Musze wyciąć otwór na schody w stropie zbrojonym i zastanawiam się jaką tarczą to zrobić? Z tego co widziałem tarcze do betonu zbrojonego sa segmentowe czyli nacinane i tak się zastanawiam czy jak tym wycięciem trafię na drut to nie wyrwie szlifierki? Wydawało mi się że do tego lepsza jest tarcza cała ale prawie wszystkie są nacinane. Jakieś porady ?
https://forum.murator.pl/topic/197028-ci%C4%99cie-betonu-zbrojonego-strop/
Otwór na schody - to mnie siem kojarzy coś typu 4x2 metry.
Czy na pewno się zastanowiłeś nad tym co robisz ???
To tak piszę z uwagi na pozostałe w mojej psychice resztki poczucia ludzkiej wspólnoty
wpojonej w czasach socjalistycznego prania mózgów...
https://forum.murator.pl/topic/197028-ci%C4%99cie-betonu-zbrojonego-strop/#findComment-6706329
Z jednej strony stropu mam belkę metalową a z drugiej będzie postawiona wcześniej ścianka z pustaka. Otwór na schody nie będzie aż taki wielki bo to ma być tylko takie wejście na poddasze. schody będą tzw. "kacze". Wycięcie będzie około 80x200 cm.
Tarcze są od razu do betonu zbrojonego. Fakt że są droższe sporo ale najbardziej mnie zastanawia czemu to nie są gładkie tarcze bez nacięć
Edytowane przez ajqju
https://forum.murator.pl/topic/197028-ci%C4%99cie-betonu-zbrojonego-strop/#findComment-6706448
Nad tarczą nie ma co się za wiele zastanawiać, trzeba wyłożyć większą kasę. Nie kupuj najtańszej z castoramy.
Proszę Cię skorzystaj z kogoś kto ma pojęcie o statyce i budownictwie i poradź się czy wszystko jest dobrze podparte, żebyś nie zrobił sobie wielkiego kuku.
https://forum.murator.pl/topic/197028-ci%C4%99cie-betonu-zbrojonego-strop/#findComment-6706465
Jakie masz obroty szlifierki pewnie 5500-6500 obrotów na minutę (zależy co masz). Spróbuj przy 6000/min zauważyć te wycięcia o wsadzeniu czegoś w nie nie wspominam. Spokojnie tnij również stal.
Ale sądząc po wątpliwościach wielkiego doświadczenie w cięciu nie masz, a takie wycinanie to nie żarty.
https://forum.murator.pl/topic/197028-ci%C4%99cie-betonu-zbrojonego-strop/#findComment-6706712
Właśnie w takim wycinaniu nie mam. Ogólnie praca ze szlifierką kątową nie jest mi obca i tnę nią dość często ale nie akurat taki beton i dlatego mam wątpliwości. Jeszcze szukam kogoś z łodzi kto by mi to zrobił ale co się kogoś pytam to nikt tego nie robi. Jak by ktoś się znalazł aby to wyciąć w dobrych pieniądzach to jeszcze mógł bym zapłacić.
Co do wątpliwości czy to wytrzyma to tak jak wspomniałem z jednej strony przy samej dziurze będzie ścianka a z drugiej w suficie jest metalowa belka coś w podobiu dwu teownika. Jeszcze się zastanawiam czy jego też nie podeprzeć jakimś słupem metalowym tak dla bezpieczeństwa i najwyżej go obudować czymś.
https://forum.murator.pl/topic/197028-ci%C4%99cie-betonu-zbrojonego-strop/#findComment-6706815
ja ciąłem tarczą segmentową strop zbrojony bez żadnego kucia
fachowcy źle zrobili otwór na schody strychowe i musiałem 10 cm powiększyć
poszło bez problemu
ale u Ciebie to duży otwór więc zastanów się dobrze czy można albo dopytaj u jakiego kier bud np
https://forum.murator.pl/topic/197028-ci%C4%99cie-betonu-zbrojonego-strop/#findComment-6706859
  • 9 months później...
  • 1 year później...
Domowymi nie da rady, prędzej spalisz urządzenie niż przetniesz beton zbrojony. Do tego celu używa się specjalnych tarcz segmentowych bądź diamentowych. Widziałem jak to wygląda w praktyce i moc urządzenia też powinna być odpowiednio większa. Przy grubszych sprawach lepiej chyba jest to zlecić dalej np :spam: Edytowane przez Greengaz
poprawka literówki
https://forum.murator.pl/topic/197028-ci%C4%99cie-betonu-zbrojonego-strop/#findComment-7310677
