Mam pytanie czy styropian,
"STYROPIAN XXI WIEKU. STYROPIAN GRAFITOWY PAROPRZEPUSZCZALNY ART2M-TERMOLAND / NEOTHERM NEODYFUZJA EPS70- 0,031. STYROPIAN III GENERACJI"
ktoś już stosował i ma jakieś spostrzeżenia z mieszkania w domu nim ocieplonym? Mi wydaje się ze ze względu na budowę chemiczną styropianu jest to raczej kwestia wiary w formie "prawdy objawionej". Ale może ma on jakieś tajemnicze przejścia dla wody?
Jak takie coś zachowa się gdy będzie "paręprzepuszczało" i nagle chwyci mróz -30 st.C? Spuchnie i tynk popęka?
https://forum.murator.pl/topic/197037-styropian-paroprzepuszczalny/
Styropian jest paro przepuszczalny, im lżejszy tym bardziej wchłania wodę i łatwiej przepuszcza parę wodną.
Nie jest to żadne odkrycie, a marketingowe wykorzystanie normalnych właściwości.
Paro przepuszczalność styropianu jest ponad 20 razy mniejsza niż wełny, ale wystarczająca aby przepuścić tę niewielką ilość pary wodnej jaka przenika przez ściany zewnętrzne, przy normalnym użytkowaniu wysuszonego budynku.
https://forum.murator.pl/topic/197037-styropian-paroprzepuszczalny/#findComment-6707726
Parkiet: Paroprzepuszczalność styropianu jest na poziomie zbliżonym do zera, poza tym jeżeli robi się elewację w domyśle ocieplenie zewnętrzne to z zasady i z pożądania powinien być położony jak najlepszy (najszczelniejszy styropian), czyli taki który nie ma tego mikrocoś tam. Czy innego nano... Aby zwiększyć jego przepuszczalność proponuję dać sieczkę stroconą przez myszy - para przejdzie tylko z izolacji będzie wielkie gie...
A od kiedy to w budynku nie ma wilgoci i wilgoci z zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/197037-styropian-paroprzepuszczalny/#findComment-6708180
Paro przepuszczalność zbliżoną do zera to ma folia metalizowana, natomiast styropian EPS, szczególnie cięty, o gęstości nieco ponad 10 kg/m3 ma przepuszczalność porównywalną do drewna, trochę niższą niż cegła silikatowa itd.
Proponuję zajrzeć na:
http://www.przegladbudowlany.pl/2009/04/2009-04-PB-32-37_radziszewska.pdf
Wilgoci wewnątrz budynku jest na ogół więcej niż na zewnątrz i tak jest podczas normalnego użytkowania budynku, natomiast problem występuje przy wilgoci budowlanej pozostawionej w przegrodach, przy czym jest to problem przejściowy zanikający z czasem.
https://forum.murator.pl/topic/197037-styropian-paroprzepuszczalny/#findComment-6708214
http://pliki.astrobud.pl/polac.jpg
https://forum.murator.pl/topic/197037-styropian-paroprzepuszczalny/#findComment-6708221
to polowanie nie wiem na co, na opony które powietrza nie mają trzymać, na zbiorniki ciśnieniowe które też nie mają trzymać ciśnienia ?
po to się daje paroizolację, aby pary nie puścić w miejsca gdzie parą nie będzie !!! proste ?
chyba nie .. skoro takie denne tematy się pojawiają. Kiedy para jest parą i jest ciepło itp to z pierwszego etapu wysycha ściana niczym kałuża ..
to pozorne przesuszenie powierzchni spowalnia proces schnięcia..
oraz zastosowanie wełny np na elewacji powoduje jeden ciężki fakt, brak skutecznej termoizolacji.
i faktem jest że pod wełną mur wyschnie szybciej .. szkoda tylko że izolacji przez 3-4 lata nie będzie ..
bo wełna będzie stale mokra od kondesnatu.
https://forum.murator.pl/topic/197037-styropian-paroprzepuszczalny/#findComment-6708227
Ok. masz rację, że przy wełnie, wilgoci budowlanej łatwiej przeniknąć z przegrody na zewnątrz, w tym do izolacji termicznej, natomiast przy styropianie trzeba się liczyć z podwyższoną wilgotnością wewnątrz pomieszczenia.
Przy czym jest to problem wilgoci budowlanej.
Wilgoć wynikająca z użytkowania wymieniana jest poprzez wentylację, a czy ten jeden procent, czy coś koło tego, przejdzie przez tak lub inaczej zaizolowaną ścianę, to już mniejszy problem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/197037-styropian-paroprzepuszczalny/#findComment-6708247
na to nie ma wpływu materiał izolacji.
mury itp .. tylko brak wentylacji. To przekonanie wyszło z tego że ktoś kiedyś durszlaka zaizolował i "stwierdził" że przestało "'"""oddychać"""""
nie przestało tylko lewa wentylacja upadła. To co nieświadomie się działo przez różne szczelinki itp, bo uparty użytkownik domu
wyzamyka okna, kupi je szczelniejesze itp ale wełnę założy na ściany w nadziei iż będzie "dychać" ..pomieszanie z poplątaniem ..
wentylacja to jest 100%
https://forum.murator.pl/topic/197037-styropian-paroprzepuszczalny/#findComment-6708284
Swoje spostrzeżenia opieram na pomiarach wilgotności w nowych budynkach.
Zauważyłem, że nowe budynki z silki z izolacją ze styropianu dłużej trzymają podwyższoną wilgotność, niż te z ceramiki porowatej zaizolowane wełną.
Dotyczy to budynków z naturalną wentylacją, a problem potęguje się po włączeniu ogrzewania, gdzie bardziej działa zjawisko różnicy ciśnień, termodyfuzji a pomimo tego, w pomieszczeniu wzrasta zarówno RH jak ogólna ilość wilgoci w powietrzu.
Znając zależności można zwiększyć wymianę powietrza, lub zainstalować osuszacz.
Natomiast przeciętny użytkownik zaczyna bardziej grzać przez co pogarsza sytuację itd.
Ale to tak na marginesie, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/197037-styropian-paroprzepuszczalny/#findComment-6708310
