olomajdan 14.01.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Witam, mieszkam w 25 l domu, który ogrzewany jest kotłem Co na węgiel/drewno. Dom jest piętrowy ciepło rozprowadzane jest grawitacyjne i działa to super. Jesienina wiozłem się za remont pietra. Zrobiłem wylewki i w 3 pomieszczeniach na poddaszu ułożyłem ogrzewanie podłogowe. Mam pytanie czy jeśli zakupie coś takiego : http://allegro.pl/ferro-grupa-mieszajaca-do-ogrzewania-podlogowego-i4987229043.html i połączę ze skrzynką do sterowanie podłogówką to będzie mi działać ona w porządku? Chodzi mi o to czy ten układ mieszający sprawi, że nie będę musiał już montować pompy przy piecu Co? A może doradzicie jakiś inny wynalazek który sprawdził by się w mojej sytuacji? Dodam że nie chciałbym rezygnować z grawitacyjnego działania ogrzewania w reszcie domu gdzie niema podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197027-zestaw-mieszaj%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 14.01.2015 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Jeśli umieścisz to w miarę blisko przy kotle (nisko), a podłogówka nie będzie za mocna, to nie powinno być problemu z pracą grawitacyjną pozostałych odbiorników ciepła. Do podłogowki wystarczy pompka i zawór 3d, to co zalinkowałes to taki kombajn dedykowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197027-zestaw-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6706391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 15.01.2015 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 nawet jak dasz pompke na grzejniki to nie znaczy ze grawitacji nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197027-zestaw-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6706533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olomajdan 15.01.2015 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 (edytowane) sterownie podłogówki jest przewidziane na klatce schodowej w mniej więcej 1/2 wysokości całego budynku :/. na klatce schodowej mam grzejnik i hydraulicy powiedzieli że wepną mi podłogówkę do tego grzejnika. Zakładając że ta podłogówka będzie zasilana właśnie z tego grzejnika, to gdzie powinienem umieścić pompkę a gdzie zawór 3d żeby było ok. I czy ten zawór dział tak że np. jak ustawie temperaturę 40 st a wiadomo że jak się pali w piecu CO to raz jest 40 potem 60, 80 potem znowu 60 st , to czy ten zawór na bieżąco będzie zmieniał proporcje wody z powrotu z wodą z zasilania żeby w rurki szło 40 st? Edytowane 15 Stycznia 2015 przez olomajdan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197027-zestaw-mieszaj%C4%85cy/#findComment-6707129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
