Witam!
Mam pytanie dotyczące ocieplenia stropu drewnianego. Na stropie leżą już płyty osb pod które zrobiłem stelaż z łat, a od spodu ma być sufit podwieszany opuszczony o jakieś 10 cm od belek. Czyli strop składa sie z łaty 6cm, belki stropowej 20 cm no i w przyszłości przestrzeni nad płytą g-k 10 cm. Jak powinienem taki strop prawidłowo ocieplić i tym samym wyciszyć. Planuje dać między łaty wełne 5cm następnie miedzy belki 18 cm i tu powinienem dać już folie czy powinienem wypełnić aż do profila?
Dodam że na poddaszu będzie znajdował sie tylko pokój gościnny z małą łazienką reszta nieużytkowa.
Pytanie drugie: Czy na poddaszu wystarczającą izolacją będzie 18-stka między krokwie (krokwie 20-stki) i na to 5-tka w poprzek?
Z góry dziękuje za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/197026-ocieplenie-stropu-i-poddasza/
18 + 5 cm dobrej wełny na skosach (jak piszesz właśnie ok 033-035) da radę
Patrzyłeś cenę Schwenck 18 cm 034? Wychodzi lepiej niż 20 cm 035 Isover/Rockwool - no, przynajmniej patrząc na oferty online.
https://forum.murator.pl/topic/197026-ocieplenie-stropu-i-poddasza/#findComment-6706169
Patrzyłem, ale nie każda hurtownia handluje tą wełną przynajmniej te z którymi mam kontakt jej nie mają. Jednak Izover i rockwool to renomowane marki a różnica nie jest aż taka kolosalna...
Co do cen i firm będę sie jeszcze konkretnie rozglądać. Najpierw musze sie zdecydować jak i jakimi grubościami wełny ocieplić ten strop...
https://forum.murator.pl/topic/197026-ocieplenie-stropu-i-poddasza/#findComment-6706199
