Stosowanie malowanych farbą prętów zbrojeniowych nie zapewni im przyczepności do betonu. Czyli będzie tak jakbyś żadnych prętów tam nie wstawił. Konstrukcja nie osiągnie wytrzymałości i katastrofe budowlaną masz gotową.
https://forum.murator.pl/topic/19703-malowany-drut-zbrojeniowy-czy-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87/#findComment-341863
K.gadzina bardzo cenie sobie Twoja fachowosc ale to wyzej to troszke chyba bzdura co? Przyczepnosc przyczepnoscia, ale wlasnie po to prety zbrojeniowe sa zebrowane. Przyczepnosc betonu do stali gladkiej jest znikoma- ale to wiemy chyba wszyscy.
POZDR>
PS. Co wy tak krzyczycie o tych katastrofach budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/19703-malowany-drut-zbrojeniowy-czy-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87/#findComment-342087
PADI,
ale kto stosuje gładkie pręty do zbrojenia?
może kgadzina piszę na wyrost ale z pewnością ma rację co do nie łączenia się betonu z farbą olejną
a rdze beton zeżre, co najlepiej widać po stali wyjętej prosto z rozbiórki
https://forum.murator.pl/topic/19703-malowany-drut-zbrojeniowy-czy-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87/#findComment-342105
PADI,
Myślę że PADI nie chodziło o to że ktoś stosuje stal gładką na zbrojenie. przyczepność stali do betonu zapewnia właśnie żebrowanie a to czy jest ona pomalowana czy zardzewiała nie ma wpływu na wytrzymałość konstrukcyjną. jakim sposobem beton ma zeżreć stal ? skąd tam tlen ? a to że po rozbiórce widać stal zardzewiałą to efekt działania wody w betonie do czasu jego związania. Przesadzacie z tym zagrożeniem stali malowanej. pOZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/19703-malowany-drut-zbrojeniowy-czy-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87/#findComment-342114
rubin23,
źle czytasz moje słowa.
otulina betonowa nie zwiąże się ze stalą pomalowaną, zalej taki pręt i rozkuj za pół roku to beton będzie odpadał wokół preta
farba a rdza to odmienne stany,
beto nie zżera stali tylko rdzę
https://forum.murator.pl/topic/19703-malowany-drut-zbrojeniowy-czy-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87/#findComment-342477
Hej zaciekawiły mnie Wasze posty!
Ja mam trochę stali na budowie, którą kupiłem przy okazji zbrojenia fundamentów...
Kupiłem tyle, zeby starczyło mi na drugi wieniec i strop, które właśnie robią.
Ta stal leży u mnie /przykryta/ od 1,5 miesiąca i ma taki lekki rdzawy nalot, ale po przekrojeniu prętów są one idealnie ...stalowe ;-)
Czy taki nalot po takim okresie czasu jest problematyczny?
Czy możecie przybliżyc mi pojęcie "zardzewiałej" stali?
Czy ja już taką posiadam, czy chodzi o jakąś bardziej przeżartą, czy coś takiego?
tego nalotu chyba nie da się tak całkiem uniknąć, a wydawało mi się, że 1,5 miesiąca, to nie jest tak długo... /obok mnie przeleżała 4 m-ce, a facet zna się na budowlance/
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/19703-malowany-drut-zbrojeniowy-czy-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87/#findComment-345362
Pręty z rdzawym nalotem mają bardzo dobrą przyczepność do betonu. Chodzi o to, żeby rdza nie odchodziła płatami.
A jeżeli chodzi o pręty gładkie - to owszem stosuje się na przykład na strzemiona.
https://forum.murator.pl/topic/19703-malowany-drut-zbrojeniowy-czy-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87/#findComment-345365
Dzięki Boo!
... to jeszcze nie jest na szczęście TAKA rdza!
Dobrze, bo Panowie już ją kręcą!
https://forum.murator.pl/topic/19703-malowany-drut-zbrojeniowy-czy-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87/#findComment-345608
Marcin,
nie wpadnij na pomysł czyszczenia rdzawego nalotu, taki nalot bardzo dobrze wiąże się z betonem o czym pisał Boo.
w zasadzie technolodzy z betoniarni mówią, że zbrojenie lekko zardzewiałe jest lepsze od takiego czystego
https://forum.murator.pl/topic/19703-malowany-drut-zbrojeniowy-czy-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87/#findComment-345815
Marcin,
Tak zupełnie na poważnie?!?!
W końcu jakaś dobra wiadomość... ;-)
Myślałem, ze jak ta farba nie jest O.K., to i może rdzawy nalot...
Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/19703-malowany-drut-zbrojeniowy-czy-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87/#findComment-346071
