JadziaE 19.01.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Dzień dobry! Taki problem mi się pojawił: Mam piekarnik Mastercook'a z pirolizą - w zabudowie - koło lodówki!!! Moja głupota, moje nie niedoczytanie :/// Kupiony ok 4 m-ce temu. Teraz dopiero remont kuchni miałam, piekarnik stał na strychu i czekał i ja głupia zapomniałam o tym samoczyszczeniu i temperaturze Czy mogę zamiast pirolizy czyścić piekarnik ręcznie? "Zamiast" nie "dodatkowo". Już mi się świeci, że mam włączyć czyszczenie, a zaledwie 3x robiłam kurczaka bez przykrycia i raz sernik. I się właśnie "obudziałam" jaki to ja mam piekarnik. Nie chodzi mi o koszty prądu, tylko o tą nieszczęsną lodówkę. Podobno może się zepsuć od sąsiedztwa takiego piekarnika, który jest czyszczony. Lodówka tania nie była i nowej nie kupię jak ta padnie. Czy jeśli wstawię naczynie z wodą do ciepłego piekarnika i go umyję, to informacja o konieczności czyszczenia zniknie? Chodzi mi głownie o to czy czyszczenie ręczne spowoduje, że kontrolka przestanie się świecić i czy brak czyszczenia tą pirolizą nie uszkodzi piekarnika? Jak z tego wybrnąć? Z góry dziękuję za pomoc. Jadzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197196-piroliza-a-czyszczenie-tradycyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszratajczyk 23.04.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 w electroluxie jest tak, że wybierasz odpowiednią funkcję czyszczenia. Musisz usunąć wszystkie rzeczy z piekarnika. Jest kilka trybów w zależności od długości trwania czyszczenia. Najkrótszy tryb to bodaj 2:15. Po osiągnięciu określonej temperatury blokują się drzwi. Przy czym teraz sprawdziłem i widzę że w moim piekarniku pomoc w czyszczeniu można wyłączyć, wtedy kontrolka nie będzie się palić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197196-piroliza-a-czyszczenie-tradycyjne/#findComment-6815019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 25.04.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 ta lodówka to aż taki problem? pewnie zależy od tego jak często będziemy czyścić piekarnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197196-piroliza-a-czyszczenie-tradycyjne/#findComment-6816376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszratajczyk 04.05.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 ta lodówka to aż taki problem? pewnie zależy od tego jak często będziemy czyścić piekarnik? jak na moje oko to nie. Można to rozwiązać w prosty sposób - podczas czyszczenia piekarnika wyłączyłbym lodówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197196-piroliza-a-czyszczenie-tradycyjne/#findComment-6823247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holmes12 05.05.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Dzień dobry! Taki problem mi się pojawił: Mam piekarnik Mastercook'a z pirolizą - w zabudowie - koło lodówki!!! Moja głupota, moje nie niedoczytanie :/// Kupiony ok 4 m-ce temu. Teraz dopiero remont kuchni miałam, piekarnik stał na strychu i czekał i ja głupia zapomniałam o tym samoczyszczeniu i temperaturze Generalnie nie stawiamy lodówki obok źródeł ciepła, bo grozi to przede wszystkim zwiększonym zużyciem prądu. Choć czasem nie tylko. Czyli w Twoim przypadku to nie tylko kwestia pirolizy, ale ogólna. Powinnaś jakoś przemeblować kuchnię, tak by te urządzenia były przedzielone choćby szafką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197196-piroliza-a-czyszczenie-tradycyjne/#findComment-6823647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
