Ostatnimi czasy po przestudiowaniu wielu materiałów dotyczących zabudowy poddasza zabrałem się za montaż drugiej warstwy wełny, jak i stelaży pod KG. Planuję wykonanie opłytowania podwójnego z płyt o gr. 12,5mm. Stelaże montuję na wieszakach ES (175cm na skosach i 225cm na suficie). Powiem szczerze, że dwa pokoje udało mi się zastelażować lecz trudność znalazłem w momencie przejścia do strefy, gdzie znajdują się okna dachowe. W załączniku przesyłam zdjęcia z pobieżnym opisem jak to wygląda, niestety nie mam pojęcia jak to "ugryźć" by miało ręce i nogi. Jedno pomieszczenie to łazienka, a drugie (naprzeciwległe) to klatka schodowa. Druga sprawa to czy przy wykonywaniu podwójnego opłytowania trzeba szpachlować łączenia pierwszej warstwy? Jeśli tak to czy również trzeba robić to z zastosowaniem taśmy zbrojącej?
Prosiłbym o pomoc w w/w problemie, gdyż nie chcę porobić błędów, które później będą mnie prześladować.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/197075-wykonanie-stala%C5%BCa-pod-kg-przy-oknach-dachowych/
Witam ponownie!
Po dłuższym przeszukiwaniu internetu wydaje mi się, że znalazłem rozwiązanie dotyczące obróbki okien, zwłaszcza z pierwszego zdjęcia.
( http://forum.muratordom.pl/showthread.php?127468-Okno-dachowe-ko%C5%82nierz-podw%C3%B3jny-i-szeroko%C5%9B%C4%87-krokwi lub http://www.retro000ula.mojabudowa.pl/?menu=pokaz&miesiac=1&rok=2011 )
Niestety nadal mam prośbę do fachowców o pomoc jak rozwiązać problem zdjęcia drugiego, czyli zbyt dużej odległości między krokwiami, u mnie ok 176cm. Jak zabrać się za stelaż do KG?
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/197075-wykonanie-stala%C5%BCa-pod-kg-przy-oknach-dachowych/#findComment-6722285
  • 1 year później...
Gratulujemy odwagi i pomysłu. Super, że zdecydowałeś się na urządzenie poddasza. Jeżeli chcesz podzielić się z nami swoim przedsięwzięciem i przy okazji walczyć o fajne nagrody weź udział w naszym konkursie Remont Roku 2016.
Zgłoś plan-projekt swojego remontu lub zrealizowaną przebudowę. Do wygrania nawet 10 tysięcy złotych :yes:
Zgłoś się
Dowiedz się więcej na www.remontroku.pl
Pozdrawiamy
Redakcja Muratordom.pl
https://forum.murator.pl/topic/197075-wykonanie-stala%C5%BCa-pod-kg-przy-oknach-dachowych/#findComment-7044142
