izunka931 20.01.2015 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Witam!Mam problem z drzwiami, które są kompletnie nie dźwiękoszczelne. Przez to budzą mnie codziennie odgłosy krzątania się współlokatorki wstającej o 4:30 do pracy... Drzwi są stare, z dużą płytą szklaną na środku, drewniane. Zastanawiam się nad obklejeniem ich z obu stron korkiem technicznym, a przestrzenie między framugą uszczelnić uszczelkami typu P. Zaproponowano mi korek grubości 5 mm. Czy taka grubość wystarczy, aby zminimalizować odgłosy z kuchni i korytarza? Dodatkowo, czy warstwa korka nie zadziała jak membrana jeśli nie będzie przyklejona na płasko na całej powierzchni, a tylko na obrzeżach, przez co między korkiem a szybą będzie pusta przestrzeń? Może wypełnić tę przestrzeń np wełną mineralną/drzewną? Proszę, pomóżcie Panowie, sesja się zbliża a ja chodzę jak zombi z niewyspania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197202-izolacja-akustyczna-drzwi-od-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 31.01.2015 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Może to pomóc w znaczącym stopniu, choć nie spodziewaj się cudów. Lepiej byłoby zakleić szybę np korkiem na równo i na skrzydło przykleić płyty z laminowanego MDF'u. Masz i wygląd i wyciszenie znacznie większe jak w rozwiązaniu które proponujesz.Inna opcja to wymiana drzwi jeśli chcesz bawić się w takie przeróbki. Tu wybieraj drzwi pełne z wypełnieniem z płyty wiórowej lub wiórowo-otworowej.ERKADO ma u siebie płytę Homalight, która jest w zasadzie sprasowanymi trocinami, które można przy mocniejszym nacisku oddzielić od siebie - coś jak wełna mineralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197202-izolacja-akustyczna-drzwi-od-pokoju/#findComment-6726714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 02.02.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 bez wielkich "cudów" moża nakleić z obu stron drzwii : piankę PP/HDPC lub płytę wytłumiającą (jedno i drugie z SEARS'a) [ok.36$]. pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197202-izolacja-akustyczna-drzwi-od-pokoju/#findComment-6730074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 03.02.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Wg mnie najgorzej ta szyba. Trzeba by ja usunac, albo zakleic, ale z obu stron, nie tylko od strony Twojego pokoju, dodatkowo szpare pod drzwiamy trzeba by jakos zaslonic, tez przyklejajac jakis pasek, i jeszcze bym uszczelki dal piankowe lub gumowe takie na futryne, cos po prostu na wzor lepszych drzwi ktore maja takie rzeczy. najtanszy koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197202-izolacja-akustyczna-drzwi-od-pokoju/#findComment-6730408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
