wp87 18.01.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Na stronie internetowej sklepu LM spotkałem się z tanim parkietem dębowym (39zł/m2). Problem widzę jedynie w jego grubości, bo według mnie 10mm to trochę mało, przez co nie widzę możliwości jego cyklinowania w przyszłości. Co o nim sądzicie? Czy jest lepszym rozwiązaniem od paneli podłogowych pod kątem trwałości? I drugie pytanie - Czy taki parkiet zabezpieczony trzema warstwami oleju nie wymaga dodatkowego wykończenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197163-cienki-parkiet-czy-warty-zainteresowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 18.01.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Tanim mięsem psy się karmi. Grubość nie poraża ale istotna jest szerokość. Stare parkieciarskie prawo: Na 1 cm grubości parkietu szerokość nie powinna przekracza 4 cm. A ta cena z taki listek to też bardziej pod tego co sprzedaje niż klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197163-cienki-parkiet-czy-warty-zainteresowania/#findComment-6710480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wp87 18.01.2015 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Szerokość nie jest problemem, bo wymiary to 10 x 70 x 490 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197163-cienki-parkiet-czy-warty-zainteresowania/#findComment-6710498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 18.01.2015 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Przeczytaj jeszcze raz moją odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197163-cienki-parkiet-czy-warty-zainteresowania/#findComment-6710513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wp87 18.01.2015 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Przepraszam, wieczorem słabo się czyta. Czyli lepiej jest zainteresować się panelami podłogowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197163-cienki-parkiet-czy-warty-zainteresowania/#findComment-6710526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 18.01.2015 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Drewno jest prawdziwe i naturalne a panel plastikowa imitacja ...Taka lalka z seks shopu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197163-cienki-parkiet-czy-warty-zainteresowania/#findComment-6710541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 19.01.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Na stronie internetowej sklepu LM spotkałem się z tanim parkietem dębowym (39zł/m2). Problem widzę jedynie w jego grubości, bo według mnie 10mm to trochę mało, przez co nie widzę możliwości jego cyklinowania w przyszłości. Co o nim sądzicie? Czy jest lepszym rozwiązaniem od paneli podłogowych pod kątem trwałości? I drugie pytanie - Czy taki parkiet zabezpieczony trzema warstwami oleju nie wymaga dodatkowego wykończenia? A to wogóle jest parkiet czy lamparkiet?? to jest raczej grubosc pasujaca do laparkietu.. Edytowane 19 Stycznia 2015 przez monkey222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197163-cienki-parkiet-czy-warty-zainteresowania/#findComment-6710668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.01.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Na stronie internetowej sklepu LM spotkałem się z tanim parkietem dębowym (39zł/m2). Problem widzę jedynie w jego grubości, bo według mnie 10mm to trochę mało, przez co nie widzę możliwości jego cyklinowania w przyszłości. Co o nim sądzicie? Czy jest lepszym rozwiązaniem od paneli podłogowych pod kątem trwałości? I drugie pytanie - Czy taki parkiet zabezpieczony trzema warstwami oleju nie wymaga dodatkowego wykończenia? Podłoga z drewna aby była ciepła powinna mieć minimum 20 mm grubości - tzw. komfort w cieple dotyku. Ponadto grubsze elementy są bardziej stabilne - mniej podatne na zmiany wilgotności. Trzy warstwy oleju - rzecz względna i wątpliwa, bardziej marketing niż rzeczywistość. Prezentowany parkiecik to taki "maluszek", niby samochód i można nim jeżdzić, ale....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197163-cienki-parkiet-czy-warty-zainteresowania/#findComment-6710704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 19.01.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 A to wogóle jest parkiet czy lamparkiet?? to jest raczej grubosc pasujaca do laparkietu.. Ps.. jesli masz na podłodze dechy lite to zapros fachowca nie oceni ich stan. i jesli da sie je ratowac to tylko renowacja a nie wymiana na jakies badziewo.. Lita deska z dziurami , szparami z delikatnym skrzypieniem jest i tak o niebo lepsza niz najcudowniejszy panel czy warstwówka. Pamietaj ze stare lite drewno ma dusze i historia heheh >przepraszam ale pomieszaly mi sie tematy .. czesc napisalem do twojego a czesc do innego tematu na stronie:) Juz edytowalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197163-cienki-parkiet-czy-warty-zainteresowania/#findComment-6710757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corniak 11.02.2015 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Wg mnie lepiej kupić dobrej jakości panel. W przedziale cenowym 100 - 130 zł/m można kupić gruby panel deskopodobny, który będzie trwały przez długi czas bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności poza myciem. Ja mam panele firmy Balterio - polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197163-cienki-parkiet-czy-warty-zainteresowania/#findComment-6740490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
