Izolacja akustyczna stopu
Witam serdecznie,
potrzebuje waszej rady jako ze zamierzam w domku wielorodzinnym zamieszkac z rodzina i dziecmi na gornym pietrze, a rodzince na dole, i dlatego chciałbym polepszyc izolacje akustynczna stropu.
Jako ze na dole jest dosc nisko (<2500mm) może być ciezko, ale będę wdzieczny za jakiekolwiek propozycje, ja na razie rozwazalem mozliwosc cienkiego styropianu akustyczneg na suficie.
Dodatkowo gorne pietro posiada aktualna wysokosc 2540mm i będzie w przyszlosci remontowane, wiec najwiecej mozliwosci widze tam. Na razie myslalem o skuciu aktualnej wylewki i wylozenie styropianu akustycznego wraz z nowa wylewka, tylko w takim wypadku jakie polecacie grubosci styropianu i wylewki? Oczywiście jeżeli istnieja jeszcze lepsze metody polepszezenia izolacji akustycznej będę wdzieczny na propozycje.
polburger
https://forum.murator.pl/topic/197098-izolacja-akustyczna-stopu/
U mnie w domu jest też płyta żelbetowa 11 cm, styropian 5cm i 4cm wylewki zbrojonej. I jest całkiem dobrze wytłumione akustycznie.
Wełna podwieszona pod stropem to raczej dodatkowe tłumienie akustyczne, gdyby poprzednie było za małe.
https://forum.murator.pl/topic/197098-izolacja-akustyczna-stopu/#findComment-6708974
Wiec bede musial skuc troszke tego z jakies 5 do 6 cm. A jaki steropian warto zastosowac, myslalem nad KNAUF Therm EXPERT ACOUSTIC?
A welna pod strop to najlepiej jakiej grubosci? Bo wtedy calkowita wysokosc, o ktora pomniejszy sie wysokosc pomieszczen (aktualnie <2500mm) to bedzie grubosc welny + plyta gipskartonowa 12,5mm? Prosze o korekte jesli sie myle.
https://forum.murator.pl/topic/197098-izolacja-akustyczna-stopu/#findComment-6709333
Jeżeli wykonasz dobrze izolację od góry, to na dole nie będziesz musiał nic wykonywać. Zamiast styropianu polecałbym Grei - materiał z granulatu gumowego i na to wylewkę. Materiał o grubości 8 mm. Natomiast sama wełna i jedna płyta nie za wiele by pomogła od strony sufitu. Dobra izolacja akustyczna od strony sufitu to minimum 8cm. Materiały : Mustwall, wełna poliestrowa i podwójna płyta. Dane techniczne na stronie cichydom.eu .
https://forum.murator.pl/topic/197098-izolacja-akustyczna-stopu/#findComment-6709738
