stefan_ems 20.01.2015 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Liwko napisał: ...Ja uważam że robienie projektów przez asolta to wyrzucanie pieniędzy w błoto... ... a propos błota: Dziwi, że tak dużo osób daje się wciągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 20.01.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Cały czas dyskusja o wodnej podłogówce, a jak się ma sprawa z projektem ogrzewania podłogowego elektrycznego???Warto robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.01.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Hanss napisał: Cały czas dyskusja o wodnej podłogówce, a jak się ma sprawa z projektem ogrzewania podłogowego elektrycznego??? Warto robić? Nie warto. Wystarczy że będziesz znał zapotrzebowanie poszczególnych pomieszczeń. Musisz tylko pamiętać o zwiększeniu mocy na tyle, żeby starczyło czasu na grzanie w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.01.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Liwko napisał: Nie warto. Wystarczy że będziesz znał zapotrzebowanie poszczególnych pomieszczeń. Musisz tylko pamiętać o zwiększeniu mocy na tyle, żeby starczyło czasu na grzanie w taniej taryfie. To chyba nie wszystko. Potrzebna jeszcze odpowiedniej grubości wylewka z możliwością akumulowania energii z taniej taryfy bez zbytniego przegrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.01.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 nydar napisał: To chyba nie wszystko. Potrzebna jeszcze odpowiedniej grubości wylewka z możliwością akumulowania energii z taniej taryfy bez zbytniego przegrzewania. Tak oczywiście. Pisząc o drugiej taryfie przyjąłem to za oczywistą oczywistość. Znając OZC można wyliczyć ile tej akumulacji potrzebujemy, bo przecież akumulacja to nie tylko wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.01.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Fakt, ale należy precyzować,bo powstają nieporozumienia. Uważam ,że w przypadku ogrzewania podłogowego (wodnego czy elektrycznego) akumulacja wylewki jest priorytetowa. Będzie zbyt cienka, będzie konieczność przegrzewania w nocy . To z ekonomią nie ma nic wspólnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.01.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 nydar napisał: Fakt, ale należy precyzować,bo powstają nieporozumienia. Uważam ,że w przypadku ogrzewania podłogowego (wodnego czy elektrycznego) akumulacja wylewki jest priorytetowa. Będzie zbyt cienka, będzie konieczność przegrzewania w nocy . To z ekonomią nie ma nic wspólnego. Im dom bardziej izolowany tym mniejszy może być bufor. Wszystko zależy od zapotrzebowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.01.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Wylewki betonowe, stosownie do ich grubości, posiadają możliwości w zakresie akumulacjiciepła, gdzie wg PN EN ISO 6946 : 2008, ciepło właściwe betonu wynosi 840 J/(kgxK). Chcąc stworzyć pewien bufor - akumulator cieplny, przyjmijmy wylewkę betonową grubości 20 cm o masie 400kg/m2 i w ciągu nocy nagrzejmy ją o 5oC więcej, niż będzie posiadała pod koniec dnia. Okaże się, że w jednym metrze kwadratowym podkładu, potrafiliśmy zgromadzić[400kg/m2 x 840J/(kgxK)/3600x5K] = 467Wh energii cieplnej, którą możemy zagospodarować w ciągu dnia. 467Wh/14h = 33,4W z 1m2. Pozdrawiam Edytowane 20 Stycznia 2015 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.01.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Parkiet napisał: Wylewki betonowe, stosownie do ich grubości, posiadają możliwości w zakresie akumulacjiciepła, gdzie wg PN EN ISO 6946 : 2008, ciepło właściwe betonu wynosi 840 J/(kgxK). Chcąc stworzyć pewien bufor - akumulator cieplny, przyjmijmy wylewkę betonową grubości 20 cm o masie 400kg/m2 i w ciągu nocy nagrzejmy ją o 5oC więcej, niż będzie posiadała pod koniec dnia. Okaże się, że w jednym metrze kwadratowym podkładu, potrafiliśmy zgromadzić[400kg/m2 x 840J/(kgxK)/3600x5K] = 467Wh energii cieplnej, którą możemy zagospodarować w ciągu dnia. 467Wh/14h = 33,4W z 1m2. Pozdrawiam Wylewka 20cm to rzadkość. Powszechne to 5-8cm. W takiej grubości mało zakumulujesz na dobę bez przegrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.01.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Oczywiście, proporcjonalnie mniej, a skok o 5oC to i tak duży dyskomfort. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.01.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Dyskomfort i bez ekonomii w tle. Przegrzewać w nocy o 5oC ,by rano iść do pracy? Bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.01.