Za:
efektowny wygląd.
Możliwość suszenia ręczników itp.
Przeciw:
koszmarne ceny w stosunku do takich samych ale emaliowanych.
Miniejsza moc w stosunku do takich samych ale emaliowanych.
poza tym:
Moce znamionowe grzejników drabinkowych sa podawane dla wysokich temperatur wody, więc w przypadku obecnie stosowanych parametrów wody 75/55 lub 55/45 dla kotłów kondensacyjnych powoduja obniżenie mocy grzejników prawie o połowę. W praktyce powinno sie stosować dodatkowo grzejnik płytowy pod oknem aby przy suszeniu ręczników (dodatkowe obniżenie skuteczności ogrzewania pomieszczenia) nie było za zimno w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/19717-grzejnik-%C5%82azienkowy-drabinka-a-jego-moc/#findComment-338657
Moce grzejników chromowanych w stosunku do takich samych emaliowanych i takich samych parametrach wody są mniejsze o ok. 10 do 15% (jeżeli dobrze pamiętam). Dokładnych informacji udzielą sprzedawcy. Ale trzeba ich pytać bo sami czasami to przemilczą.
Zmniejszenie mocy ale to dotyczy wszystkich grzejników wynika z różnych paramtrów wody zasilającej/powrotnej, np dla mocy 75/55 moc grzejnika będzie większa niż przy wodzie 55/45
https://forum.murator.pl/topic/19717-grzejnik-%C5%82azienkowy-drabinka-a-jego-moc/#findComment-338699
Krzysztofh
Sprzedawcy nie bardzo sie orientują bo mają za duży asortyment w sprzedaży albo im się nie chce o tym każdemu kupującemu opowiadać :wink:
Chodzi mi konkretnie o ile spadnie moc takiego grzejnika z parametrów 75/55/20 na 55/45/20
https://forum.murator.pl/topic/19717-grzejnik-%C5%82azienkowy-drabinka-a-jego-moc/#findComment-338741
Ja Ci nie odpowiem, to trzeba sprawdzić w danych katalogowych producenta danego grzejnika.
Generalnie inaczej jest podawana moc grzejników płytowych i drabinkowych.
W przypadku płytowych sa dostępne tabele przeliczeniowe lub od razu podane mocew grzejników przy różnych temperaturach wody. Dla drabinek takich tabel nie ma (czytaj: nie ma łatwo dostępnych np w Internecie). Na ogół podawana jest delta temperatur i nie wiadomo ile się zmniejszy moc grzejnika przy obniżaniu temperatury wody (przynajmniej ja nie wiem)
https://forum.murator.pl/topic/19717-grzejnik-%C5%82azienkowy-drabinka-a-jego-moc/#findComment-338753
