Mam kocioł 25kW ustawiony na 55 stopni. Na powrocie zawsze ok. 40-41 stopni.
Mam dwa obwody: za kotłem otwarty z CWU i wymiennikiem płytowym, za wymiennikiem zamknięty z kaloryferami i podłogówką.
Na CWU i zasilaniu wymiennika - rurki gorące. na powrocie wymiennika (od strony zasilania) zimne, za wymiennikiem też zimne. Wymiennik nie jest gorący (nie był, teraz jest zaizolowany to nie sprawdzę).
Dodatkowo - jeszcze w grudniu otwarciu zaworów na kaloryferach (ma termostatyczne) towarzyszyło "syczenie". I temperatura w okolicy wloty wody od razu szła w górę. Teraz nic nie syczy, a zimne kaloryfery po odkręceniu ich na maxa bardzo powoli robią się letnie.
Kaloryfery nie były zapowietrzone (nawet jak syczały - to woda szumiała) a letnie są, bo woda zasilająca ma najwyżej 40 stopni. Przy zaworze trójdrożnym odkręconym na 10.
Instalacja ma dwa lata. Co jest z tymi moimi kaloryferami nie tak???? Wymiennik? Zawór trójdrożny? Instalacja jaka jest, to jest - kiedyś (miesiąc temu na przykład) kaloryfery grzały :(
https://forum.murator.pl/topic/197018-kaloryfery-max-40-stopni-wina-wymiennika-ciep%C5%82a/
Pompa raczej chodzi, bo coś w niej stuka-puka, tak jak przy innych pompkach (jak się rękę przyłoży, to czuć). Kombinowałem z zaworem trójdrożnym oi różne dziwy mi wychodziły... A ten wymiennik - to czym płukać (mam takiego hydraulika, co za każdą śrubkę bierze 50zł a jak sam nie kupię np. zaworu bezpieczeństwa to skasuje mnie x2 a przywiezie na 2x mniejsze ciśnienie i "będzie dobrze..." - wolę wiedzieć czym powinno się płukać, bo mi wodę z mydlinami wciśnie)
https://forum.murator.pl/topic/197018-kaloryfery-max-40-stopni-wina-wymiennika-ciep%C5%82a/#findComment-6706910
To ja mam chyba jakieś popsute pompy, bo mi nic nie stuka-puka:)
W pompie raczej powinno być słychać/czuć tylko przepływ wody a nie stukipuki.
https://forum.murator.pl/topic/197018-kaloryfery-max-40-stopni-wina-wymiennika-ciep%C5%82a/#findComment-6706916
to ze silnik chodzi nie znaczy ze wirnik sie kreci
zacznij płukać od kwasku cytrynowego albo kamixa zalej na 2-3 godz i lagodniejszy srodek tym mniej uszkodzisz powierzchnie i wolniej bedzie zarastac
https://forum.murator.pl/topic/197018-kaloryfery-max-40-stopni-wina-wymiennika-ciep%C5%82a/#findComment-6706929
