danon1973 18.01.2015 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Witam Mam takie pytania: 1. czy w domu, w którym będzie rekuperacja (dom zbudowany z porothermu) jest sens dawać wełnę na ocieplenie ścian zewnętrznych, głównie ze względu na jej paroprzepuszczalność? Doradzono nam wełnę, bo ściany będą potem oddychać, ale oszczędności się nam skończyły i z żoną staramy się jak najwięcej przyoszczędzić (w granicach zdrowego rozsądku ), żeby jak najmniejszy kredyt wziąć. 2. Czy jeśli ocieplę dom styropianem, potem siatka i klej i zostawię tak na 2-3 lata, bez kładzenia tynku i malowania to może coś się złego dziać? 3. Chcieliśmy dać tynki cementowo-wapienne, ale gipsowe taniej wychodzą... tylko znów to oddychanie. Co myślicie? W domu będziemy mieli (jak wspomniałem wyżej) rekuperację. A i podłogi będą drewniane... nie wiem czy to ma znaczenie, przy wyborze tynków Pozdrawiam Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197149-elewacja-i-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 18.01.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Wszystko zależy od wentylacji i tego co będzie z wilgocią. Jeśli będzie automatycznie wyciągana z domu, a mechaniczna czy automatyczna wentylacja będzie z urzędu zapewniać dopływ powietrza w takich a nie innych proporcjach to to co idzie na ściany jest rzeczą tzw. wtórną, możesz mieć i dom ze styropianu. Całe te historie mają zapewnić odpowiedni obieg i wnikanie lub nie wilgoci, jeśli nie ma tego co ty będziesz mieć. Wełna mineralna wymusza określoną budowę ściany i przy okazji konkretny rodzaj tynku zewnętrznego. Na styropian można dać i wielkie gie... też się nada. To jak wykończysz wnętrze twoja wola... teoretycznie powinno być tak, że tynk c/w powinien mieć mniejszy opór dyfuzyjny niż to na co jest nakładany... Ale sam twierdzisz, że wentylacja i tak będzie wymuszana wraz z reku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197149-elewacja-i-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trzne/#findComment-6710108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.01.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Proponuję tak idealnie szczelny dom, ale ściany wg definicji 'oddychające" ciekawe jak długo pożyjesz w takim domu i jak szybko grzyb wyjdzie na ścianę.99% wymiany pary wodnej w domu to jest wentylacja ! tyle w temacie.Przegroda ma być szczelna, aby tam para wodna nie robiła sobie disco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197149-elewacja-i-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trzne/#findComment-6710154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 18.01.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Doradzono nam wełnę, bo ściany będą potem oddychać, Błagam... Tylko nie oddychające ściany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197149-elewacja-i-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trzne/#findComment-6710155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 20.01.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 maciejjakubil: nie reklamuj... jeśli ktoś ma wentylację wymuszoną i tak dalej oraz reku... to ściany może nawet z gumy zrobić... Z czego mu się żywcem podoba.. bo to nie opór dyfuzyjny lub jego brak (oddychanie? ) będzie odpowiadał za przenikanie wilgoci lub nie, ale elektronika z wentylacji i reku która będzie wymuszała obieg powietrza i wyganianie wilgoci do pożądanej wielkości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197149-elewacja-i-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trzne/#findComment-6713007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danon1973 23.01.2015 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Dzięki za pomoc Zdecydowaliśmy się ostatecznie zrobić ocieplenie ze styropianu. A co do tynków, to weźmiemy takie, które będą tańsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197149-elewacja-i-%C5%9Bciany-wewn%C4%99trzne/#findComment-6717057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
