Witam. Mam pytanie. Problem jest następujący. Piec ogrzewa wodę i dom. Przy obecnej temp. pale w domu od 15,00 - 22,00. Ale rano nie ma ciepłej wody. Do tej pory zakręcałem zawory jak się już wypalało i woda była ciepła na drugi dzień do południa. Teraz zaworów nie ruszam, już się trochę rozregulowały i delikatnie ciekło. Dlatego zastanawiam się czy jest możliwość ustawienia czegoś w sterowniku by tą ciepłą wodę rano mieć ?? (wygląda na to że gdy grzejniki robią się chłodne woda z bojlera schodzi by jeszcze dogrzać dom) Próbowałem piec całkiem wyłączyć gdy już wygasało i ogrzewanie było na poziomie 45 C. Ale to samo.
Posiadam kocioł Rakoczy. Nie wiem z jakim dokładnie sterownikiem: ale opcje są następujące:
-rozpalanie
-praca ręczna
-temp zal. pompy
-histereza co
-histereza cwu
-siła nadmuchu
-tryby pracy: ogrz. domu, priorytet bojler, pompy równolegle, tryb letni, reg. pokojowy
-praca w podtrzymaniu
-przerwa w podtrzymaniu
Jest szansa na ciepłą wodę, ewentualnie coś trzeba dokupić ?
https://forum.murator.pl/topic/197109-ogrzewanie-ustawienia-boilera/
jeżeli bojler jest podłączony od góry to dodatkowa pompa nic nie da, ciepło i tak sobie w nocy grawitacyjnie zwieje do grzejników
tu trzeba raczej zasyfonować rurki od bojlera, żeby w nocy maksymalnie utrudnić grawitacyjny przepływ wody, albo podnieść bojler wysoko ponad kaloryfery
https://forum.murator.pl/topic/197109-ogrzewanie-ustawienia-boilera/#findComment-6709311
