enedue 16.01.2015 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 (edytowane) No więc płytki 29,7 x 59,8 Fargo opoczno i różne wersje ułożenia. Na czarno ściany i słupy, na czerwono ciąg kuchenny. Po prawej wejście do domu z naświetlem = 90 cm + 50 cm, po lewej wyjście na taras 110 cm, blat 79 cm głębokości - w zasadzie 74 plus ścianka instalacyjna. Szerokość pasa płytek 316 cm, długość 1200 cm. Schody - 420 cm, potem pomieszczenie gospodarcze 390 cm i kuchnia 390 cm. Przejście przed pomieszczeniem gospodarczym - 105 cm. Jak myślicie, która wersja? Wszystko ma jakieś "ale" wersja 1) że masz fugę na środku drzwi wejściowych i fugę tuż pod szafkami kuchennymi wersja 2) mąż twierdzi, że szyny tramwajowe wersja 3) te małe kawałeczki tuż przy ścianie garderoby i tak źle i tak niedobrze Edytowane 17 Stycznia 2015 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197100-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 18.01.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 a może płytki dać odwrotnie ? obrócić o 90st ? wtedy masz więcej fug czyli automatem fuga przy kuchni ci się przesuwa pod szafki wg mnie wersja 1 ale płytki tak "--" a nie "||" zawsze można poszerzyć o 1mm fugę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197100-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-6710296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 19.01.2015 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Hej, dzięki za głos. To przekręcenie płytek nic nie pomoże, bo tam mam 10 cm pod ciągiem kuchennym, dalej by wystawała fuga. Chyba w końcu stanie na tych szynach, bo wymyśliłam sposób, jak wyrównać fugę z barkiem. Albo rzucę monetą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197100-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-6711491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LostHighway 20.01.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Dorzuce trzy grosze do tematu. Patrząc na obrazek rozkładu płytek, zdecydowanie odrzuciłbym wersję 3 (ze względu na docinki przy ścianach). Jeżeli chodzi o wizualny rozkład płytek - wersja 1 wydaje się najlepsza. Jednak ze względów technologicznych zdecydowałbym się na wersję 2 (fuga praktycznie w każdym progu, więc odpada problem dylatacji). Poza tym wizualnie druga wersja również wygląda ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197100-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-6713059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 21.01.2015 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 dzięki czasem się kompletnie zawieszam decyzyjnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197100-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-6713717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 21.01.2015 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 wiesz jak możesz zrobić taką jakby mozajke 2pionowo 2 poziomo dość ciekawy układ by był wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197100-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-6714176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 24.01.2015 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Byłoby fajnie, gdyby cały salon był w płytkach. Tak to jest za mała przestrzeń. Ale dzięki za pomysł. Rozważałam go Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197100-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-6717615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klem 24.01.2015 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 To tak nie wyjdzie, nie masz napewno każdej płytki takiej samej, dodatkowo z tego co czytam nie uwzględziasz fugi. Rozjedzie się to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197100-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-6717622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 24.01.2015 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 robię tory tramwajowe i faktycznie płytki się różnią, a fugi uwzględniałam, illustrator - taki program graficzny - jest bardzo dokładny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197100-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-6717736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klem 25.01.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Napewno dokładniejszy niż płytkarz i kalibracja płytek. Opoczno z tego co pamiętam ma 4(5?) kalibracji, Te 29,7x59,8 raczej nie dostaniesz, dodatkowo musiałbyś odsiać płytki różnych rozmiarów. Na tak dużej powierzchni, różnica rysunekVSrzeczywistośc to naście centymetrów, jak nie kilkadziesiąt. nie wyrysujesz tego tak dokładnie i wyjdzie w praniu. Opcja tory moim zdaniem najbezpieczniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197100-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-6718904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
