asolt 18.01.2015 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 klaudiusz_x napisał: Najciekawsze jest to, że po banie nie wiadomo kto zaszalał. Mnie ostatnio zbanowała redakcja za link (dostałem wcześniej ostrzeżenie na pw od redakcji za link do google cache) do binga, maja jakąś obsesje. Wszystko zdarzyć się może Mówiąc szczerze nie wiem dlaczego TB i Liwko zostali zbanowani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 18.01.2015 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Liwko, a jak ułożysz ogrzewanie podłogowe (wodne) dla domu o obciążeniu np. 15W/m2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 18.01.2015 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Liwko1 napisał: .... Nic więcej. Nic. Czy wykonałeś w życiu choć jedną podłogówkę, którą mógłbyś pokazac jako wzorcową czy tylko jak typowy zawistny człowieczek chcesz komuś dowalić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 18.01.2015 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) A dlaczego nie co 10 cm, albo co 12cm?I jaki przekrój rury byś zastosował? Edytowane 18 Stycznia 2015 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 18.01.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 kerado28 napisał: A dlaczego nie co 10 cm, albo co 12cm? To zrobi za drugim podejściem. W końcu za którymś razem trafi na odpowiedni rozstaw. Najlepiej doradza się innym, niech oni ryzykują. Gorzej jak taki Liwko weźmie się za wykonawstwo i będzie uczył się na innych budowach. Pewnie jeszcze będzie chciał, żeby ktoś mu za to płacił. Ciekawe co będzie jak źle dobierze rozstaw, kto za to poniesie konsekwencje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 18.01.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Liwko1 napisał: Możesz co 10, najwyżej wydasz więcej na rurkę .... Nie zapominaj, że zwiększy ci się liczba pętli czyli większy lub dodatkowy rozdzielacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liwko2 18.01.2015 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Patatay napisał: To zrobi za drugim podejściem. W końcu za którymś razem trafi na odpowiedni rozstaw. Najlepiej doradza się innym, niech oni ryzykują. Gorzej jak taki Liwko weźmie się za wykonawstwo i będzie uczył się na innych budowach. Pewnie jeszcze będzie chciał, żeby ktoś mu za to płacił. Ciekawe co będzie jak źle dobierze rozstaw, kto za to poniesie konsekwencje? Już jestem. Jakiś pacan się do mnie przyczepił i mnie non stop banuje. Kij mu w oko. Trafi na odpowiedni rozstaw? Co to znaczy? Że rurki powinno być tyle ile trzeba? Ani mniej ani więcej? No ja właśnie tak myślę, że od tego jest dobry projekt, ale u asolta tego nie znajdziesz, wkłada więcej rurki i dławi, a to to każdy głupi potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liwko2 18.01.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Patatay napisał: Czy wykonałeś w życiu choć jedną podłogówkę, którą mógłbyś pokazac jako wzorcową czy tylko jak typowy zawistny człowieczek chcesz komuś dowalić? Wzorcową czyli jaką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 18.01.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Liwko zakładam, że wiesz co piszesz...Co dla 95% instalatorów ogrzewania podłogowego obliczenia są czarną magią..Więc nie zawsze warto dawać co 20 cm, tak samo jak co 10 cm itp.Duża część hydraulików uważa, że złotym środkiem jest ZAWSZE 10-12 cm. A tego już komentować nie trzeba !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 18.01.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 kerado28 napisał: A dlaczego nie co 10 cm, albo co 12cm? Co do ogrzewania podłogowego to nie opłaca się pakować gęsto rury w podłogę zwiększa to opory przepływu, pompy pociągną więcej prądu w trakcie użytkowania . Sama podłogówka w całym domu stanie się pomału przeżytkiem ,jak wiadomo sterowanie podłogówką jest bardzo trudne a są miesiące w, których potrzebujemy tylko podgrzać powietrze wieczorem i w nocy . W takich miesiącach najwięcej tracimy na ciągłym utrzymywaniu całą dobę ciepłej podłogi .Niektórzy wspomagają się w tych miesiącach kominkiem,ale wtedy trzeba znaleźć czas do ręcznej obsługi i rozpalić z wyprzedzeniem ,jest to jednak uciążliwe i nie zawsze mamy czas na taką zabawę . W dodatku trzeba wybudować komin i kominek z DGP a to sporo kosztuje. Dlatego powstał grzejnik niskotemperaturowy ,który uzyskuje maksymalny komfort cieplny przy temperaturach na zasilaniu poniżej 40°C ,więc może być wykorzystywany do źródeł ciepła o niskich temperaturach czynnika grzejnego na zasilaniu . Pompy ciepła PW w miesiącach przejściowych uzyskują wysoki COP więc z grzejnikami niskotemperaturowymi uzyskamy szybkie i pełne sterowanie instalacją ,a pobierając prąd w drugiej taryfie obniżymy jeszcze koszt dogrzewania domu w godzinach nocnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 ,,Sama podłogówka w całym domu stanie się pomału przeżytkiem"Ciekawa teza. Myślałem,że raczej przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liwko2 18.01.