę, po drugie - nowe słupki ocynkujesz i masz spokój na lata, po trzecie...w razie wymiany reszty ogrodzenia bedziesz miał juz podstawę załatwioną.
Zawiasy o których mówie sa przykręcane do słupka poprzez 4 śruby M8. W słupku wystarczy wykonac otwory i je nagwintować. W słupku o grubości ścianki 3mm 4 śruby M8 spokojnie przenoszą obciążenie od skrzydła.
Fakt że jest to więcej pracy ale....opłaca się ;)
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706862
https://forum.murator.pl/topic/197012-brama-skrzyd%C5%82owa-z-furtk%C4%85/#findComment-6706863
