escone 17.01.2015 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Witam Mam w domu kominy systemowe. Nad dachem nie są w żaden sposób wykończone, poza zaciągniętym klejem.Problem jest taki, że przy długotrwałych opadach kominy przesiąkają do wnętrza. Kominów nie mogę wykończyć, bo są dowodem w sprawie sądowej z wykonawcą mojego domu, który robót (m in. kominów) nie skończył i zawinął się z budowy. Pytanie moje, czy aby zminimalizować przesiąkanie kominów mogę je posmarować np folią w płynie, taką np jak daje się do izolacji w łazienkach.Jeśli nie to jakie rozwiązanie problemu polecacie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197121-folia-w-p%C5%82ynie-na-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 17.01.2015 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 A nie możesz przykryć np.folią-u mnie były owiniete folią stretch.Folia w płynie nieosłonięta i w niskich temperaturach chyba nie spełni swojej roli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197121-folia-w-p%C5%82ynie-na-kominy/#findComment-6709025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 17.01.2015 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 (edytowane) Folia stretch odpada. Po pierwsze przy kominie kominkowym może sie stopić, a po drugie jak to będzie wyglądało Widziałem chyba kiedyś w marketach folie w płynie do użytku zewnętrznego Np. http://allegro.pl/izolex-izofol-flex-folia-w-plynie-zewnetrzna-25kg-i4905414894.html Edytowane 17 Stycznia 2015 przez escone Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197121-folia-w-p%C5%82ynie-na-kominy/#findComment-6709069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 17.01.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Folia stretch odpada. Po pierwsze przy kominie kominkowym może sie stopić, a po drugie jak to będzie wyglądało Widziałem chyba kiedyś w marketach folie w płynie do użytku zewnętrznego Np. http://allegro.pl/izolex-izofol-flex-folia-w-plynie-zewnetrzna-25kg-i4905414894.html Rozumiem,że dom użytkowany a przynajmniej ogrzewany.To musi być odporne na niskie i wysokie temperatury-gdy bedzie sie nagrzewać powinno nie wydzielać trujących substancji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197121-folia-w-p%C5%82ynie-na-kominy/#findComment-6709074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 17.01.2015 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Dom użytkowany od prawie 2 lat. Kominka używam sporadycznie ale kiedyś z ciekawości otworzyłem wyłaz przy kominie od kominka po 24h palenia non stop i komin dotykowo był zimny, więc myslę, że ta folia nic trującego nie wydzieli. Kominy systemowe Brata jeden kominkowy fi200 z izolacją + 1 kanał wentylacyjny i drugi komin 4 wentylacje (kuchnia okap, kotłownia, piec gazowy kondensacyjny i odpowietrzenie kanalizy) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197121-folia-w-p%C5%82ynie-na-kominy/#findComment-6709076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 17.01.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Folia jest do zastosowania pod okładziny docelowe-w domu może sie sprawdzić, tylko co z odcinkiem komina na zewnątrz-zacznie znowu nabierać wilgoci-może cześc zabezpieczona w domu nie puści do strony zewnętrznej,ale do środka komina już tak.Chyba trzeba zacząć od tego aby zabezpieczyć jakoś te kominy na zewnątrz-może coś co daje się na ściany zewnętrze piwnic tam też jest zimno i mokro. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197121-folia-w-p%C5%82ynie-na-kominy/#findComment-6709090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 17.01.2015 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 (edytowane) tylko co z odcinkiem komina na zewnątrz-zacznie znowu nabierać wilgoci-może cześc zabezpieczona w domu nie puści do strony zewnętrznej,ale do środka komina już tak.Chyba trzeba zacząć od tego aby zabezpieczyć jakoś te kominy na zewnątrz. No przecież ja właśnie piszę o tym żeby zabezpieczyć kominy na zewnątrz, w środku nie mam zamiaru ich ruszać (poddasze mam "gołe", na parterze są oczywiście już obudowane, mieszkamy tam i wnętrze na parterze jest w 100% wykończone) Myślałem właśnie o tej folii w płynie + pomalowanie jakąś farbą fasadową. Wykonawcy domu zapłaciłem za wykończenie kominów tynkiem w kolorze grafitu...niestety okazał sie typowym "polaczkiem" wziął kase za całość z góry i tyle go widziałem...nie zrobił mi elewacji, spierdzielił dach etc... Chodzi tylko o to żeby te kominy mi nie nasiąkały do czasu aż łaskawie mój dom odwiedzi rzeczoznawca sądowy. Folia w płynie zewnętrzna + farba .... czy jest to dobry pomysł ?? Edytowane 17 Stycznia 2015 przez escone Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197121-folia-w-p%C5%82ynie-na-kominy/#findComment-6709119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 17.01.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 W takim razie to ma być tymczasowe zabezpieczenie chyba na krótko pomoże-trzeba zastanowić się jeszcze czy ta farba to dobry podkład pod docelowy tynk i to wszystko co musi pod tym tynkiem być przed jego położeniem.(zaciagniecie klejem siatka czy inny grunt) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197121-folia-w-p%C5%82ynie-na-kominy/#findComment-6709130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