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Jeśli już, to wodna podłogówka z wodnym buforem ciepła. Woda ma kilkakrotnie większą pojemność cieplną, prąd w nocy jest tańszy, a podłoga na właściwą do potrzeb temperaturę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.01.2015 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 W przypadku wodnej podłogówki jest to rozwiązanie. W przypadku kabelków odpowiednia masa akumulacyjna posadzki. Pytanie,dla czego nie dla wodnej? . Co będzie tańsze bufor na 1000-1500L czy grubsza posadzka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.01.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 nydar napisał: W przypadku wodnej podłogówki jest to rozwiązanie. W przypadku kabelków odpowiednia masa akumulacyjna posadzki. Pytanie,dla czego nie dla wodnej? . Co będzie tańsze bufor na 1000-1500L czy grubsza posadzka? Jeszcze pytanie gdzie ten bufor wstawisz... Jeżeli wylewka to nie ma sensu dokładać drugiego bufora, lepiej dodać kilka cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.01.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Gdy uparlem sie na 10-12 cm wylewki to myslalem, ze fachowcy od posadzki zywcem mnie zjedza.Panie a po co panu tyle kiloogramow w posadzke, tyle pieniedzy i takie tam. Oczywiscie wyjasnienia juz nie raczyli skomentowac:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.01.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Liwko napisał: Jeszcze pytanie gdzie ten bufor wstawisz... Jeżeli wylewka to nie ma sensu dokładać drugiego bufora, lepiej dodać kilka cm. Jestem zwolennikiem dodać ,może nie kilka a znacznie więcej cm .Ideałem by była masa podgrzana o 1oC ,równoważna dla dobowego zapotrzebowania. W domu energooszczędnym ,możliwe do zrealizowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 21.01.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Tomaszs131 napisał: Gdy uparlem sie na 10-12 cm wylewki to myslalem, ze fachowcy od posadzki zywcem mnie zjedza. Panie a po co panu tyle kiloogramow w posadzke, tyle pieniedzy i takie tam. Oczywiscie wyjasnienia juz nie raczyli skomentowac:) Wylewka standardowa w okolicach 5 cm, na podłogówce około 7cm. Grubsza wylewka to ciężar powodujący osiadanie podłogi i póżniejsze szczeliny pod listwami, a ponadto bezwładność cieplna powodująca dyskomfort cieplny w kontakcie z podłogą. Przy podłogówce im grubsza wylewka, tym mniejsza możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniu. Od strony mechanicznej, lepiej zazbroić, niż pogrubiać. Wyższy koszt wykonania jest tu oczywisty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 21.01.2015 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 nydar napisał: W przypadku wodnej podłogówki jest to rozwiązanie. W przypadku kabelków odpowiednia masa akumulacyjna posadzki. Pytanie,dla czego nie dla wodnej? . Co będzie tańsze bufor na 1000-1500L czy grubsza posadzka? Daj sobie spokój z tą płytą akumulacyjną. Bufor wodny będzie na pewno droższy, ale koszty to teraz, jutro o nich zapomnisz, a komfort lub dyskomfort użytkowania będziesz miał "na okrągło". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.01.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Parkiet napisał: Daj sobie spokój z tą płytą akumulacyjną. Bufor wodny będzie na pewno droższy, ale koszty to teraz, jutro o nich zapomnisz, a komfort lub dyskomfort użytkowania będziesz miał "na okrągło". Pozdrawiam. Interesuje mnie pojemność cieplna posadzki równa dobowemu zużyciu energii cieplnej ,przy spadku temp. o 1oC. Zakładam ,że wahanie temp. w domu +/-1oC to nadal komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 21.01.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 (edytowane) nydar napisał: Interesuje mnie pojemność cieplna posadzki równa dobowemu zużyciu energii cieplnej ,przy spadku temp. o 1oC. Zakładam ,że wahanie temp. w domu +/-1oC to nadal komfort. Jeżeli jeden kg betonu podgrzejesz o 1oC, to podwyższysz jego potencjał cieplny o 840J. Znając ilość ciepła niezbędną dla utrzymania stałej temperatury w mieszkaniu (straty ciepła) możesz obliczyć ilość betonu, która pozwoli taką ilość energii zakumulować. Wat to ilość energii - ciepła przyjęta lub oddana przez wylewkę w ciągu jednej sekundy. W poście 169 masz szkolny sposób obliczenia. Weż pod uwagę moc kabli i całej instalacji, która pozwoli w okresie akumulacji jednocześnie ogrzewać mieszkanie, ponadto uwzględnij sterowanie zsynchronizowane z tańszą taryfą. Podsumowując nie widzę możliwości zakumulowania niezbędnej ilości ciepła przy jedno lub dwustopniowej różnicy temperatur płyty grzewczej. Pozdrawiam. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