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 kerado28 napisał: Liwko zakładam, że wiesz co piszesz... Co dla 95% instalatorów ogrzewania podłogowego obliczenia są czarną magią.. Więc nie zawsze warto dawać co 20 cm, tak samo jak co 10 cm itp. Duża część hydraulików uważa, że złotym środkiem jest ZAWSZE 10-12 cm. A tego już komentować nie trzeba !! Ale ja to doskonale wiem. Ale załóżmy że robisz co 10cm. Będzie działać? Będzie. Robisz co 15cm. Będzie działać? Będzie. Itd. Problem dopiero zaczyna występować jak zrobisz rurki za rzadko. Ale nawet wtedy wystarczy podnieść temperaturę zasilania i będzie dobrze jeżeli chodzi o temperaturę w domu. Zawsze myślałem, że projekt podłogówki jest po to, żeby położyć tyle rurek ile trzeba, ale tak nie jest. Asolt robi to na takiej samej zasadzie jak większość instalatorów, kładzie rurki i je dławi. Jest więc sens robić projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.01.2015 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Liwko2 napisał: Zawsze myślałem, że projekt podłogówki jest po to, żeby położyć tyle rurek ile trzeba, ale tak nie jest. Asolt robi to na takiej samej zasadzie jak większość instalatorów, kładzie rurki i je dławi. Jest więc sens robić projekt? Nie wiesz jak ja to robię i nie robię to jak wiekszosc instalatorów. Kłamiesz jak nut, nie widziałes zadnego mojego projektu, a pokazujesz błedy których nie ma. To jest oszczerstwo, pokaz te błedy w jakimkolwiek moim projekcie, pokaz, a nie kłam publicznie na forum. Udowodnij to, miał sie wypowiedziec na temat projektowania podłogówki fachowiec polecony przez Ciebie, nie znalazłeś do jeszcze? Nie masz zielonego pojęcia na temat projektowania podłogowki i mial nie będziesz. Co do myslenia, to niektórym to szkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.01.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 kerado28 napisał: Liwko zakładam, że wiesz co piszesz... Założenie błędne, jakiekolwiek wnioski z niego wysnute również Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liwko2 18.01.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 asolt napisał: Nie wiesz jak ja to robię i nie robię to jak wiekszosc instalatorów. Kłamiesz jak nut, nie widziałes zadnego mojego projektu, a pokazujesz błedy których nie ma. To jest oszczerstwo, pokaz te błedy w jakimkolwiek moim projekcie, pokaz, a nie kłam publicznie na forum. Udowodnij to, miał sie wypowiedziec na temat projektowania podłogówki fachowiec polecony przez Ciebie, nie znalazłeś do jeszcze? Nie masz zielonego pojęcia na temat projektowania podłogowki i mial nie będziesz. Co do myslenia, to niektórym to szkodzi. Dławisz rurki? Wszystko w temacie , bez projektu też się dławi. Tylko głupiec zapłaci ci za to. Znowu napisałem asolt a ty się zjawiłeś niczym pies Pawłowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liwko2 18.01.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 asolt napisał: Założenie błędne, jakiekolwiek wnioski z niego wysnute również Napisz więc nam geniuszu, czym się różni podłogówka położona bez projektu od tej z twoim projektem. Ja nie widzę żadnych różnic. Ładniej rurki leżą, czy im wygodniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.01.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Liwko2 napisał: Dławisz rurki? Wszystko w temacie , bez projektu też się dławi. Tylko głupiec zapłaci ci za to. Znowu napisałem asolt a ty się zjawiłeś niczym pies Pawłowa Cz Ty masz jakąs obsesje na temat dławienia? Gdzie wyczytałes ze nie wolno dławic? Powtarzam jeszcze raz nie masz zielonego pojecia na temat podłogówki i miał nie bedziesz, jak widzę masz awersje do wiedzy. Zakładasz kolejne konta a to niezgodne z regulaminem, dla Ciebie zrobię wyjątek i jednak zgłosze do bana, mysle ze redakcja zablokuje tez twoje IP za kolejne naruszenia regulaminu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liwko2 18.01.2015 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Powtórzę jeszcze raz bo chyba ci umknęło. Liwko2 napisał: Napisz więc nam geniuszu, czym się różni podłogówka położona bez projektu od tej z twoim projektem. Ja nie widzę żadnych różnic. Ładniej rurki leżą, czy im wygodniej? Do tego że zarabiający na forum na mnie kapują, zdążyłem się przyzwyczaić. Śmiało asolt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 18.01.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Dobry projektant a zarazem praktyk zawsze zostawia możliwość skorygowania teorii z rzeczywistością. Tylko głupcy twierdzą, że obliczenia w całości zgadzają się z praktyką.Zagęszczenie rurek z póżniejszą regulacją przepływu, daje możliwość zmiany posadzki (wyższa oporność cieplna) bez konieczności zwiększania prędkości przepływu lub podwyższania temperatury, co przy pompach ciepła nie jest korzystne.Czytam posty Asolta i uważam, że wie co pisze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.01.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Liwko2 napisał: Powtórzę jeszcze raz bo chyba ci umknęło. Do tego że zarabiający na forum na mnie kapują, zdążyłem się przyzwyczaić. Śmiało asolt. Z Tobą dyskutował na temat projektów nie bedę, nie ten poziom. Do czasu kolejnego zbanowania znajdz sobie dyskutantów na swoim poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
