robin31 18.01.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Witam , zamierzam wykonać ogrodzenie z siatki + furtka i ma takie pytanie - siatka wysokość 1,50m czy słupki o długości 2,35m wystarczą ( obliczyłem to tak 150cm siatka + 80cm betonowanie w ziemi + 5cm naddatku aby siatka nie stała na ziemi razem 235cm czy tyle wystarczy ) - na jaką średnicę zrobić otwory pod słupki chcę to robić świdrem czy świder o średnicy 20cm będzie dobry - furtkę o wymiarach 150 x 90 cm chcę zrobić z profili 40x20mm nie wiem czy nie za cienkie - słupki przy furtce chcę zabetonować na głębokość 1,10 powinno starczyć - słupki chcę zastosować o średnicy 42mm bo widzę że takie są w większości w sprzedaży nie wiem czy nie za cienkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 20.01.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 235cm to odpowiednia długość słupka (licząc że nie będzie podmurówki ) ja robiłam świdrem 20cm i było ok (większym bym nie robiła, dziura i tak będzie większa niż 20cm) a wiercenie na głębokość 100cm by się przydało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6713090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśko1719512795 21.01.2015 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 A czemu wiercenie na głębokość aż 100cm ? 80 to będzie za mało w tym przypadku? Też mnie ten temat interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6713734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 21.01.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 (edytowane) A czemu wiercenie na głębokość aż 100cm ? 80 to będzie za mało w tym przypadku? Też mnie ten temat interesuje. No właśnie ze względu na przemarzanie, w mojej lokalizacji 100cm , zresztą łopata betonu na otwór nie zrobi różnicy . (mi na 13 otworów poszło 0.7 kubika betonu ) film dla mnie słaby, są specjalne uchwyty do naciągów, które wyglądają estetycznie a nie drut kombinerkami skręcony , chyba że komuś nie zależy na estetyce Ja spotkałam się ze szpicami, którzy wiercą na 40cm i mówią że na lata będzie Tak że .... Edytowane 21 Stycznia 2015 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6714388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin31 22.01.2015 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Według mapy przemarzanie gruntu w moim regionie jest to 1,0m . - jak mogą być słupki o długości 200cm skoro wysokość siatki 150cm + 100cm w ziemię + 5cm naddatku aby siatka nie stykała się z ziemią wychodzi że słupek powinien mieć 255cm to sporo chyb nawet nie ma takich w sprzedaży . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6715003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 22.01.2015 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Słupek nie musi być aż do dna wykopu. Wystarczy mu 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6715010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 22.01.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Według mapy przemarzanie gruntu w moim regionie jest to 1,0m . - jak mogą być słupki o długości 200cm skoro wysokość siatki 150cm + 100cm w ziemię + 5cm naddatku aby siatka nie stykała się z ziemią wychodzi że słupek powinien mieć 255cm to sporo chyb nawet nie ma takich w sprzedaży . daj 230 lub 220 i będzie ok a różnica w cenie od 200cm to około 1-2 złote !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6715400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owczarek 23.01.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Według mapy przemarzanie gruntu w moim regionie jest to 1,0m . - jak mogą być słupki o długości 200cm skoro wysokość siatki 150cm + 100cm w ziemię + 5cm naddatku aby siatka nie stykała się z ziemią wychodzi że słupek powinien mieć 255cm to sporo chyb nawet nie ma takich w sprzedaży . Dokładnie tak jak pisze Kubencki. Wystarczy 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6715872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin31 23.01.2015 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Więc , dołki pod słupki kopię na 80-100cm a słupek betonuje na głębokość 50cm , ale czy nie będzie problemu z ustawieniem słupka bo pod słupkiem będzie 30 -50 cm betonu to na czym będzie się spierał nie będzie ( tonąć ) - przecież nie będę stał i czekał aż beton zastygnie. Ostatnio rozmawiałem na ten temat z jednym fachowcem robili ogrodzenie w tamtym roku a wyglądało to tak - otwór świdrem 25cm , głębokość 80cm ale słupek dawali większy tzn w wykopany dołek wbijali 20cm słupka ustawiali ( wiadomo słupek wbity nie chwieje się ) i zlewali betonem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6716145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelia 2 23.01.