witam
Sasiad ma od niedawna Kociol HK Lazar tlokowy 21kw ze sterownikiem EcoMax
i ma problem ze zmiana temperatury zadanej na kotle
proplem jest taki minimalna temperatura na kotle jest zablokowana miedzy 50-60C
wchodząc w ustawienia serwisowe kod 9999 pkrętłem można zmienić tylko temperature między 50-60C
Sasiad chce ustawić niższą temp niz 50C .jak to ustawić w Ecomaxie?
moze sa jeszcze inne kody żeby zmienić to ustawienie w serwisowych?
instrukcja
Temperaturę zadaną kotła
, podobnie jak
temperaturę zadaną
obiegów
mieszacza
można ustawić z poziomu
menu (możliwe do
ustawienia wartości tych temperatur są
ograniczone
zakresem odpowiadających im
parametrów serwisowych regulatora"
Edytowane przez gorny7
Ecomax 800
własnie o to mi chodzi że w "Meniu UIstawienia serwisowe Kotła"
jest dalej
"Minmalna temperatura zadana kotła" i tam jest regulacja tylko od 50C do 60C
a ja chce ustawić kociol np na 48C
pytanie jak ustawić temperatura kotla naniższą niż 50C
