Szanowni Forumowicze
Prosiłabym znawców tematu o pomoc w wyznaczeniu....zaznaczeniu na rysunkach w załączniku, prawidłowego rozmieszczenia dylatacji, dzielących powierzchnie grzejne w ogrzewaniu podłogowym
Planujemy podłogówkę w całym domu. Dylatacja brzegowa wykonana będzie z taśmy brzegowej piankowej 8mm.
Dylatacja dzieląca powierzchnie grzejne wykonamy z listwy dylatacyjnej, umieszczonej
w specjalnym profilu mocującym, przyklejanym do izolacji termicznej.
Pojawiły się różnice zdań co do przebiegu linii dylatacyjnych. Hydraulik swoje....Pan od wylewek swoje .
Największy dylemat jest przy salonie, który ma mieć trzy pola grzewcze.
Czy na Forum Ktoś mi pomoże w prawidłowym podziale wylewek ?!
https://forum.murator.pl/topic/197016-dylatacja-w-wylewce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
Problematyczną może być podłoga w salonie. i tu potrzebne są informacje:
1 - moc cieplna podłogi
2 - rodzaj parkietu, w tym lity czy warstwowy, oraz gatunek drewna i grubość
3 - rodzaj izolacji, w tym jej grubość i lambda materiału lub gotowe "R".
Mając powyższe dane, można będzie rzeczowo pomóc.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/197016-dylatacja-w-wylewce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6705895
Pozdrawiam.
Ad.1 nie wiem...skąd to można wziąć?!
Ad.2. terakota
Ad.3. 3x5cm styro EPS200 plus 2,5 rolljet purmo
https://forum.murator.pl/topic/197016-dylatacja-w-wylewce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6706335
W projekcie masz parkiet i tu ze względu na wyższą elastyczność spoiny klejowej, jak i właściwości sprężyste drewna, istniała możliwość pokrycia podłogi w salonie bez przerw dylatacyjnych.
W przypadku płytek temat jest bardziej "kruchy" i proponowałbym wykonanie i przeniesienie dylatacji obwodów grzewczych na posadzkę.
Tu na forum jest p. Rolicz, który zna lepiej tematykę płytek i do niego kieruj zapytanie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/197016-dylatacja-w-wylewce-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6706463
