Czy możliwe jest że takie wyniki są kwestią "kończenia się" tych oczek? Bo jedno mi pokazało przez chwilę 0,8 na mierniku, po chwili zaczęło mrugać i przygasło świecąc tylko delikatnym światłem a miernik wtedy pokazał 0. To oczko już chyba jest przepalone?
https://forum.murator.pl/topic/197140-migaj%C4%85ce-oczka-led/page/2/#findComment-6715175
Na to wychodzi, niestety. Pozostaje otwarte pytanie, czy twoje żarówki nagle zaczęły pobierać prąd większy, niż powinny, czy może było tak cały czas, tylko że zasilacz kiedyś "dawał radę", a w końcu na skutek permanentnego przeciążenia wreszcie przestał. Bardziej prawdopodobne wydaje się to drugie, bo wyższy pobór mocy niż znamionowy jest dość częsty przy żarówkach led, zwłaszcza tych noname, z promocji itp. (nie wiem, jakie masz), ale w sumie możesz to sprawdzić porównując z ledami w kuchni. Do transformatora nie możesz się dostać, ale może samo przełożenie żarówek z oprawek jest możliwe? Edytowane przez Jarek.P
https://forum.murator.pl/topic/197140-migaj%C4%85ce-oczka-led/page/2/#findComment-6715179
Zmierzyłem 3 oczka z kuchni, mają pomiędzy 0,7-0,85 wszystkie działają i zasilacz też działa. Jest taki sam jak w łazience i nawet dłużej się świeci. Widocznie wytrzymalsza sztuka. Czyli wniosek jest taki że ledy są słabe jakościowo (bo za drogie to nie były) i że nowy zasilacz jest po prostu mniej wytrzymały i więcej niż ma zapisane faktycznie nie przyjmuje? Więc trzeba albo kupić większy zasilacz, zamontować dwa takie albo generalnie kupić cały nowy zestaw oczek?
https://forum.murator.pl/topic/197140-migaj%C4%85ce-oczka-led/page/2/#findComment-6715340
No tak zrobiłem puki co, na 30W podłączyłem 3, na 20W dwa, jedno się przepaliło, więc wstawiłem tylko żeby dziury nie było ;)
Ale następnym razem to chyba faktycznie kupię oczka od razu z podłączeniem na 230V, szeregowo do kostki i tyle, żadnych transformatorów ani nic, bo to już któraś moja przygoda z tym. Teraz tylko niecierpliwie czekam aż padnie mi zasilacz w kuchni i będę musiał pruć sufit :(
dzięki generalnie za podpowiedzi :)
P.S. jeszcze jeden, do czego mogę jeszcze poużywać tego miernika co to go kupiłem? bo w sumie nie wiem czy go trzymać, czy oddać czy sprzedać? :)
https://forum.murator.pl/topic/197140-migaj%C4%85ce-oczka-led/page/2/#findComment-6716012
Do czego mogę jeszcze poużywać tego miernika co to go kupiłem? bo w sumie nie wiem czy go trzymać, czy oddać czy sprzedać? :)
Przydać się przyda tylko jeśli go nie używasz to wyjmij z niego tą chińską baterię 6F22 9V bo wyleje i będzie po mierniku
https://forum.murator.pl/topic/197140-migaj%C4%85ce-oczka-led/page/2/#findComment-6716127
Wiesz, ledy na 12V nie są takie złe, teoretycznie to powinno być mniej awaryjne i trochę tańsze w ogólnym rozliczeniu, niż zestaw z ledów na 230V (w których każdy ma wbudowaną przetwornicę), jednak w praktyce bywa różnie, jak sam widzisz.
Sprzedać go chyba nie odsprzedasz za więcej, niż rónowartość dwóch piw, więc nie wiem, czy jest sens. Możesz oddać (jeśli możesz), a możesz też wrzucić do szafy, taki miernik to bardzo pożyteczne urządzenie, możesz nim sprawdzić czy te poniewierające się na dnie szuflady kilkanaście bateryjek "paluszków" jeszcze się do czegokolwiek nadaje, możesz sprawdzić, czy przewód nie ma przerwy, możesz zmierzyć napięcie... kwestia tylko naumienia się jego używania, ale tu odsyłam do instrukcji, bo mam nadzieję, że jakąś chińczyki dali. Najważniejsza zasada przy pracy z takim miernikiem (a jednocześnie podstawowa przyczyna ich psucia): nie mierzy się oporności w urządzeniach pod napięciem.
https://forum.murator.pl/topic/197140-migaj%C4%85ce-oczka-led/page/2/#findComment-6716130
ja zwykle z nadziej±, że znajdę rozwi±zanie mojego problemu. Otóż zakupiłem zasilacz do ledów, tabliczka znamionowa poniżej. Problem polega na tym, że podł±czyłem ta¶mę led, a diody migaj±. Podł±czyłem pojedyncze Ledy, też migaj±. W czym jest zatem problem i jak go rozwi±zać, bym mogł z tego zasilacza korzystać. Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/197140-migaj%C4%85ce-oczka-led/page/2/#findComment-6722710
