NazwaNazwa 18.01.2015 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Spotkałem się z opinią, że 5cm styroduru izoluje tak samo jak 10cm styropianu. Porównywałem współczynniki lambda na stronie austrothermu i styrodur ma praktycznie takie same jak styropian. Czy coś jeszcze powinno być brane pod uwagę przy izolacji termicznej? Sprawa wynika z faktu, że "fachowiec" zalecił mi ocieplić pod wylewką 10cm styropianem, a kiedy powiedziałem, że aż tyle nie mogę dać, to stwierdził, że można dać 5cm styroduru i będzie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197135-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-izolacyjne-styropianu-a-styroduru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 18.01.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Dobrze, że słowo "fachowiec" piszesz w cudzysłowiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197135-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-izolacyjne-styropianu-a-styroduru/#findComment-6709383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.01.2015 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 http://astrobud.pl/pl/n/5 - jasniej nie potrafie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197135-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-izolacyjne-styropianu-a-styroduru/#findComment-6709481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 18.01.2015 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Sprawa wynika z faktu, że "fachowiec" zalecił mi ocieplić pod wylewką 10cm styropianem, a kiedy powiedziałem, że aż tyle nie mogę dać, to stwierdził, że można dać 5cm styroduru i będzie to samo. Możesz dać płyty PIR (u=0,023), tylko są drogie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197135-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-izolacyjne-styropianu-a-styroduru/#findComment-6709550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 19.01.2015 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 nie znajdziesz już w handlu płyt z zakazanym freonem, teraz to co najwyżej 0,026 albo 0,033 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197135-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-izolacyjne-styropianu-a-styroduru/#findComment-6710570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 19.01.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Może masz rację, informację brałem z internetu:http://www.paneltech.pl/pir.phphttp://www.kingspaninsulation.pl/Produkty/Kingspan-Therma/TP10-p%C5%82yta-dachow-skosnych.aspxhttp://www.gor-stal.pl/pl/produkty/pir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197135-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-izolacyjne-styropianu-a-styroduru/#findComment-6711456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 20.01.2015 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 w ulotkach marketingowych można pisać cokolwiek, dobry bajer pól roboty poniżej masz wycinek z atestu, własnoręcznie spróbuj sobie sprawdzić który to linkowany przez ciebie produkt z lambda z atestu już tylko 0,025 Opis Produktu Płyta poliuretanowa obustronnie laminowana aluminium, dodatkowo górna warstwa papa polimerobitumiczna . Zastosowanie: Płyta termoizolacyjna, obustronnie laminowana aluminium. Z wierzchniej strony polimerobitumiczna papa z 10 cm samoprzylepnym zakładem poziomym i pionowym.Łączenie na pióro i wpust. Dane techniczne: - wymiar płyt: 1800x1200 mm, - warstwy kryjące: obustronne aluminium dodatkowo górna warstwa papa polimerobitumiczna, - współczynnik przewodzenia ciepła: WLS 025 W/(m•k), - produkt posiada niezbędne dokumenty uprawniające do stosowania poniżej bardzo stary artykuł z 2011 roku polecam w szczególności przeczytać fragment o różnicach lambda przy zmianie gazu spieniającego http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1286,izolacje-z-pianki-poliuretanowej-a-wyroby-z-welny-mineralnej dla przykładu spienianie CO2 to tylko 0,029 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197135-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-izolacyjne-styropianu-a-styroduru/#findComment-6711838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 20.01.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Dobra, wierzę Ci Może trzeba im maila, żeby nie pisali nieprawdy w takim razie, przecież większość ludzi się nie wgłębia, tak jak Ty, w aż takie szczegóły... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197135-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-izolacyjne-styropianu-a-styroduru/#findComment-6711911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 20.01.2015 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 bądźmy realistami, od tego jest dział marketing żeby ukrywać wady i wyolbrzymiać zalety, a jeśli ktoś lubi czytać ulotki marketingowe zamiast się wgłębiać w zagadnienie to sam jest sobie winien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197135-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-izolacyjne-styropianu-a-styroduru/#findComment-6712037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek76 09.02.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 http://www.styropiany.pl/ i macie wszystko jeśli chodzi o styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197135-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-izolacyjne-styropianu-a-styroduru/#findComment-6738070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
