Szukałem ostatnio w internecie ceny 1m3 gazu i miałem z tym problem. Więc przedstawiam obliczenia.
Z faktury -taryfa W-2.12T (sam podaje co miesiąc stan gazomierza) Warszawa, faktura za grudzień 2014
Paliwo gazowe 0,11895 PLN/kwh
Dystrybucyjna zmienna 0,02734 PLN/kwh
daje to teoretyczną kwotę brutto 0,17895 zł za 1kwh. Teoretyczną, bo zakładającą współczynnik konwersji PGNIG 11,15kwh z 1m3. W praktyce z moich pomiarów pracy kotła kondensacyjnego o nominalnej sprawności 109% przy temperaturze zasilania/powrotu 24/10C wyszedł wsp. konwersji 9,3. Daje to praktyczną kwotę za 1kwh=0,215PLN/kwh. Ponieważ warunki pracy kotła były mega optymalne a dla przeciętnych instalacji (starszy kocioł, wyższa temp zasilania) przy przyjęciu sprawności 90% opłata za 1kwh wyniesie 0,24PLN
W obliczeniach nie uwzględniłem opłaty abonamentowej która w moim przypadku wynosi 24,24 PLN/miesiąc
Praktyczna cena za 1m3 gaziksu (bez abonamentu) to 0,11895 PLN/kwh * 11,15 = 1,99532 zł czyli dla łatwych rachunków 2zł/ 1m3.
Jeśli chodzi o podany przeze mnie wsp konwersji 9,3 to obliczyłem go ze spalania gazu w jednostce czasu i mocy kotła podawanej przez komputer kotła. Tzn w godzinę kocioł zużył 0,8707692m3 przy pracy non stop na mocy 8,098kW (57% z 14,2kw). Mój pomiar może więc być obarczony błędem. Gdybym miał ciepłomierz - dało by się to dokładniej zmierzyć
Serwisant zrobi ci wydruk sprawności to będziesz wiedział na czym stoisz ,producent podaje swoje a życie swoje .Moja ostatnia sprawność kotła to 106.9%
serwisant powiedział że jeszcze takiej nie widział .Druga sprawa po co to wszystko przeliczać jak rachunek ci wszystko powie i co to za temp zasilania 24*C i powrotu 10*C pierwsze słyszę o takich wartościach .
Po co Ci odczyty co miesiąc?
Ja mam jeden odczyt w roku i abonament to 7,37 brutto miesięcznie.
Przepłacasz 202,44 zł rocznie. Policz ile mógłbyś za to kupić gazu.
Jak wyliczyłes moją stratę? Bo patrząc na fv mam oplate abonament 8,67 PLN netto/miesiac a w W-2.1 5,99PLN Do tego płacę 11,04PLN/miesiąc dystrybucyjną stałą
Z tym błędem to może być prawda, dlatego zamiast takich kombinacji swoje dane z faktur podaję tak: Z/Z
od 18.10.2013 do 27.10.2014 Zapłaciłem 1662,92zł Zużyłem 710m3, wsp konw na fakt 11,123kWh/m3, zatem mój koszt jednostkowy to 2,3421zł/m3 i 0,2106zł/kWh
To odczyt z faktury i jest bez błędów - po prostu tak naliczył dostawca. Ile kWh dostarczyłem do swojego systemu to już zależy od moich strat systemowych - one zawsze będą obarczone błędem. Oczywiście za 2015r dane będą na fakturze w listopadzie - zaliczki będą skorygowane.
Edytowane przez kbab
Nie wnikam w poszczególne składniki faktury tylko Z/Z (zapłaciłem/zużyłem), nie mam zamiaru obliczać teoretycznych cen stałych, zmiennych czy abonamentów - po prostu podaję (w tym wszystko) dane z faktur i robię to od wielu lat
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=6662978&viewfull=1#post6662978
Ciekawa tabelka. Zużycie prądu też masz w miarę nieduże bo jak liczę około 130zł miesięcznie. To ja w bloku płacę 150/miesiąc a w domu dojdzie prąd na zasilanie kotła(80W) wentylacja (pewnie też 50W) alarmy etc (pewnie też z 60W)
Co się stało w roku 2012 - nie ogrzewales gazem? 248m3 to chyba na CWU:)
Witajcie
Współczynnik konwersji PGNIG podaje na podstawie danych przekazanych ze spółki Polska Spółka Gazownictwa.
Zobacz do jakiej wiązki jesteś podpięty http://www.psgaz.pl/dlaklienta/18869/21361 .
Publikują oni również wartyości tego współczynnika.
Wartość współczynnika podawana jest jako średnia na dany miesiąc. Natomiast jesli masz taryfę .12T, to ta wartość powinna być co miesiąc różna, w zależnośći od tej podanej dla Twojej wiązki. Jeśli masz taryfę .6 to z tego co wiem, to ten wspołczynnik jest brany jako średnia z dwóch miesięcy.
Nie wiem jak jest dla taruch w2. , ale pewnie podobnie - średnia współczynników z danego okresu rozliczeniowego.
Mateusz
Zerknij na podanej str trochę wyżej - tam podałem całkowitą zużytą energię - w latach 12 i 13 zmniejszyłem zużycie gazu (przeszedłem do tar W.1) nadrobiłem to drewnem do kominka. Kilka lat temu również zużywałem więcej energii el (ponad 1000kWh/rok), kilka razy na FM wyjaśniałem jak to zmniejszyłem.
  • 10 months później...
U mnie jest tak:
- powierzchnia grzewcza ok. 220 m2
- 100% ogrzewanie podłogowe
Roczne zużycie gazu to 1853 m3.
Roczna opłata to 4353 zł
4353:1853=2,35 zł/m3
Spalam jeszcze 9m3 drewna w kominku
U mnie jest tak:
to jakby się uparł i policzył to drewno to wyjdzie zakłądając okolice 1900KWh z m3 drewna(zaokrąglam) będziemy mieli 1900x9=17100KWh dodatkowo
ostatnio obił mnie się ze współczynnik konwersji wychodzi jakoś w okolicy 11KWh/m3 gazu
gdyby zatem zastąpić to drewno gazem wyszłoby 17100/11=1554,5m3 dodatkowo
licząc po 2,35 będzie 3653PLN więcej niż to co zużyłeś
razem to da 8006PLN rocznie przy domku 220m2
to jakaś masakra jest moim zdaniem albo moja głowa szwankuje matematycznie
odnoszę wrazenie że grzejesz durszlak bo koszt nawet roczny i z CWU na takim poziomie to jest jakaś pomyłka
nawet jeśli nie zamienimy drewna na gaz tylko dodamy do kosztów 9m3 w cenie powiedzmy 180zł/m3 to i tak wyjdzie dodatkowo 1620PLN
i razem 5973/rok
to jest bardzo dużo
Edytowane przez timon120777