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 - furtkę o wymiarach 150 x 90 cm chcę zrobić z profili 40x20mm nie wiem czy nie za cienkie - słupki przy furtce chcę zabetonować na głębokość 1,10 powinno starczyć słupki na furtkę powinny być solidne, to tylko 2 więc nie ma co chytrzyć u mnie, w terenie gliniastym słupki ok. 40 cm w ziemi połączone są ze sobą przyspawanym profilem a potem wszystko razem zabetonowane. Sąsiad obsadził każdy słupek oddzielnie i po 2 latach tak się przesunęły że furtka zamyka się na pętlę z drutu:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6716190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 23.01.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Więc , dołki pod słupki kopię na 80-100cm a słupek betonuje na głębokość 50cm , ale czy nie będzie problemu z ustawieniem słupka bo pod słupkiem będzie 30 -50 cm betonu to na czym będzie się spierał nie będzie ( tonąć ) - przecież nie będę stał i czekał aż beton zastygnie. Ostatnio rozmawiałem na ten temat z jednym fachowcem robili ogrodzenie w tamtym roku a wyglądało to tak - otwór świdrem 25cm , głębokość 80cm ale słupek dawali większy tzn w wykopany dołek wbijali 20cm słupka ustawiali ( wiadomo słupek wbity nie chwieje się ) i zlewali betonem . Ja zamówiłam beton półsuchy i na miejscu mieszałam z wodą na odpowiednią gęstość, żeby słupek nie latał, u mnie się to sprawdziło jak byś chciał wywiercić na metr i jeszcze wbić 20cm to jaki długi musiał by być słupek 270? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6716650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 23.01.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Autoryzowani montażyści Betafence bazują na metodach pokazanych na filmie. Krzysztof Krysiński To ja podziękuje za takich "autoryzowanych" montażystów - druciarzy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6716661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldona79 27.01.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 My się szczerze zastanawiamy nad ogrodzeniem na naszej działce...z 3 stron praktycznie mamy las, a od frontu rozważamy leśną siatkę i od frontu może ognik nasadzony dosyć gęsto.... ale to tylko tymczasowe rozwiązanie, później myślimy o czymś trwalszym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6720898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelia 2 27.01.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 My się szczerze zastanawiamy nad ogrodzeniem na naszej działce...z 3 stron praktycznie mamy las, a od frontu rozważamy leśną siatkę i od frontu może ognik nasadzony dosyć gęsto.... ale to tylko tymczasowe rozwiązanie, później myślimy o czymś trwalszym . a od strony lasu nie możecie dać siatki leśnej? ona jest mało widoczna, zdecydowanie mniej niż zwykła siatka a szkoda zasłaniać widoku lasu:rolleyes: pamiętaj ze ognik przemarza, powinien rosnąć w zacisznych miejscach:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6720937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erien 27.01.2015 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Siatka leśna to dobra opcja jak chcesz zaoszczędzić do tego słupki betonowe - tańsze trwalsze. A jak i tak chcesz potem zmienić to po co przepłacać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6721536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 06.02.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Mi również wydaje się, że siatka leśna będzie dobrym rozwiąznie tym bardziej, że nie jest to na strasznie długi okres czasu. Nie ma co bez sensu przepłacać tylko słupki trwalsze wybrać żeby nie trzeb było wymieniać razem z siatką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6734476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 07.02.2015 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 2 lata wytrzymają stemple Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6735310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motoFan 09.02.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Siatka – jeśli jest dobrej klasy i dobrze zamontowana – wytrzyma lata. Moim zdaniem wcale nie jest to obciachowe rozwiązanie, jak niektórzy mówią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197142-ogrodzenie-z-siatki/#findComment-6737785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
