Kasia Mik 18.01.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Witam wszystkich. Mój dom ma niecałe 93 m kw i ma przez następnych kilka (do 10 lat) służyć jako letniskowy - a potem przeprowadzimy się tam na stałe. Mam skończony stan zero. Na wiosnę wypadałoby ruszyć z murami a ja nadal nie wiem na jakie w w/w sytuacji ogrzewanie się zdecydować. Odpada:wodna podłogówka (mróz ją rozsadzi a nie mam pewności nigdy, że ją całkowicie opróżnię przed zimą)piec na węgiel/koks etc - na starość mieszkając tam samodzielnie nie widzę siebie targającej wiadrami węgiel do kotłowni Myślę o rekuperacji, kominku i kablach na prąd w posadzce. Doradźcie proszę co robic? Czy to dobra idea czy iść wogóle w jakimś innym kierunku - jeśli tak to jakim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.01.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Właśnie z kilkoma forumowiczami zbudowaliśmy piecokominek. Może takie coś?http://blog.kominki-batura.pl/piecokominek-2/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6710287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 18.01.2015 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Albo powietrzna pompa ciepła. Rozwiąże wszystkie twoje problemy eksploatacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6710505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.01.2015 00:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 też pomyślałem o kablach w podłodzegrzanie klimą jest dobre jak jest otwarta przestrzeń chyba że kanałowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6710556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Mik 19.01.2015 03:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 W mojej okolicy bardzo czesto wyłączają prad... cos w zapasie miec musze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6710564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.01.2015 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Na twoim miejscu nie skreślałbym podłogówki. Oczywiście, masz rację, że nie będziesz jej mógł używać. Ale jak już sie wprowadzisz będzie jak znalazł. Znajdź jakieś inne zastępcze źródła abyś przeżył te 10 lat. Może jakieś panele grzewcze, albo piecokominek. Jak poszukasz to na pewno coś ciekawego znajdziesz. Jesli teraz zrezygnujesz z podłogówki to koszty za 10 lat będą już nie do przeskoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6710575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 19.01.2015 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Jeśli dobrze zaizolujesz, to może opłaca się grzać w zimie do tych 5*C... Tylko czym? Bo po 10 latach to może i tak być do wymiany, więc może jakiś tani kociołek elektryczny, 2 taryfy, a po 10 latach PCi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6710578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Mik 19.01.2015 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Jeśli dobrze zaizolujesz, to może opłaca się grzać w zimie do tych 5*C... Tylko czym? Bo po 10 latach to może i tak być do wymiany, więc może jakiś tani kociołek elektryczny, 2 taryfy, a po 10 latach PCi... a no właśnie.. są teraz systemy sterowania na odległość (dom jest 140 km od mojego obecnego miejsca zamieszkania) - więc stąd pomysł kabli w podłodze i przez te dziesięc zim utrzymywania jakiejś minimalnej temperatury plusowej żeby dom "pracował" i nie przemarzał czyli podłoga załatwiona - kable czy maty (chyba mała różnica?) a drugie źródło zasilania? kominek bez płaszcza wodnego (ta sama sytuacja z zamarzającymi w ostrej zimie rurami) i do tego zamontować np rekuperację aby ciepło rozchodziło się z salonu po całym domu i przy lekkich zimach nie używać wtedy kabli w podłodze? (oczywiście juz po zamieszkaniu na stałe)? co z ciepłą wodą w tej opcji? zostaje mi chyba tylko terma ze 100 litrów na prąd? czy może jakieś kolektory słoneczne? o pompie ciepła wspominanej wyżej czytałam ale koszt mnie przerasta - ponad 40 tysięcy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6710659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 19.01.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Nie wiem, czy kable to dobry pomysł, zależy od domku, można też dać wodną podłogówkę i Kospela, nastawić na 5* w zimie, woda na razie przepływowo. Zależy ile będziecie zużywać, a potem to kto wie co będzie za 10 lat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6711453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Mik 19.01.2015 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 co masz na mysli, pisząc że kable to może być zły pomysł? bardziej bym się bała zostawić instalację wodną na zimę z nastawionym na 5 stopni rozruchem i wyłączenia prądu na kilka godzin (co jak pisałam zdarza się nader często w mojej okolicy) - wtedy gwarantowane rozsadzenie rur pod posadzką i co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6711630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 19.01.2015 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 W takim razie połóż kable i rurki - puste nie zamarzną - w przyszłości jak "znalazł". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6711667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 19.01.