Dotacje do pomp ciepła w 2015 roku
SGS2013
  • Odpowiedzi 114
Ktoś z forumowiczów wybiera się jutro do WFOSIGW ? Pytam w sprawie dotacji na pompę ciepla http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2015-osoby-fizyczne Dzwoniłem do kolegi - stan na 22:00 - kolejka jeszcze się nie utworzyła. Dzwoniłem w piątek do funduszu to straszyli że poprzednim razem ludzie stali od soboty... ;D
Nie ma wymogu minimalnej mocy dla fotowoltaiki w Prosumencie. Przy dotacji na pompę ciepła+fotowoltaika, musi być spełniony wyłącznie warunek, że koszt jednej z instalacji nie może być niższy niż 20%. W związku z tym że weszła Ustawa OZE i dobra cena na sprzedaż prądu z fotowoltaiki będzie dopiero po 01.01.2016r. proponuję teraz zakup pompy ciepła np. inwerterowej F2040-8kW http://www.biawar.com.pl/pompy-ciepla/powietrzne-zewnetrzne/nibe-f2040, wraz z zestawem fotowoltaicznym grzewczym HEVELIUS PV o mocy 1 lub 2 kW (zasila grzałkę elektryczną zamontowaną np. w zbiorniku buforowym), który nie wymaga podłączenia do sieci. Jest to sposób na wzięcie dotacji (zestaw fotowoltaiczny wychodzi jakby za darmo) i jednocześnie skorzystanie po 01.2016r. z taryf gwarantowanych (po dokupieniu falownika). Szczegóły tutaj:
http://www.biawar.com.pl/systemy-solarne/hevelius-pv-moduly-fotowoltaiczne/hevelius-pvcw
  • 1 month później...
... Nie mam pewności co do obowiązku instalowania jednocześnie PC i PF, na stronie BOśa pisze:
cyt.:
"Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej
lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:
- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe" ...
Może to źle interpretuję, ale moim zdaniem samą PC też dofinansowują.
Mam jednak pytanie dla tych, co korzystali z tego typu dotacji, czy można ją otrzymać bez brania kredytu (lub kredyt od razu spłacić)? Bo po cholerę mi brać (dodatkowy) kredyt na PC, skoro mam już jeden na zakup (i remont) nieruchomości, w ramach którego koszty te już wcześniej przewidziałem. W moim przypadku na potrzeby CWU koszt PC z zasobnikiem i instalacją nie przekroczy 7000 brutto...
Ja korzystałem. Niestety, ten sposób dotacji wymaga wzięcia kredytu, nie da się tego obejść. Wiadomo banki muszą się nachapać, a wtedy część odzyskuje państwo no bo trzeba zapłacić podatek od dotacji no i banki pewnie od zysku. Kredyt można od razu spłacić, tyle, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest oddanie budynku do użytku, dopiero wtedy wpływa dotacja i można zamknąć kredyt. Można też z góry nadpłacić taką część, żeby w momencie dotacji do spłacenia pozostała tylko kwota lekko ją przekraczająca, wtedy zmniejszają się odsetki od kredytu.
Nawet jeżeli przewidziałeś te koszty wcześniej w kredycie na dom warto zmaksymalizować wycenę, ponieważ dotacja jest liczona od kosztów kwalifikowalnych czyli im więcej będzie kosztowała inwestycja tym większą dostaniesz dotację (odwierty również wchodzą w koszty kwalifikowalne).
Dla przykładu koszty kwalifikowalne 40tyś. Dotacja 40*40% = 16 tyś zł. Odejmując od tego podatek i koszty kredytu, na czysto odzyskuje się około 10tyś.
Dziękuję za odpowiedź odnośnie dofinansowania. W moim przypadku inwestycja dotyczy remontu domu nie budowy nowego a PC to raczej powietrzną i tylko na CWU chcę założyć.
A czy takie dofinansowanie w formie kredytu, że można otrzymać na kilka inwestycji (termomodernizację + PC + ekologiczny piec C.O.) ?
Rozumiem, że kredyt pokrywał płatności dla wykonawcy i nie musiałeś angażować własnej gotówki? Czy taki jest mechanizm?
cyt.:
Kluczem jest literka " i "
Musi być fotowoltaika do pompy ciepła.
cyt.:
Masz racje - ale to dotyczy programu PROSUMENT - program ogolnopolski realizowany przez NFOSIGW (BOŚ lub WFOSIGW w zalezności od województwa)
To o czym wspominał Sebastian dotyczy tylko województwa łódzkiego i nazywa sie - Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. to jest coś innego, wiecej szcegółów - http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php
Jutro będe musiał zadzwonić do Łodzi i się wypytać :)
Z punktu widzenia inwestora zainteresowanego PC ten łódzki program daje większe możliwości.
Edytowane przez wibart
Można na kilka, tylko nie wiem czy w Twoim województwie WFOSIGW realizuje taki projekt
W Teorii tak powinno to być, tyle, że bank wypłaca pieniądze dopiero po zakończeniu inwestycji, przy czym nie chodzi mi tu odebranie budynku, tylko o montaż pompy itd, więc w praktyce zależy to od tego jak się dogadasz z wykonawcą.
Przelew jest wykonywany bezpośrednio na konto wykonawcy po tym jak wystawi fakturę, więc jeżeli wcześniej mu coś zapłacisz to trzeba się potem jakoś rozliczyć.
Co do samego VAT to wydaje mi się, że jak najbardziej jest on kwalifikowalny, przy czym należy pamiętać, że sam fundusz ogranicza się do oddania 30% kosztów (w moim przypadku to było 40%, ale teraz już jest chyba mniej), no i są ograniczenia kwot np. 2000zł za 1kW i tak samo z odwiertami.
Z tego co wiem można dogadać się z instalatorem, żeby część kosztów przerzucić na odwierty zmniejszając cenę pompy, ale oczywiście w racjonalnym stopniu aby się nie przyczepili, bo nikt nie uwierzy, że za 5kW pompę gruntową ktoś zapłacił 10tyś :)
EDIT: Teraz tak spojrzałem na stronę wojewódzkiego funduszu i widzę, że doszły też zakup i montaż rekuperacji czego wcześniej nie było, to też fajna sprawa bo jak robi jedna firma to można dobrze sobie te koszty rozpisać aby maksymalnie się opłacało.
Widzę też ocieplenie, ale to chyba dotyczy termomodernizacji, a nie nowych budynków. Pewnie część dotacji jest dostępna dla nowych budynków, a cześć tylko dla 'modernizowanych'
Edytowane przez Sebastain
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/aktualnosci/art,15,aktualizacja-programu-priorytetowego.html
czy ktos juz korzystal z Prosumenta? Potrafi opisac krok po kroku jak mozna otrzymac ta dotacje? Po ostatnich zmianach mozna w koncu wziac sama pompe ciepla!
  • 4 months później...
Z tego co się orientuję, prosument jest na wykonanie źródła ciepła wraz z instalacją do produkcji energii elektrycznej. Na samo źródło ciepła nie.
No chyba, że coś się zmieniło i żyję w nieświadomości :)
Już się zmieniło, od sierpnia mamy nowe zasady programu i źródła ciepła np pompy ciepła mogą być instalowane samodzielne, bez źródła energii elektrycznej.