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 czyli podłoga załatwiona - kable czy maty (chyba mała różnica?) Wydaje mi się, że różnica jest spora - kable kładzie się w wylewkę (dzięki czemu uzyskuje się akumulację ciepła), maty - pod kafelki czy co tam na podłodze będzie. Oba rozwiązania mają plusy i minusy, przy kablach i akumulacji łatwiej opędzić całość grzejąc tylko w taniej taryfie. Rozważ instalację wody z polibutylenu - nawet jak zamarznie, to rurki nie rozerwie (chodzi mi o resztki po spuszczeniu wody, bo zaworów o takich właściwościach nie znalazłem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6711686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 20.01.2015 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 (edytowane) co masz na mysli, pisząc że kable to może być zły pomysł? bardziej bym się bała zostawić instalację wodną na zimę z nastawionym na 5 stopni rozruchem i wyłączenia prądu na kilka godzin (co jak pisałam zdarza się nader często w mojej okolicy) - wtedy gwarantowane rozsadzenie rur pod posadzką i co wtedy? Nie mówię, że kable to zły pomysł, tylko może się okazać, że za 10 lat pompy ciepła stanieją, a kablami będzie drogo. Jak dasz rurki to zostawiasz sobie furtkę - możesz grzać czym chcesz (w sensie nośnika energii). Możesz zrobic jak pisze kbab, tylko wtedy inwestycja większa. Przez parę godzin rurki Ci nie zamarzną w wylewce, bez przesady, ludzie piszą o stracie ciepła rzędu 1*C na dobę w swoich domach, przy temperaturach wewnątrz 21*C. Możesz (?) dać glikol zamiast wody, ale może ktoś bardziej obeznany napisze, czy warto i faktycznie można... PS instalacje wod-kan tak zrób, żeby można było wodę spuścić. Edytowane 20 Stycznia 2015 przez owp dopisek i ps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6711917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.01.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Piecyk wolno stojący na pelet? Z opcją rozprowadzenia rurami wychodzącymi z tyłu, sterowany GSM. Chodzi sobie na minimum (zasobnik starczy wtedy na jakieś 1-2 tygodnie). Jedziesz na działkę - dzwonisz do dziada z godzinkę przed i mówisz mu że państwo się wybierają. A on podkręci obroty... Potem możesz go podarować teściowej, bez rozwalania pól domku. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6711940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 20.01.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Piotr, chyba miałeś na myśli sterowanie GSM? Podłogówka potrzebuje dużo wyższej temperatury by w mieszkaniu utrzymać +5°C więc kilka- kilkanaście godzin bez prądu nie wychłodzi tak posadzki by rury ogarnęła temperatura krystalizowania wody. Piecyk peletowy z zapalarką, podłączony do podłogówki. Całkiem ciekawa opcja, tylko co ile by trzeba było uzupełniać zasobnik? Bo jak co dwa dni to nie opłaca się z powodu dojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6712653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Mik 20.01.2015 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 nie ma opcji dojeżdzania i dorzucania do pieca:( dlatego zimowo tylko minimalne ogrzewanie na prąd dylemat - kable czy maty już chyba rozstrzygnięty na korzyść kabli - podpowiedzcie tylko blondynce kiedy konkretnie się kładzie te maty? mam chudziak, buduję mury, zadaszam, okna i ? bezpośrednio na chudziak i potem przykrywam to styro, wylewka samopoziomująca i dechy czy tam płytki/panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6712798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.01.2015 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Piotr, chyba miałeś na myśli sterowanie GSM? Podłogówka potrzebuje dużo wyższej temperatury by w mieszkaniu utrzymać +5°C więc kilka- kilkanaście godzin bez prądu nie wychłodzi tak posadzki by rury ogarnęła temperatura krystalizowania wody. Piecyk peletowy z zapalarką, podłączony do podłogówki. Całkiem ciekawa opcja, tylko co ile by trzeba było uzupełniać zasobnik? Bo jak co dwa dni to nie opłaca się z powodu dojazdów. Oczywiście!...Poprawiłem, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6713559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 21.01.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 dylemat - kable czy maty już chyba rozstrzygnięty na korzyść kabli - podpowiedzcie tylko blondynce kiedy konkretnie się kładzie te maty? mam chudziak, buduję mury, zadaszam, okna i ? bezpośrednio na chudziak i potem przykrywam to styro, wylewka samopoziomująca i dechy czy tam płytki/panele? Jeśli chodzi Ci o kable grzewcze, to układa się je bezpośrednio przed wylewaniem posadzek, mają być w ostatniej warstwie betonu (tej, do której kleisz kafelki czy parkiet), na to już nie ma iść żaden styropian. Kable grzewcze rozłożyć przeważnie może ekipa od posadzek. Trzeba przypilnować, żeby kabel wyszedł w połowie grubości posadzki, czyli dać go albo na specjalnych kratkach zbrojeniowych, albo jakoś inaczej zapewnić, żeby znalazł się tam gdzie ma być. Dodatkowo, nigdzie nie powinien przechodzić przez dylatacje. Trzeba też wcześniej wybrać steroniki do tych kabli, bo razem z nimi trzeba w wylewce zalać czujniki temperatury i kable do nich, według zaleceń producenta sterownika, więc nie da się tego odłożyć na potem. Do kabli grzewczych (i mat tak samo) musisz doprowadzić prąd do każdego pomieszczenia, powinien to zrobć elektryk, nalepeij wtedy, jak kładzie resztę kabli. Trzeba też uwzględnić moc pobieraną z sieci energetycznej, bo trzeba żeby założyli odpowiednio duże zabezpieczenia z elektrowni. No i trzeba upewnić się, że kabel od skrzynki do domku jest wystarczający. Wszystko to zrobi Ci elektryk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6713578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Mik 22.01.2015 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 czy możecie mi polecić jakiś sprawdzonych producentów mat/kabli grzewczych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6715437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.01.2015 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 devi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197162-dylemat-grzewczy-dom-na-razie-letniskowy/#findComment-6715589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
